После замены рулевой рейки, рычагов и стоек - тянет влево
Grinder
сообщение 20.7.2016, 18:36
Мой город: Севастополь
Всем привет. Помогите советом.
Приговорили на сервисе рейку, рычаги, стойки стаб., втулки стаб.
Всё было куплено оригинал, рейка Мандо.
Всё поменяли, сделал развал-сход (по рекомендации, цена дороже чем в других местах, мастер видно, что толковый и администратор сервиса сказал, что у него опыта 15 лет).
А машину тянет чуть-чуть влево.
Чтобы не тянуло - приходится руль держать на пару градусов вправо.
Витков на рулевой рейке развальщик сказал слева и справа одинаково, балансировка колёс делалась при переобувании на лето. Прошлым летом и все остальные лета перед - такого не было.
Что может быть и как лечить?
Поехать ещё раз балансировку проверить и левую шину на прокол?
- Grinder   После замены рулевой рейки, рычагов и стоек - тянет влево   20.7.2016, 18:36
- - Dok   еще раз делать схождение   20.7.2016, 19:19
- - galileo   Цитата(Grinder @ 20.7.2016, 19:36) Всем п...   20.7.2016, 20:14
- - Brodilis   Цитата(Grinder @ 20.7.2016, 19:36) Пригов...   20.7.2016, 22:49
|- - galileo   Цитата(Brodilis @ 20.7.2016, 23:49) точно...   21.7.2016, 7:45
- - ABars   Цитата(Grinder @ 20.7.2016, 19:36) ... Чт...   20.7.2016, 23:42
- - WADIE   если отпустить руль - машину уводит ??? - попробо...   21.7.2016, 10:42
|- - MorozKo   Цитата(WADIE @ 21.7.2016, 10:42) если отп...   7.9.2017, 10:50
|- - SolovyevAndrej   Цитата(MorozKo @ 7.9.2017, 10:50) Вопрос-...   7.9.2017, 12:06
|- - MorozKo   Цитата(SolovyevAndrej @ 7.9.2017, 12:06) ...   8.9.2017, 1:05
- - toma   Мне колеса меняли местами, помогло. Один раз левое...   21.7.2016, 10:57
- - Silik   Цитата(Grinder @ 20.7.2016, 18:36) Витков...   21.7.2016, 12:20
|- - galileo   Цитата(Silik @ 21.7.2016, 13:20) Скорее в...   21.7.2016, 16:33
|- - Silik   Цитата(galileo @ 21.7.2016, 16:33) Да отк...   22.7.2016, 10:03
|- - galileo   Цитата(Silik @ 22.7.2016, 11:03) У нас в ...   22.7.2016, 15:08
|- - Silik   Цитата(galileo @ 22.7.2016, 15:08) Где та...   23.7.2016, 10:16
|- - galileo   Цитата(Silik @ 23.7.2016, 11:16) Дельфин-...   23.7.2016, 11:36
- - Grinder   Спасибо, буду всё потихоньку пробовать - до устран...   21.7.2016, 13:02
- - toma   Я на силикатной делаю, по рекомендации, раньше мас...   23.7.2016, 11:47
- - avvvv   MorozKo ну что тут непонятного? выкручиваем рейку ...   8.9.2017, 1:19
- - Brodilis   Цитата(avvvv @ 8.9.2017, 2:19) MorozKo ну...   8.9.2017, 3:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 22:40
