большой люфт внутреннего шруса в кпп, хелппп |
22.6.2016, 11:49
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 21.6.2016 Мой город: серпухов |
Если пошевелмть внутренмю гранату с правой стороны по ходу движения чувствуеться большой люфт внутри кпп я так понимаю шрус входит в дифференциал а онтам стоит на подшипниках. Коробка гудит, масло со стружкой и блестками, сальник привода разбило и идет течь масла. Что делать помогите
22.6.2016, 14:01
михалыч1900,
скорее всего развалился подшипник приводного вала на выходе из коробки ... если посадочное место подшипника целое - то замена подшипника ... а если посадочное место разбито ... готовьтесь к замене корпуса дифференциала ... |
22.6.2016, 14:23
михалыч1900, скорее всего развалился подшипник приводного вала на выходе из коробки ... если посадочное место подшипника целое - то замена подшипника ... а если посадочное место разбито ... готовьтесь к замене корпуса дифференциала ... Вот тоже склоняюсь к такому ответу,а не подскажешь размеры подш пников? |
22.6.2016, 15:20
45829-36041 - подшипник дифференциала
25.6.2016, 13:40
Водитель Гетца Сообщений: 58 Регистрация: 25.11.2012 Мой город: Павлово |
Если пошевелмть внутренмю гранату с правой стороны по ходу движения чувствуеться большой люфт внутри кпп я так понимаю шрус входит в дифференциал а онтам стоит на подшипниках. Коробка гудит, масло со стружкой и блестками, сальник привода разбило и идет течь масла. Что делать помогите а какой мотор? у меня валяется коробка на 1.3. разобрана вся. были разбиты втулки штока переключения. втулки заменил (или купил, заменить не успел, не помню))) а собрать руки не доходят Сообщение отредактировал lukoyanovra - 25.6.2016, 13:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 21:54 |
