Пульт от ворот, встраивание пульта от ворот |
3.6.2016, 20:12
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 24.11.2010 Мой город: Екатеринбург |
Есть желание встроить пульт от ворот. Имеется 2-канальный пульт Doorhan, питание 12В, тут проблем нет.
А вот куда вывести две кнопки? Хотел взять переключатель регулировки фар (слева от руля), но получится ли с ним? Может кто-нибудь уже встраивал? |
3.6.2016, 23:13
Есть желание встроить пульт от ворот. Имеется 2-канальный пульт Doorhan, питание 12В, тут проблем нет. А вот куда вывести две кнопки? Хотел взять переключатель регулировки фар (слева от руля), но получится ли с ним? Может кто-нибудь уже встраивал? Запихай брелок в плафон освещения. Там и 12В есть. Микрокнопки в магазине радиодеталей. Минимум проводов и колхоза. |
4.6.2016, 4:51
Есть такой вариант. Хотелось сделать с использованием кнопок автомобиля. Поэтому и решил использовать колесо регулировки фар, но точно не знаю как оно устроено, поэтому интересуюсь.
4.6.2016, 8:36
резистор это.
5.6.2016, 11:16
5.6.2016, 15:33
есп
5.6.2016, 21:49
6.6.2016, 17:08
Могу сделать хоть как. Но пока на две. В принципе могу действовать от одной, т.к. ворота находятся на разных уровнях.
Может действительно ESP? Но эта кнопка "залипает"? Идеально хотел, чтобы на мультируле загоралась лампа, что нажата кнопка. |
6.6.2016, 22:57
Могу сделать хоть как. Но пока на две. В принципе могу действовать от одной, т.к. ворота находятся на разных уровнях. Может действительно ESP? Но эта кнопка "залипает"? Идеально хотел, чтобы на мультируле загоралась лампа, что нажата кнопка. На твоём месте я бы не лазал в штатные кнопки вообще до того, как будет полное понимание как и к чему они подключены. Вполне возможно, что все кнопки управляют чем то не напрямую, а через КАН шину, т.е кнопка , например, замыкает входной канал в блоке управления машины, а уже тот посылает сигнал испонителю. В этом случае любое влезание приведёт к неадеквату. В брелках, на контактах самой микро кнопки, тоже не сухо, там присутствует напряжение. Соотв. я бы не стал пихать неизвестное напряжение в неизвестное место))) |
7.6.2016, 14:37
Кан??? В Гетце?? Покрасьте меня в зеленый))
7.6.2016, 19:50
На твоём месте я бы не лазал в штатные кнопки вообще до того, как будет полное понимание как и к чему они подключены. Вполне возможно, что все кнопки управляют чем то не напрямую, а через КАН шину, т.е кнопка , например, замыкает входной канал в блоке управления машины, а уже тот посылает сигнал испонителю. В этом случае любое влезание приведёт к неадеквату. В брелках, на контактах самой микро кнопки, тоже не сухо, там присутствует напряжение. Соотв. я бы не стал пихать неизвестное напряжение в неизвестное место))) Поэтому и обратился на форум. Может кто уже и реализовывал. К контактам кнопки подключусь сам, как и к кнопкам пульта, с машины только 12В. Пульт на пробу подготовил. Не могу найти код кнопки ESP, может кто помнит? И эта кнопка "залипающая" или как кнопка обогрева заднего стекла? Сообщение отредактировал dmitry80 - 7.6.2016, 19:52 |
7.6.2016, 22:08
Кнопка не залипающая. 93350-1C000
Тема вот |
8.6.2016, 14:40
тока этой кнопычки цена нынче в экзисте ... 2500 руб ...
