перегорает предохранитель, перегорает предохранитель ecu1 в салоне |
28.9.2016, 16:21
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 28.9.2016 Из: санкт-петербург Мой город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Народ подскажите плиз, часто перегорает предохранитель в салоне отвечающий за эбу, генератор и датчик скорости.Бывает сразу как только трогаешься с места, бывает чуть-чуть поездишь.двигатель 1.1
28.9.2016, 16:24
iguana_klim,
а это который и где он стоит ??? если то пред INJ- 15 А . то на генератор он не выходит ... и находится под капотом ... к нему подключены датчик скорости . клапан продувки абсорбера , форсунки 4 шт. , дачики коленвала и распредвала ... и усё ! больше пред-ов на датчик скорости нет !!! на генератор подключен 1 пред ALT - 100А - но он тоже под-капотом ... ??? Сообщение отредактировал WADIE - 28.9.2016, 16:44 |
28.9.2016, 16:42
Видимо "ECU-1" на 10 ампер?
Цитата сразу как только трогаешься логично предположить, что проблема в датчике скорости. Скорость правильно показывает? Подключено ли к нему какое-то нештатное устройство (сигнализация, иммобилайзер, БК)?
28.9.2016, 16:46
если то пред INJ- 15 А то на генератор он не выходит ... к нему подключены датчик скорости . клапан продувки абсорбера , форсунки 4 шт. , дачики коленвала и распредвала ... и усё ! в салоне в левом ряду третий снизу. ECU называется в салоне в левом ряду третий снизу. ECU называется извиняюсь в правом ряду третий снизу. Бывает пару дней ездишь, и все нормально, а бывает один за одним. Видимо "ECU-1" на 10 ампер? логично предположить, что проблема в датчике скорости. Скорость правильно показывает? Подключено ли к нему какое-то нештатное устройство (сигнализация, иммобилайзер, БК)? Ничего не подключено, сегодня даже сигналку всю отсоединил. |
28.9.2016, 17:00
iguana_klim, отключите датчик и проедьте.
28.9.2016, 17:02
28.9.2016, 17:27
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 8:01 |
