Клапан вентиляции картера, какая резьба на нём? |
25.5.2016, 20:23
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 21.12.2015 Мой город: Новокузнецк |
Заметил налёт масла на выходе клапана. При откручивании его пришлось приложить немалые усилия (как и при вкручивании). Решил заменить клапан, но перед этим желательно прогнать посадочную резьбу. Вопрос: какой метчик нужен? Подскажите, кто с этим сталкивался.
25.5.2016, 20:30
Там коническая резьба. Затягивается "от руки" с герметиком.
25.5.2016, 20:47
Но "прогнать" её чем-то можно? Чем? Уж ООООчень туго крутится! Хотя усилие должно быть почти "от руки".
Сообщение отредактировал Во_Вик - 25.5.2016, 20:49 |
25.5.2016, 21:15
25.5.2016, 21:34
25.5.2016, 22:05
1341 см3, конечно же.
25.5.2016, 22:27
А как замена обратного клапана поможет избежать попадания масла в дроссель? Здесь маслоотделительную пластину чистить надо, что под клапанной крышкой
1.6.2016, 15:57
[quote name
А как замена обратного клапана поможет избежать Здесь маслоотделительную пластину чистить надо, что под клапанной крышкой Вообще-то, я задавал вопрос о метчике, которым возможно прогать резьбу. Так и не увидел ответа. Вероятно, этого никто не знает. А о "попадания масла в дроссель? " я не спрашивал. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 9:55 |
