Барабаны .Кто ставил такие PATRON PDR1707 они подойдут?, Подскажите пожалуйста может кто ставил подойдут или нет? |
15.6.2016, 15:07
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 19.6.2014 Мой город: Краснодар |
Hyundai Getz 1.3 без ABS VIN: KMHBT51HP3U069120 2003 г.- подойдут ли барабаны PATRON
PDR1707. Запутали меня менеджеры магазинов. Экзист заказ отменил не совпадение какое то. Юлсан если дословно - должно подойти ....,а если нет деньги не вернем . Инфа 50/50 точных данных не нашел |
15.6.2016, 15:57
vitek87,
PATRON PDR1707= по параметрам - аналог 58411-1С000 и 58411-1С010 с внутренним диаметром 180 мм( наружний диаметр 197 мм ) , высотой 40 , и отверстием под ступицу 62.5 мм . разболтовкой 4Х100 ... - барабан без АБС ... по вин-у вроде как ваш ... - но не под ваш вин ... для барабанов с АБС ... Сообщение отредактировал WADIE - 15.6.2016, 16:38 |
15.6.2016, 19:22
vitek87, PATRON PDR1707= по параметрам - аналог 58411-1С000 и 58411-1С010 с внутренним диаметром 180 мм( наружний диаметр 197 мм ) , высотой 40 , и отверстием под ступицу 62.5 мм . разболтовкой 4Х100 ... - барабан без АБС ... по вин-у вроде как ваш ... - но не под ваш вин ... для барабанов с АБС ... Вот в том то и дело по одной и той же железяге 2 вида инфы на разных ресурсах .на моем барабане 180мм написано ,а может прийти 223мм и на 100% ни кто не ручается странно .Вроде запчасть ерундовая ... |
15.6.2016, 19:26
а есть еще Номер: PDR1705 Параметры:
? фаски 2 [мм]: 100 Диаметр центрирования [мм]: 62,5 Количество отверстий: 4 Внутрен. высота торм. барабана [мм]: 38,5 Общ. высота торм. барабана [мм]: 58 Диаметр барабана: 203,2 Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]: 205,2 Размер резьбы 1: 12,5 Размер резьбы 2: M8 x 1,25 Наружн. диаметр торм. барабана (мм): 224,5 И тоже написано getz 1.1 1.3 1.6 |
15.6.2016, 22:45
PDR1705 =другой код 58411-1С300 с внутренним диаметром 203 мм ( наружний диаметр 223 мм ), высотой 40 мм ... - но не под ваш вин ... для барабанов с АБС ... Сообщение отредактировал WADIE - 15.6.2016, 22:48 |
16.6.2016, 9:37
PDR1707 - информация из достоверного каталога по PATRON:
16.6.2016, 9:45
Заказывайте!
Что значит нельзя будет сдать, если не то?! По Закону ЗПП у Вас есть на это право! И даже, если Вас заставят подписать какую-нибудь бумажку, - она тоже оспаривается, так как противоречит Закону. По качеству - довольно сносная фирма. Для барабанов - более чем... Сообщение отредактировал Silik - 16.6.2016, 9:55 |
16.6.2016, 18:39
Всем спасибо .Попробую заказать отпишусь как придет
18.7.2016, 12:24
Пришли эти чудо барабаны .Экзист врал о не совместимости.Они подошли .НО для установки другим не рекомендую .Как только поставил поти сразу началось адовое биение педали тормоза...Получается с новья кривые?!На выходных разберу посмотрим выработку
19.7.2016, 13:38
Пришли эти чудо барабаны .Экзист врал о не совместимости.Они подошли .НО для установки другим не рекомендую .Как только поставил поти сразу началось адовое биение педали тормоза...Получается с новья кривые?!На выходных разберу посмотрим выработку Скорее всего дело (биение) всё-таки не в барабанах. Либо криво установили (если такое возможно конечно). |
17.11.2016, 8:12
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 2.3.2010 |
Пришли эти чудо барабаны .Экзист врал о не совместимости.Они подошли .НО для установки другим не рекомендую .Как только поставил поти сразу началось адовое биение педали тормоза...Получается с новья кривые?!На выходных разберу посмотрим выработку Напишите, в чём была проблема с новыми. Барабаны тоже пора менять... |
17.11.2016, 10:28
а нельзя ли проточить ? (если допуски по толщине позволяют )
за проточку передних 450мм дисков ( от боольшого внедорожника ) взяли 2.5 тыс руб за оба , со снятием-установкой , час времени ... биение руля при торможении было дикое=руль вырывался из рук - сняли по 0.15 мм - тишина ! новый диск стоит 19 тыс руб (оригинал) и срок 10 дней ... аналог по цене 7 тыс руб и неделя ... за каждый !!! чел больше 0.005-0.01 за раз не снимал и резец ставил по чугунию Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2016, 17:05 |
17.11.2016, 10:32
WADIE,
китай точить еще не каждый возьмется-себе дороже потом выйдет. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 4:21 |