а для пульта приделать держатель ??? или сам пульт аккуратно приклеить на 2-х сторонний скотч в нужное место ??? Сообщение отредактировал WADIE - 8.6.2016, 15:01 |
8.6.2016, 19:25
тока этой кнопычки цена нынче в экзисте ... 2500 руб ... а для пульта приделать держатель ??? или сам пульт аккуратно приклеить на 2-х сторонний скотч в нужное место ??? Да, цена почти 2300 в мой город, пугает... По эксплуатации так и делаю. Летом можно пульт и оставлять в машине, но зимой боюсь замерзнет батарейка. Сейчас на связке - ключ от машины, сигнализация и пульт от ворот. Это уже слишком. Вот и решил от ворот встроить + избавиться от батарейки, а сигнализацию совместить с выкидным ключем. Должно стать удобнее. |
8.6.2016, 21:39
А если так:
9.6.2016, 4:20
Да, знаю о таком. Вместо прикуриватель поставил бы, все равно не курю.
Но не смог найти в продаже. Надо ещё раз поискать. Нашёл в продаже, только вот это странно: Питание: CR2032 Сообщение отредактировал WADIE - 9.6.2016, 7:10 |
12.6.2016, 8:51
Отчитываюсь. Пульт поставил.
Использовал двух-кнопочный пульт Doorhan (на самом деле там четыре кнопки). Одна сторона кнопок имела общий контакт, поэтому для кнопок вывел три провода. Питание взял: + от магнитолы (key), минус - с крепления возле ручника. Вывел антенну под панель (позже подниму по левой стойке под обшивку крыши. Пока подключил к кнопкам обогрева сидений, т.к. он (подогрев) отсутствует и не планируется. Проблема одна - кнопка залипает, поэтому нажимать следует два раза и чуть быстрей, хотя приемник ворот реагирует на это нормально. Вывод один - нужно ставить кнопку ESP (не фиксируется), там все будет нормально. Подожду и проверю, что все работает нормально. Фото не делал. |
15.11.2016, 9:59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 169 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
Я вот так присандалил :)
Кол-во скачиваний: 5 |
17.11.2016, 6:47
Сколько ни смотрел амеровских фильмов, у всех пульты установлены, как ADWizard сделал.
10.11.2019, 13:38
Хочу известить форумчан о новом типе автоворот.
Внезапно установили в нашем СНТ. Звонишь председателю, он заводит твой телефон в БД. При подъезде к воротам звонишь на указанный председателем номер (у меня контакт зовётся "СНТворота" (думаю переименовать в СимСим :) ), и ворота открываются. |
10.11.2019, 15:59
Хочу известить форумчан о новом типе автоворот. Внезапно установили в нашем СНТ. Звонишь председателю, он заводит твой телефон в БД. При подъезде к воротам звонишь на указанный председателем номер (у меня контакт зовётся "СНТворота" (думаю переименовать в СимСим :) ), и ворота открываются. Это называется GSM ключ и это решение я применял ещё лет 5 назад)))) |
11.11.2019, 16:01
В иномарках, лет 15 назад, была в потолок встроена заводская кнопка для ворот. Программируешь, подъезжаешь к воротам и нажимаешь сим~сим. Но вот не помню уже, у нас можно было ее замутить или только у них тогда.
Сообщение отредактировал SoDimon - 11.11.2019, 16:02 |
12.11.2019, 21:11
В иномарках, лет 15 назад, была в потолок встроена заводская кнопка для ворот. Программируешь, подъезжаешь к воротам и нажимаешь сим~сим. Но вот не помню уже, у нас можно было ее замутить или только у них тогда. Там для программирования нужен рабочий брелок. "брелок" в машине по сути клон обычного. Работает только в том случае, если система брелков управления воротами/шлагбаумом без динамического кода, т.е простейшая. Недавно в Порше Кайен пятилетнем делал так. |
21.12.2019, 10:03
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Там для программирования нужен рабочий брелок. "брелок" в машине по сути клон обычного. Работает только в том случае, если система брелков управления воротами/шлагбаумом без динамического кода, т.е простейшая. Недавно в Порше Кайен пятилетнем делал так. Можно купить зеркало заднего вида с системой Homelink, если брать после 2008-го года, то должны поддерживать любимую в РФ частоту 433 МГц и динамическмий код. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 0:54 |
