Замена вентилятора охлаждения, вентилятор |
3.9.2016, 15:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 3.9.2016 Мой город: москва |
Замена вентилятора
Подпортился вентилятор То работает то нет Машина пару раз перегревалась Купил ориганальный за 6400 И нигде не нашел как менять самому Заехал в сервис Назвали цену 1800 Но сам то понимал что ничего сложного нет Делов 30 мин Снимаем расширительный бачок Там пару винтов всего Откидываем в сторону Снимаем аккумулятор и подставку для него Кому не лень можно снять и держатели подставки Тогда совсем будет просто его вытащить Далее отсоединяем от вентилятора питание и откручиваем болты Их вроде всего два Вентилятор болтается Приподнимаем вверх немного так как внизу он вставляется в пазы и вытаскиваем поворачивая против часовой стрелки смещая вправо Иначе его не достать Вот все Далее также вставляем обратно вращая по часовой стрелке Вставляем в пазы и закручиваем болты Никаких кожухов снимать не надо Все очень просто Как за это можно брать в сервисе 2000 руб Вращать не бойтесь Немного придется согнуть пластик на вентиляторе если не снимать держатель подставки для батареи Не сломается он да и если его сломатьто ничего страшного нет Это типа защиты для тех у кого защита не стоит Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2016, 9:43 |
zadludik Замена вентилятора охлаждения 3.9.2016, 15:56
WADIE - ничего и нигде гнуть не надо ...
- акб с площад... 5.9.2016, 9:46
zadludik Цитата(WADIE @ 5.9.2016, 9:46) - ничего и... 15.9.2016, 8:22
WADIE снимается отдельно от радиатора вентилятор с кожух... 15.9.2016, 13:16
zadludik Не знаю как у вас Без сьема аб и подставки я бы ег... 15.9.2016, 13:35
WADIE ЦитатаВентилятор это цельная вещь Он не делится на... 15.9.2016, 13:46
zadludik Цитата(WADIE @ 15.9.2016, 13:46) вы немно... 15.9.2016, 16:16
zadludik Разобрать можно все что угодно Продается неразборн... 15.9.2016, 16:06
oldgetz zadludik,
эта схема по официальному каталогу ... 16.9.2016, 12:35
DIMON101 Привет всем, обнаружил что вентилятор не работает ... 13.11.2016, 10:52
DIMON101 Все получилось!!!! Итог 1000 р. (... 15.11.2016, 22:57
DIMON101 https://cloud.mail.ru/public/nayzSRoSk5t6/I...1115... 16.11.2016, 0:13
veter_spb Подскажите мотор с крыльчаткой от какой модели жиг... 8.5.2018, 14:17
oldgetz veter_spb,
http://www.kzae.ru/products/ventilyato... 9.5.2018, 9:55
DIMON101 Все верно, это он и есть! 10.5.2018, 13:05
Лаосский партизан Легким движением руки Getz превращается в жигугетц 10.5.2018, 13:25
DIMON101 Цитата(Лаосский партизан @ 10.5.2018, 13... 3.6.2018, 9:06
vfk В дороге любое замещение пригодиться может:-). 2.6.2018, 21:53
nobody А кто знает?
Поломался моторчик и, возможно, терм... 9.7.2018, 16:59
DIMON101 Цитата(nobody @ 9.7.2018, 16:59) А кто зн... 9.7.2018, 22:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:48 |
