помогите закипел! |
помогите закипел! |
17.4.2016, 22:45
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: Казань |
снова зихер у гешана! сегодня стоял с минут 20 заведенный на холостых и чисто случайно бросил взгляд на температуру а она уже красной каснулась,я заглушил смотрю все кипит бурлит,по до мной целое болото антифриза фигачил через отсечную трубку расширителя,потом вспомнил что глушить нельзя и тут же завел но температуру нашел уже почти рабочей,включил печку залил антифриза,смотрю патрубок большой сжало,открыл крышку радиатора и он расправился... потом стою газую вроде ничего,доехал до дома без печки все было в 21.00 приехал решил еще раз посмотреть что к чему,приехал не глушу машину открываю капот и начинаю наблюдение за стрелкой при выключенной печке,стою курю и через несколько минут начинает в расширителе снова все бурлить а температура в норме и вентилятор гад стоит.... ну тут я включил печку на всякий и через пару минут заглушил.... чего может быть??? вентилятор???
17.4.2016, 22:58
Да,забыл! до рестайл и двигатель 1.6... 3000км назад была проведена работа по разборке двигателя,замена прокладки пробило на трассе перегравов не было и даже намека на это...
17.4.2016, 23:13
радиатор промывали ???
17.4.2016, 23:19
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Да,забыл! до рестайл и двигатель 1.6... 3000км назад была проведена работа по разборке двигателя,замена прокладки пробило на трассе перегравов не было и даже намека на это... вот оно. Причины пробоя нашли? В расширительном бачке следов масла нет? Для начала заведи мотор и проверь после термостата греются ли шланги что ведут на "большой" круг. Может он просто заклинил и не открывается.. |
17.4.2016, 23:38
нет радиатор не мыли! а пробило гбц фиг знает зачем,не кипел ничего просто на трассе пробило... заменил и дальше поехал,а вот сейчас вот такое может даже и 5000 проехал после замены прокладки...я особо в охлаждении не шарю,но верхних патрубок которым качаешь антифриз при его замене горячий..нормально этт или нет
в причину пробоя не искали даже просто заменили мне ее,шлифанули немного блок т.к немного от пробоя рубчик остался и все ок! |
18.4.2016, 1:01
шлифуют обычно "голову", ибо как именно её "ведёт". Если это не было проверено на плите или хотя бы калибровочной линейкой, то возможно новая прокладка просто не выдержала из-за не до конца плотного прилегания в каком-то месте. А "кипение", на ходу в тот раз ты мог и не заметить, а когда пробило прокладку, то скорее всего уже было не до этого))) Просто так прокладку не пробивает, всегда есть причина. Начни с малого:
Проверь работу термостата. Проверь работу клапанов крышки радиатора. Проверь работу карлсона и убедись что радиатор нагревается по всей площади. Сними крышку расширительного бачка и убедись что при работе двигателя там не бурлит как кипящем чайнике и оттуда не пахнет выхлопом. Пока как-то так.... |
18.4.2016, 1:04
Вот такой способ подходит для проверки герметичности прокладки ГБЦ на Геце?
18.4.2016, 6:44
шлифуют обычно "голову", ибо как именно её "ведёт". Если это не было проверено на плите или хотя бы калибровочной линейкой, то возможно новая прокладка просто не выдержала из-за не до конца плотного прилегания в каком-то месте. А "кипение", на ходу в тот раз ты мог и не заметить, а когда пробило прокладку, то скорее всего уже было не до этого))) Просто так прокладку не пробивает, всегда есть причина. Начни с малого: ну вроде если прокладку пробивает в расширитель начинают поступать газы и бурлит а у меня этого не было!!! а шлифовали,чисто из за забойчика небольшого в месте где пробило прокладкуПроверь работу термостата. Проверь работу клапанов крышки радиатора. Проверь работу карлсона и убедись что радиатор нагревается по всей площади. Сними крышку расширительного бачка и убедись что при работе двигателя там не бурлит как кипящем чайнике и оттуда не пахнет выхлопом. Пока как-то так.... |
18.4.2016, 11:35
18.4.2016, 11:47
Пишу бестселлеры Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
ну вроде если прокладку пробивает в расширитель начинают поступать газы и бурлит а у меня этого не было!!! а шлифовали,чисто из за забойчика небольшого в месте где пробило прокладку в первом посту вы написали о том что бурлит именно в расширителе! так ли это??? стою курю и через несколько минут начинает в расширителе снова все бурлить а температура в норме и вентилятор гад стоит.... ну тут я включил печку на всякий и через пару минут заглушил.... чего может быть??? вентилятор??? |
18.4.2016, 12:13
ИМХО Повторное бурление могло возникнуть из-за воздуха в системе.
