сигнализация, периодически без видимых причин срабатывает сигналка
noir64
сообщение 8.5.2016, 11:04
Мой город: Фрязино
Помогите люди чайнику. Стала срабатывать сигналка и горит на брелке открыта дверь , сбрасываются часы
и магнитола.Электрик отключил провод со всех концевиков.Снова сработала и показывает открыт капот.
Часы и магнитола вообще не работают . После пробега пять км снова включились часы и магнитола.
Срабатывает так уже недели две в основном под вечер когда немного холодает. АКБ в норме батарейку в брелке менял ,предохранитель F29 менял . То что когда устанавливали и соединили сигналку скруткой на магнитолу это понятно. Где искать беду. Машина 2008г. Может сигнализации пришел конец? Жду совета .
сообщение 9.5.2016, 7:10
Вставь до конца пред в желтом держателе в салонном блоке предов.
vladimir66
сообщение 8.2.2018, 17:24
Из: Дзержинск
Всем добрый вечер!
Без всяких причин стала срабатывать сигнализация. TOMAHAWK TW - 7010 , хочу её отключить.
Как её можно отключить? Способы отключения.
дывялвипм
сообщение 8.2.2018, 19:46
Из: хочу на Bora Bora
vladimir66,
1. поставить сигналку в режим valet
2. вытащить пред на питание сигналки
3. перекусить провод питания сигналки
4. разбить молотком блок управления сигналки
5. сжечь машину и т.п. )))
пункты 3-5 можно применить только к сирене )))))
vladimir66
сообщение 8.2.2018, 21:27
Из: Дзержинск
Цитата(дывялвипм @ 8.2.2018, 20:46) *
vladimir66,
Почему нельзя обойтись только этим пунктом? Или цепь ещё с чем связана?
vladimir66
сообщение 8.2.2018, 21:49
Из: Дзержинск
дывялвипм,
Сигнализация связана с иммобилайзером?
vladimir66
сообщение 9.2.2018, 17:52
Из: Дзержинск
Проблема с запуском двигателя может быть из-за сигнализации, или как-то связано с ней?
дывялвипм
сообщение 9.2.2018, 18:31
Иммобилайзер (Иммобилизатор) (англ. immobiliser — «обездвиживатель») — вид электронного противоугонного устройства. Предназначен надежно блокировать некоторые из модулей машины или другого транспорта. Первичной задачей иммобилайзера является недопущения к управлению посторонних лиц, в том числе при попытках угона.
Есть иммобилайзер штатный, встроенный в "мозги" машины. Он не имеет ни какого отношения к сторонней сигнализации.
Бывают отдельные, дополнительно устанавливаемые иммобилаизеры. Функции иммобилайзера может выполнять и блок сигнализации. В этих случаях что и как блокирует работу двигателя, знает только их установщик и владелец авто.
Проблем с запуском двигателя может быть масса. Почитайте форум, всё уже у кого-то когда-то было. Или конкретнее опишите проблему.
rodina__n
сообщение 21.1.2020, 17:38
Добрейшего вечера, у нас похожая ситуация, сигналка pantera с автозапуском.
Срабатывает и показывает на брелке открытую дверь и ещё молоточик над лобовым. Подходишь - всё норм (дери закрыты). Срабатывает периодически, ещё ничего не делали, спрашиваем совета куда смотреть? Сбрасываются часы с таким сигналом, как будто телефон на беззвучном режиме (зуммер что ли, наверное) и сбрасываются значения компьютера расход и по умолчанию устанавливается в отображение показаний температуры, а часы на 1:00 скидываются. Какой-то определённой схемы срабатываний не заметили. Может дня два всё быть нормально, а потом только выставишь время и в процессе поездки сбросится опять с зуммером. Скажите с чего начать смотреть? Машина только что появилась, ещё не знакомы с ней достаточно хорошо) Информации на форуме достаточно много разной, уже с 14:00 почти изучаю разные темы, сейчас мозг вскипит уже от количества scratch_one-s_head.gif
pisd
сообщение 19.3.2020, 23:34
Если не секрет, нашли решения данной проблемы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 10:18
