не работает бензонасос |
7.9.2016, 8:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 7.9.2016 Мой город: кирово-чепецк |
при повороте ключа в замке зажигания не включается бензонасос. Гетц 2008 г.в. 1.4 акпп. Стоит сигналка с автозапуском Томогавк.
При повороте ключа в замке зажигания не включается бензонасос. Предохранители впорядке.Релюшка тоже впорядке. Ставил перемычку в монтажном блоке на месте релюшки все равно не работает. Подключал напрямую от аккумулятора насос работает. Я так понимаю что то блокирует питание насоса, а что не пойму. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
7.9.2016, 9:33
это " что-то " - скорее всего сигнализация , или проводка ...
- сначала проверяем все предохранители и под-капотом и в салоне ! возьмите лампочку с наращенными проводками на 15---30 Вт на 12 В и подключите ее к фишке бензонасоса ( по задним сиденьем ... - не горит ? подключаемся к блоку предохранителей и пробуем ... по схеме ... - чудес не бывает ... ( или вы недостаточно осведомлены ) Сообщение отредактировал WADIE - 7.9.2016, 15:51 |
7.9.2016, 12:23
при повороте ключа в замке зажигания не включается бензонасос. Гетц 2008 г.в. 1.4 акпп. Стоит сигналка с автозапуском Томогавк. При повороте ключа в замке зажигания не включается бензонасос. Предохранители впорядке.Релюшка тоже впорядке. Ставил перемычку в монтажном блоке на месте релюшки все равно не работает. Подключал напрямую от аккумулятора насос работает. Я так понимаю что то блокирует питание насоса, а что не пойму. Может кто сталкивался с такой проблемой? проверять модуль автозапуска |
8.9.2016, 7:24
на блоке предов салона в разъеме А серый провод (3) обычно рвут для блокировки БН. проверь его.
9.9.2016, 23:03
9.9.2016, 23:16
это " что-то " - скорее всего сигнализация , или проводка ... - сначала проверяем все предохранители и под-капотом и в салоне ! возьмите лампочку с наращенными проводками на 15---30 Вт на 12 В и подключите ее к фишке бензонасоса ( по задним сиденьем ... - не горит ? подключаемся к блоку предохранителей и пробуем ... по схеме ... - чудес не бывает ... ( или вы недостаточно осведомлены ) Спасибо что не бросаете в беде. Поясните пожалуйста правильно ли я понял про лампочку. На фишке пять контактов два в одном ряду и три в другом. Я подсоеденяю лампочку (или в принцмпе можно мультиметром замерить напрягу) к тому ряду где два контакта и пытаюсь звести двигатель и смотрю на нее горит или нет? И ещё по поводу блока предохранителей куда в блоке предохранителей подключать и по какой схеме? проверять модуль автозапуска После командировки попробую найти этот модул автозапуска. Я гдето читал возможно релюшка сигналки вышла из строя и поэтому сигналка блокирует бензонасос? |
19.2.2017, 13:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 23.7.2012 Из: нино Мой город: нижний новгород |
Добрый день.
При включении зажигания не жужжит бензонасос, напряжение на фишке бензонасоса есть, значек иммо загорается, начинаешь крутить стартер бензонасос начинает работать, но двигатель не заводиться. В чем может быть проблема подскажите, пожалуйста? Гетц 2008г 1.4 МТ Сообщение отредактировал d14 - 19.2.2017, 13:04 |
19.2.2017, 21:56
искра есть ?
насос бенз качает ? |
19.2.2017, 21:58
А откуда поняли, что когда начинаешь крутить стартером, то насос начинает работать?
19.2.2017, 22:25
20.2.2017, 7:18
Все верно на слух определили, искра должна быть так как только поменяли свечи, насос качает только когда стартер крутишь, но по ощущениям как то слабовато.