ИМХО 2 Выхлопные газы имеют очень характерный запах, сильно не похожий на запах антифриза. |
18.4.2016, 14:23
Поимо прокладки ГБЦ, как ещё ОЖ может попасть в двигатель и по каким причинам?
18.4.2016, 14:25
NkAml, больше никак !
разве что руками зальют не ту жидкость , не в то место ... Сообщение отредактировал WADIE - 18.4.2016, 14:26 |
18.4.2016, 14:41
NkAml, больше никак ! разве что руками зальют не ту жидкость , не в то место ... Спасибо! По каким причинам прокладка начинает пропускать, в случае негерметичности, антифриз может уходить маленькими, незаметными порциями, или проходит в больших количествах, и вот этот способ проверки, подходит для нас? |
18.4.2016, 15:17
NkAml,
при пробитой прокладке ГБЦ - когда цилиндр работает на всасывание - происходит засос ОЖ из системы охлаждения ... ( но разрежение небольшое - впускные клапана открыты и уход ОЖ небольшой ) - когда в цилиндре рабочий ход ( смесь горит и газы расширяясь давят на поршень , опуская его ) , давление в цилиндре высокое , тогда газы прорываются в систему охлаждения и выбрасывают ОЖ из системы и расширительного бака на улицу ... вот тогда ОЖ под крышкой радиатора и начинает бурлить ... |
18.4.2016, 16:00
при пробитой прокладке ГБЦ - когда цилиндр работает на всасывание - происходит засос ОЖ из системы охлаждения ... ( но разрежение небольшое - впускные клапана открыты и уход ОЖ небольшой ) - когда в цилиндре рабочий ход ( смесь горит и газы расширяясь давят на поршень , опуская его ) , давление в цилиндре высокое , тогда газы прорываются в систему охлаждения и выбрасывают ОЖ из системы и расширительного бака на улицу ... вот тогда ОЖ под крышкой радиатора и начинает бурлить ... В первом случае мы наблюдаем густой белый дым, из глушителя, на прогретом двигателе, в любую, в том числе сухую жаркую погоду? А во втором, сильный перегрев двигателя и описанные выше симптомы? Прокладка ГБЦ металлическая, каким образом крепится к блоку, из-за чего её пробивает? |
18.4.2016, 16:52
NkAml,
прокладка неметаллическая !!! - в лучшем случае - металл.кольца вокруг отверстий цилиндров ... да и герметизирующий элемент - тонкая полоска или две герметика ( толщиной как слой краски ) вокруг краев и просечек ... крепится : просто кладется между блоком цилиндров и сверху прижимается головкой блока цилиндров ... и все это стягивается болтами ... ----------------------------------------------------- Сообщение отредактировал WADIE - 18.4.2016, 16:59 |
18.4.2016, 16:56
прокладка неметаллическая !!! да и герметизирующий элемент - тонкая полоска или две герметика ( толщиной как слой краски ) вокруг краев и просечек ... - в лучшем случае - металл.кольца вокруг цилиндров ... Значит перегрев двигателя, нaпример из-за неисправности, или забитости радиатора, может пробить её, или герметик? В случае если прогар или нарушение герметичности происходит, ОЖ, быстро уходит из системы, или дефект может, долго не заявлять о себе? Сообщение отредактировал NkAml - 18.4.2016, 17:02 |
18.4.2016, 17:05
NkAml,
при перегреве головку может немного искривить="повести" ... где-то сильнее прижмет , где-то ослабнет ... а металл кольца на прокладке - разовой установки - они при установке деформируются , плотно прилегая ко всем неровностям ( после снятия нагрузки=прижима они не восстанавливают свою форму )... и в ослабленных местах начинаются "просёры" ... Сообщение отредактировал WADIE - 18.4.2016, 17:07 |
18.4.2016, 20:32
В общем с утра вытащил и обратно вставил фишку карлсона и он заработал,мож грязь попала,чтоль а что было не пойму и в сервисе руками развели... теперь не греемся и не кипим,все срабатывает в свое время!!! вот только одно беспокоит,если я его нагрел,как бы блин снова мне на 13000 с прокладкой не попасть в скором времени...
