Насос ГУР с дорестайла на рестайл |
8.9.2016, 10:40
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 13.11.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Собственно вопрос: подходит ли насос ГУР с дорестайла на рестайл?
Машинка 1,4 механика 2007 года. Вопрос возник, так как разница в цене на оригинальный насос ГУР между дорестайлом и рестайлом в районе 4к рублей. По форуму искал, но не нашел информации о том, чтобы кто-то ставил. Заранее спасибо за ответы. |
8.9.2016, 11:37
combo_str,
на 1.4 рест можно поставить от 1.6 дорест. трубку-обратку ток надо оставить от 1.4 и слегка расширить на трубке 2 отверстия под крепежные болты. Сообщение отредактировал Brodilis - 8.9.2016, 11:39 |
8.9.2016, 12:03
combo_str, на 1.4 рест можно поставить от 1.6 дорест. трубку-обратку ток надо оставить от 1.4 и слегка расширить на трубке 2 отверстия под крепежные болты. Это вот те два болта, которыми и крепится обратка к насосу, толстая такая трубка, которая в комплекте с ГУРом идет? Там диаметр болтов больше? А шкив такой же, ну и крепежные отверстия насоса тоже?
8.9.2016, 12:08
И еще забыл спросить.
На 1.6 дорестайле стоял вот такой насос 571101C501? |
8.9.2016, 13:53
Это вот те два болта, которыми и крепится обратка к насосу, толстая такая трубка, которая в комплекте с ГУРом идет? да именно так. на доресте трубка более короткая и почти прямая поэтому придется оставлять обратку родную. Цитата Там диаметр болтов больше? да на доресте болты чуток потолще и расположены плотнее друг к другу. по месту легко можно подшаманить сверлом-напильником. Цитата А шкив такой же, ну и крепежные отверстия насоса тоже? диаметр шкива 1.6 дореста чуток тоже побольше ( но для натяжения ремня гур на 1.4 это некритично). в остальном насосы почти копия- но 1.6 дорест идет с нормальным подшипником (который можно в дальнейшем легко менять). на 1.4 стоит геморная втулка вместо подшипника. |
8.9.2016, 15:55
Спасибо большое за информацию. Буду думать. Пока останавливает отсутствие гаража, а мастера на СТО вряд ли захотят поработать напильником или дрелью, или же цену заломят за это
27.11.2016, 17:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.11.2016 Мой город: Архангельск |
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, у насоса с дореситайла 1.6 код 571101C501? Насос с кодом 571101C501 можно поставить на рестайлинг с 1.4? Сообщение отредактировал gost370 - 27.11.2016, 17:03 |
29.11.2016, 23:19
3.12.2016, 14:57
3.12.2016, 22:23
Да действительно все получилось, встал как родной. Спасибо за информацию! Оффтопик. Шум насоса пропал, вылезли другие) Похоже шум обводного ролика. И вновь в бой))) от дорестика насос можно восстанавливать в домашних условиях в дальнейшем. перекинуть подшипники то да се. с рестайловским все сложнее там дома проблематично будет восстановить. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 8:32 |