Колечки тоже поменяли, и буквально через день, два случилась данная проблема. Кажется что не идет сигнал при включении зажигания на подачу топлива. |
20.2.2017, 8:13
d14,
отсоедини бензопровод от топливной рампы - быстросъемное соединение ... подставь пластик-бутылку и направь в нее бензопровод ... включи зажигание и поглядывай - скока бенза качается ... ... если искра еле-еле или ее вообще нет - выкрути свечи . если сухие ... есть смысл проверить дпкв ... Сообщение отредактировал WADIE - 20.2.2017, 8:13 |
20.2.2017, 8:46
Все верно на слух определили, искра должна быть так как только поменяли свечи, насос качает только когда стартер крутишь, но по ощущениям как то слабовато. Колечки тоже поменяли, и буквально через день, два случилась данная проблема. Кажется что не идет сигнал при включении зажигания на подачу топлива. Похоже на то что колечки попались говно (такое бывало, когда от ваза ставили, у них попадаются из обычно резины). Они через некоторое время набухают и рвутся, не держат давления и даже куски проталкивает в шланги. Давление при этом больше 1 не поднимается, завестись нереально. Но правда начинается как провалы при нажатии на газ. Не было такого? Сообщение отредактировал galileo - 20.2.2017, 8:48 |
20.2.2017, 18:04
Возможно не правильно выразился, при включении зажигания насос не качает, соотвественно бензин не поступает в камеру и двигатель не заводится.Что может блокировать бензонасос? По ощущениям сам насос живой.
Попробую все что вы написали, отпишусь. По колечкам, как раз только поменял, так как плохо стал заводится в мороз, прошло буквально день два после смены, и случилась данная проблема. А как проверить дпкв? Сообщение отредактировал d14 - 20.2.2017, 18:06 |
20.2.2017, 18:54
Днем отец поменял насос, не помогло, что может блокировать подачу топлива?
И еще в фишке, которая подключается к насосу есть напряжение как при включенном зажигании так и при выключенном, так и должно быть? |
20.2.2017, 19:07
20.2.2017, 19:47
20.2.2017, 21:15
d14,
1. замеряем давление топлива 2. цепляем маломощную лампочку на форсунки 3. цепляем маломощную лампочку на катушки зажигания или нечему гореть, или нечем поджигать! |
20.2.2017, 22:19
цепляем лампочку на контакты бензонасоса - должна гореть ...
22.8.2017, 1:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 18.10.2014 Мой город: Щелково |
Хороших всем дорог!
Дабы не создавать отдельно похожую тему-спрошу тут... Сегодня не доехал километр к дому, машина как то немного дернулась и потом проехав нормально немного перестала реагировать на педаль газа... все лампочки светятся а она в накатку заглохшая едет... засветилось всё что можно на приборке... съехали на обочину, проверяем стартер крутит и ничего, думал связанное с моим Чеком-там ошибка пропуски во втором цилиндре, сразу достал припасенные свечи поменял(старые в плачевном были), пробуем-ничего... слушаю-а моторчик бензо не слышно, проверил еще раз-так и есть, включаю зажигание, а характерного звука бензонасоса не слышно и стартер в пустую маслает... проверил предохранители-всё ок... отбуксировали меня... вот думаю-с чего проверку начинать? лампочкой проверять питание? или тестором? и что если что- какой насос брать-родной или какой то аналог есть?, я так понимаю- они и на до и на рестайл одинаковые? не было печали... |
22.8.2017, 1:48
wervolf,
от акб напрямую на старый насосик можно подать напругу и посмотреть на его реакцию. в случае чего от вазиков 10семейства подходит насос. |
22.8.2017, 7:18
по размерам , разъему , патрубку , абсолютно одинаковы , но на ВАЗ = у бензонасоса производительность немного ниже (( не 80 литров/час , а только 60 ))
пусть это вас не смущает ! двигателю нужно максимум 20 литров/час ! - главное макс. давление 4 атм ( а до нужных 3.5 сбрасывет регулятор ) ... и цена в 5-10 раз дешевле ... даже на BOSH и есть в любом магазе ![]() Сообщение отредактировал WADIE - 22.8.2017, 7:23 |
22.8.2017, 7:51
ок, спасибо за инфу! тут еще вспомнил что может кнопка отсечки подачи бенза сработала (правда я ее никогда не находил у себя)...