18.4.2016, 20:42
а то что прошлый раз пробило у меня прокладку я уж 100% увидел бы или услышал бы перегрев,да и в расширитель ничего не кидало не бурлило,движ работал как обычно с рабочей температурой, только с троением на двух цилиндрах и все.... и с таким движком я проехал 200 км до дома,так как был на трассе...!!!!! а уж от чего ее пробило,х.з...мож пред хозяин чего натворил...
18.4.2016, 21:42
да и герметизирующий элемент - тонкая полоска или две герметика ( толщиной как слой краски ) вокруг краев и просечек ... крепится : просто кладется между блоком цилиндров и сверху прижимается головкой блока цилиндров ... и все это стягивается болтами ... ----------------------------------------------------- Отверстия, на прокладке, каналы для прохождения ОЖ и через каждый, потенциально, в цилиндр может уходить антифриз, или наоборот, в каналы охлаждения, забрасывать масло? Может ли ОЖ, со временем, на исправном двигателе, уменьшаться в объеме, или её количество, в литровом эквиваленте строго постоянно, сколько залил, столько и слил? Сообщение отредактировал NkAml - 18.4.2016, 21:44 |
20.4.2016, 12:15
Вот такой способ подходит для проверки герметичности прокладки ГБЦ на Геце? мне думается такой способ некорректный. почему именно прокладку гбц предлагается так проверять? а может шланг сечет или радиатор. по идее тоже тогда пойдут пузырьки через сапун расширительного бачка. если в целом оценить герметичность системы охлаждения то наверное можно этот метод использовать. но точно сказать,что именно прокладка гбц травит, то это условно. Сообщение отредактировал Brodilis - 20.4.2016, 12:19 |
20.4.2016, 12:42
а может шланг сечет или радиатор. по идее тоже тогда пойдут пузырьки через сапун расширительного бачка. в системе охлаждения поддерживается повышенное давление ... и если будет негерметичность шлангов, соединений , радиатора ... то вро-де бы, как бы , должно вдавливать ОЖ наружу ... |
20.4.2016, 20:57
в системе охлаждения поддерживается повышенное давление ... и если будет негерметичность шлангов, соединений , радиатора ... то вро-де бы, как бы , должно вдавливать ОЖ наружу ... Это значит, если появится плохое уплотнение прокладки, или небольшая негерметичная дырочка, из-за давления, она будет быстро разрастаться? |
20.4.2016, 22:53
NkAml, дырочка не может быть герметичной или негерметичной ...
при любой дырочке или слабом прижиме , из этого места будет мокнуть-сочиться-подтекать-лить ОЖ... |
21.4.2016, 6:56
Водитель Гетца Сообщений: 41 Регистрация: 23.2.2016 Мой город: Казань |
Всем спасибо,кто откликнулся мужики!!!!
21.4.2016, 18:53
Эт я хозяин поста,просто от той учетки пароль забыл))
Сообщение отредактировал Павел281 - 21.4.2016, 18:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 13:22 |
