Перестал работать зуммер
Iskander27
сообщение 24.8.2016, 20:25
Из: Задворки империи
Мой город: Астрахань,Белгород
Други! Подскажите алгоритм решения проблемы.
Сегодня пришёл сосед с советом выключить фары стоящего под окном гетца...
Тут до меня дошло что не работает зуммер...
Машина рестайл 1,4 GL MT. Салонный свет при открытии вод.двери работает. Но вроде там отдельно с пищалкой.
Задний противотуманный фонарь горит, пищалка тоже не работает. Всё остальное из электрики вроде работает.
Вопросы с чего начать поиск?
Где находится этот зуммер в машине (в блоке с предохранителями в салоне?) и главное как он выглядит.
Как проверить работоспособность. Знаю что проблема может быть с концевиком в вод.двери. Как проверить и где он там находится.
Может кто знает цену и каталож.номер этого зуммера?
Заранее всем кто ответит - спасибо.
Iskander27
сообщение 29.8.2016, 21:54
Прикольно... 74 просмотра и никто ничего прокомментировать не смог...Неужели все такие же знатоки как и я?
ABars
сообщение 30.8.2016, 0:08
Мой город: Раменское
Цитата(Iskander27 @ 24.8.2016, 21:25) *
.... Знаю что проблема может быть с концевиком в вод.двери. Как проверить и где он там находится....
Откройте дверь и внимательно осмотрите проем вокруг уплотнительной резинки.
А что вы хотели? Что можно посоветовать человеку, который не видит даже деталь автомобиля, расположенную на виду?
Обратитесь в автосервис по месту жительства.
ИМХО Неумелый ремонт электрики автомобиля может привести к неприятным последствиям гораздо бОльшего размера, от спеченных жгутов до полного уничтожения автомобиля из-за пожара.
дывялвипм
сообщение 30.8.2016, 9:54
Из: хочу на Bora Bora
Iskander27, а что советовать-то? Вы сами вроде всё расписали.
1. проверяете концевик водительской двери - на средней стойке кузова в проёме двери чуть ниже замка (откручиваете один винт под крестик). Его два контакта должны быть в свободном состоянии замкнуты на кузов.
2. проверяете зуммер - где-то под рулём синяя коробочка размеров в две спичечные упаковки, если мне память не изменяет. Чтобы его увидеть надо снять полочку пластиковую под рулём (два винта под крестик по бокам и болт на 10 за крышечкой блока предохранителей). Подключаете его к аккумулятору напрямую. У него Т-образный разъём. Верхняя чёрточка это плюс.
3. если всё это исправно, то ищите обрыв в проводке или в салонном блоке предохранителей. Это творческая работа, описанию не поддаётся)))
4. если это так сложно, то
Iskander27
сообщение 31.8.2016, 22:54
ABars
Да ничего такого в принципе, чтоб так бурно реагировать... Проанализируйте свой ответ в теме, и его смысловую нагрузку...Пользы ноль...
Спасибо, не знал, думал в булочной подскажут...
Представляю, если бы я на работе так людям советовал... А что вы хотели? Что можно посоветовать человеку, который не видит (аппендицит, перитонит, холецистит и т.д.).. Viannen_loungelizard.gif
Ну не занимался, я концевиками, и как выглядит этот зуммер не представляю...И что? С академическим образованием, и не будучи руко.опом разберусь как-нибудь...Вопрос на копейку был..Посмотрел как выглядит, где находится и его работоспособность.Интересно было может кто менял, хотел глянуть цену. Вы в сервисе видимо делаете сразу, либо сами слабо владеете вопросом. Теперь понял, не знаешь лучше -пройди мимо, также если "профессиональная звёздность", лень или др.причина не позволяет снизойти до объяснений спрашивающему человеку.
Возникла необходимость -спросил,человек на форуме под вашим постом по пунктам,спокойно написал, "респект ему и уважуха" как молодежь ныне говорит...
Сообщение отредактировал Iskander27 - 31.8.2016, 22:55
ABars
сообщение 31.8.2016, 23:54
Цитата(Iskander27 @ 31.8.2016, 23:54) *
1 ... Ну не занимался, я концевиками, и как выглядит этот зуммер не представляю...
2 ...И что? ...
3 ...либо сами слабо владеете вопросом ...
4 ..."профессиональная звёздность", лень или др.причина не позволяет снизойти до объяснений спрашивающему человеку. ...
5 ..."респект ему и уважуха" ...
1 Это даже не надо было уточнять. Это было понятно из вашего первого поста.
2 Не занимайтесь самодеятельностью, обратитесь к специалистам.
3 Чуток не угадали. У меня есть диплом инженера-электрика-технолога.
4 Принцип "не навреди" - один из основных не только в медицине.
5 Для произношения слова "Оп" существует строго определенное время.
ЗЫ Не боги горшки обжигают. Удачи!
Сообщение отредактировал ABars - 31.8.2016, 23:56
Iskander27
сообщение 1.9.2016, 20:04
ABars
Спасибо!