22.8.2017, 11:14
по размерам , разъему , патрубку , абсолютно одинаковы , но на ВАЗ = у бензонасоса производительность немного ниже (( не 80 литров/час , а только 60 )) пусть это вас не смущает ! двигателю нужно максимум 20 литров/час ! - главное макс. давление 4 атм ( а до нужных 3.5 сбрасывет регулятор ) ... и цена в 5-10 раз дешевле ... даже на BOSH и есть в любом магазе ![]() а колхозить с аналогом таким ничего не нужно? всё на свои места станет? |
22.8.2017, 11:17
Кол-во скачиваний: 24такая же беда... Гетц 1.4 08года с АКПП, не гудит насос... все преды проверил-зачистил, к каким разъемам подключить лампочку? оказывается на насос пять контактов... какие проверять тестером/лампочкой на обрыв провода? хочу прежде чем насос вскрывать, все моменты учесть... Сообщение отредактировал WADIE - 22.8.2017, 12:29 |
22.8.2017, 12:16
wervolf,
ты лучше гайки крепления б/н сверху бака очисти и замочи , чтоб отвернулись , не сорвав резьбу ... питание на б/н подается на контакты №4 и №5 разъема - там где 2 ( на твоей фотке - справа ) ... - там где 3 - это на датчик уровня ... подачу +12 проверять лампочкой ! 5-15 Вт на 12 Вольт Сообщение отредактировал WADIE - 22.8.2017, 12:23 |
22.8.2017, 12:28
22.8.2017, 18:17
в общем после вскрытия подрулевого пластика перешуршал все соединения проводов/контактов+антенну ИММО... и о чудо... насос гудит при повороте ключа, вольтаж 12В показывает на клемме насоса... Но, всё также просто крутит и не заводится это горе рыжее... Теперь проверять подачу бенза? Искру в свечах (свечи заменил, катушки новые тоже поставил)? как в уличных условиях проверять и что?
Кол-во скачиваний: 24 |
22.8.2017, 18:40
Бензонасос живой... |
22.8.2017, 19:12
22.8.2017, 20:19
Посмотрите контактную группу замка зажигания. смотрел, всё нормально с ней...
Кол-во скачиваний: 17 |
22.8.2017, 22:57
23.8.2017, 0:21
23.8.2017, 15:05
подставь пластик-бутылку и направь в нее бензопровод ... включи зажигание и поглядывай - скока бенза качается ... ... если искра еле-еле или ее вообще нет - выкрути свечи . если сухие ... есть смысл проверить дпкв ... Сообщение отредактировал WADIE - 23.8.2017, 15:06 |
23.8.2017, 15:14
проблема в том что насос снова не качает при повороте ключа-смысл снимать рампу, надо сначала понять почему не качает...
дпкв может не включать насос? на улице как его проверить? тянуть в сервис пока не могу... проверил врезку сигналки в провод бензонасоса-соединил напрямую-не помогло-проверил тестером-кратковременно какието миливольты показывает... свечи выкручивал-чистые(поменял позавчера,искра есть),также поменял катушки зажигания... Сообщение отредактировал wervolf - 23.8.2017, 15:21 |
23.8.2017, 16:08
wervolf, при включении зажигания бензонасос включается только на 2 секунды и отключается! Начинает работать непрерывно только при наличии сигнала с ДПКВ.
23.8.2017, 16:13
Цитата машина как то немного дернулась и потом проехав нормально немного перестала реагировать на педаль газа... все лампочки светятся а она в накатку заглохшая едет... засветилось всё что можно на приборке... Ну, ок. Допустим не замок зажигания, но однозначно у вас пропало напряжение с ЭБУ двигателя и потом вновь появились. И видимо всё же какая-то цепь осталась обесточена. Эл. схемы на форуме есть. Вольтметр в руки, и искать причину. |
23.8.2017, 20:36
wervolf,
Цитата отсоедини бензопровод от топливной рампы - быстросъемное соединение ... снимается за 1 сек Сообщение отредактировал WADIE - 23.8.2017, 20:37 |
25.2.2019, 23:07
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.2.2019 Мой город: Москва |
Всем привет. При повороте ключа перестал слышать звук бензонасоса. После того как покрутишь стартером- заводится со второго раза. Видимо первый раз создаёт давление топлива. Подключил к штекера бензонасоса тестер- действительно питание приходит только когда крутишь стартер. Предохранители проверил, реле местами менял, кнопки отключения подачи нет. Подскажите в чем может быть проблема? Контактная группа замка зажигания? Гетц1.4 2008гв
Сообщение отредактировал macho99 - 25.2.2019, 23:09 |
26.2.2019, 0:32
macho99,
Контактную группу замка зажигания смотри. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2026, 15:20 |
