Пыль при перемещении ручки отопителя |
2.7.2016, 13:43
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Всем привет. Вопрос следующий. Поменял салонный фильтр, перед этим все там продул выдул пыль обработал дезинфекцией, парогенератором обработал все откуда в салон выдувается воздух все было чисто. При этом года продувал все вентилятором печки при вытащенном старом фильтре ручку регулировки температуры перемещал то в отдну то в другую сторону что б все по вылетало. Все было чисто. Поставил новый фильтр салона. Катаюсь на полностью закрытой ручке со стороны печки т.е. на синей стороне до конца. Но при перемещении ручки в красную сторону при включенно вентиляторе почему начинает вылетать быль из воздуходувов, вроде воздух захватывается с одного места там стоит новый фильтр, все было продуто, откуда взялась пыль при перемещении на сторону теплого воздуха не пойму, что печка берет воздух не с фильтра?
Спасибо. |
Юрий34 Пыль при перемещении ручки отопителя 2.7.2016, 13:43
WADIE регулировка температуры - 2- заслонки ( на входе и... 3.7.2016, 11:23
Юрий34 Цитата(WADIE @ 3.7.2016, 11:23) регулиров... 3.7.2016, 22:18
WADIE ЦитатаИ как же она туда попадает если есть фильтр.... 4.7.2016, 13:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 3:24 |