"Не занимайтесь самодеятельностью, обратитесь к специалистам."
А я что сделал, я к Вам и обратился, как одному из членов сообщества.
"Принцип "не навреди" - один из основных не только в медицине."
Что могло повредится от моего вопроса, если б я узнал где находится зуммер,узнал его каталожный номер, и узнал бы сколько он стоит? :-)
" Чуток не угадали. У меня есть диплом инженера-электрика-технолога."
Ну и отлично, а у меня нет, к сожалению... Просто Вы не снизошли до того чтобы ткнуть пальцем, как другой товарищ, который отписался ниже и действительно помог... :-)
"Не боги горшки обжигают. Удачи!"
А с этим пунктом согласен на все 100%. Вам тоже удачи!!
delfinn
сообщение 2.9.2016, 1:44
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Я думаю вряд ли там сломался зуммер. А он стоит денег оригинал в экзисте - космос.
На авито есть от генезиса пьезозвонок
Сообщение отредактировал WADIE - 2.9.2016, 9:30
сообщение 2.9.2016, 8:04
На практике ни то, ни другое не ломалось. Но вероятность выхода из строя концевика больше. Открути, замкни на кузов по очереди оба контакта.
Зуммер под панелью, синяя коробочка.. Как добраться - сказали.
сообщение 2.9.2016, 9:38
на радио-рынке есть пьезо-зуммер 50 руб ... ( надо немного доработать , чтоб работал и сгорел не от +3.5 В , а от +12 В ... )
в машине - у зуммера 2 контакта , на один подается +12 , когда включена иллюминация ... а другой через концевик двери ( при открытии ) подключается на корпус ...
при подаче питания он начинает верещать ...
может контакт или разъем выпал ??? если концевик двери работает ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.9.2016, 9:56
Iskander27
сообщение 3.9.2016, 13:50
Большое спасибо. Как ни печально, похоже вышел из строя сам зуммер, снял его, подключил на прямую к аккумулятору - тишина.. sorry.gif
Сообщение отредактировал Iskander27 - 3.9.2016, 13:51
Iskander27
сообщение 3.9.2016, 13:59
Спасибо за дельные советы. Похоже вышел их строя сам зуммер...Узнаю цену на новый или Ваш вариант буду рассматривать
сообщение 3.9.2016, 14:23
Кромешник
если он дорогой, я бы выкинул и не заморачивался. Или б действительно поставил че нить копеечное с радиорынка. Можно на разборках поискать от любой машины... от того же ВАЗа..
Сообщение отредактировал Jarlacks - 3.9.2016, 14:25
сообщение 5.9.2016, 10:16
Iskander27,
на новый - цена как на самолет ... от 4000 руб ...
kolesik
сообщение 5.9.2016, 10:41
Из: Пушкино МО
А номерок на зуммере напишите пожалуйста, та же беда, буду на выходных заниматься, думаю если не заработает пойду выбирать в автозапчастях от отечественной машины какой-нибудь )))
delfinn
сообщение 5.9.2016, 10:48
Мой город: Красково
На авито есть от хендай генезиса, такой же, за рубь. Он будет красиво так делать- динь,дон, а на радио рынке будет именно, что верещать или пищать неизвестно как.
Сообщение отредактировал delfinn - 5.9.2016, 10:53
Iskander27
сообщение 5.9.2016, 20:19
Местный представитель одной из контор занимающихся запчастями - обещают новый зуммер за 2335рублей (срок 2-3 недели).Это я так для информации. Б\у с разборок в Питере в наличие -390руб+ доставка транспортной компанией. Я территориально уже два года в Краснодарском крае -выходит 1100-1200руб...Хороших знакомых в Питере не осталось просто кто бы забрал. Может на разборках в Краснодаре найду...
kolesik код на запчасть
96830-1C000 Если нужно- пишите в личку, дам наводку на сайт где видел в Питере, к Вам ближе, может пригодится
Iskander27
сообщение 28.9.2016, 18:25
Поменял сегодня зуммер Viannen_loungelizard.gif поставил, б/у с разборки за 390руб. у машины вернулась утраченная опция. Большое спасибо форумчанину kolesik помог с доставкой.
Тему можно закрывать. Ещё раз спасибо всем кто оказал реальную консультативную помощь.
miclas
сообщение 5.6.2025, 0:15
Из: Железногорск, Курская обл
Спасибо, братцы! Помогли с теорией и практикой! Будет и на вашей улице праздник! У меня тоже отключился зуммер, и также виноват динамик. Купил в радиодеталях за 55 р.! Динамик 32 Ом, 0,25 Вт, диаметр 28 мм. Все четко! Только в контактной фишке (которая в виде буквы "Т") вертикальная ножка у "Т" - это плюс, а шляпка у неё - минус! Очень спасибо всем! И, к стати, про перитонит... впечатляет! Ну реально! Откуда кто чего знает, пока сам не заматереет!?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:59
