Потекла рулевая, прям ручьём
Анатольевич
сообщение 24.9.2016, 14:19
Из: Самара
поездил по лужам и началось....В сервисах не хотят менять только ремкомплект, говорят будем точить и прочее...чо делать.?Машин впринципе прошёл дохрена 300 тыщ., но рейка не напрягает.
Моя рейка "крякнула", я нашёл рейку, но как понять , подходит ли она мне?У меня рестайл 1.4 ручка 2006 г. Ремонтная рейка с машины 2008 г.Они идентичны или есть какие-нибудь различия? На что обратить внимание.Я так понимаю в 2008 г. уже только рестайловые все, тока по двигам могут быть различия.
И вопрос второй, если рейка не с машины 2008 г. на что обратить внимание, чтобы не "вкрячицца"
Сообщение отредактировал WADIE - 30.9.2016, 14:31
сообщение 28.9.2016, 17:08
Анатольевич,
обращай внимание на вид трубок для жижи на самой рулевой ! как они отохдят от корпуса рейки -
если привернуты в прямоугольник=переходник вдоль корпуса рейки - то это от рестайла . -- а если поперек ( от корпуса ) то это от дорестайла ... на рестайл вкорячивать придется долго = незабываемый секас обеспечен ...
обращай внимание на люфты , на целостность пыльников . под пыльниками : на наличие выработки=потертостей на паре поршень=цилиндр . смотри чтоб сальники внутри не сопливили , и чтоб на концаз рейки щаровые пальцы были без ржи и люфтов ...
перед тем как ставить - разбери . смажь , особенно червяк рулевого_вала/зубцы_рулевой рейки !!! по переборке рулевого есть тема с фотками !!!
Brodilis
сообщение 29.9.2016, 18:08
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
Анатольевич,
300 тык эту рейку уже даже перебирать смысла нету. выйдет как новая в итоге если не дороже. разумнее новую поставить.
Анатольевич
сообщение 1.10.2016, 7:02
Из: Самара
Цитата(Brodilis @ 29.9.2016, 19:08) *
Анатольевич,
Вот по этой ссылке фотка рейки. https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aks..._gets_840024648
Это на рестайл?
Сообщение отредактировал Анатольевич - 1.10.2016, 7:03
сообщение 1.10.2016, 7:13
Анатольевич,
да !
в правой (дальней от червяка руля) части трубки отходят вдоль ...=рестайл !
Анатольевич
сообщение 1.10.2016, 14:21
Из: Самара
Цитата(WADIE @ 1.10.2016, 8:13) *
Анатольевич,
да !
ЗБАЗИБА Друг!))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 12:47
