Ржавчина под задним стеклом
netchel
сообщение 30.6.2016, 12:54
Мой город: Краснодар
Появилась ржавчина под задним стеклом авто. Подскажите, что делать.
И что будет если ничего не делать)
Прикрепленный файл  20160630_095840.jpg ( 197.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  20160630_095850.jpg ( 217.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Ответов (1 - 9)
сообщение 30.6.2016, 22:25
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Ну а что можно с этим сделать, снять стекло,зачистить ,обработать всю поверхность,загрунтовать,покрасить и поставить стекло на место.Или просто зачистить, не снимая,обработать и залить наглухо по краю чёрным герметиком для стёкол. Как вариант.
Ivan1
сообщение 1.7.2016, 4:12
Из: Сибири
Мой город: Томск
Если ни чего не делать, то потом будет "проще", поставите новую крышку багажника и всё)
NarimanSPb
сообщение 1.7.2016, 10:56
Появилась ржавчина под задним стеклом авто. ...
Вряд ли. ИМХО это наностное зацвело. Плохо промывали при мойках.
Попробуйте сначала хорошо очистить уайт спиритом кисточкой, понаблюдайте.
netchel
сообщение 1.7.2016, 13:39
Спасибо за ответы.
Самостоятельно реально снять поставить стекло, или оно на клею?
Скажите чем лучше прочищать, без снятия. В эту кромку ничего кроме струи воды не проходит. Уже и WDшкой чистил, сначала чуть меньше был эффект теперь по всему периметру расползается.
restmon
сообщение 1.7.2016, 14:16
Мой город: Владимир
У всех ржавеет. Когда у меня проявились два пятна коррозии, то я протёр всю грязь и под стекло(в зоне доступности, не снимая стекла) нанёс антигравий чёрный в несколько слоёв. Чтобы туда вода не попадала. За три года коррозия не расползлась так и осталось 2 пятнышка не слишком заметных. Потом мне въехали в зад и дверь пришлось менять.
Прочищать растворителем, спирт или уайт-спирит. Без фанатизма, чтобы лак не испортить. Не использовать 646 раст. сотрёт всю краску.
Сообщение отредактировал restmon - 1.7.2016, 14:18
SolovyevAndrej
сообщение 1.7.2016, 15:46
Из: Красного села
Мой город: Петербург
вы машину когда купили ?
netchel
сообщение 1.7.2016, 16:25
2015
SolovyevAndrej
сообщение 1.7.2016, 20:22
Из: Красного села
Мне кажется , на этих местах раньше была ржавчина , а перед продажей её убрали и покрасили крышку .
netchel
сообщение 3.7.2016, 22:06
Вряд ли. Хитрый продован только и смог что заклеить это место объявлением "продаю" отодрали-увидели, в общем знали.
Уайт спирит не сильно то и помог, видимо остается цинкарь и клей специальный, если они не помогут то снимать стекло полностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 18:56
