Снова бензонасос. Подробно, Не работает бензонасос. Много тестов и тупик...
alexa23
сообщение 28.9.2016, 21:07
Мой город: Жуковский
Здрасьте всем! Заранее извиняюсь, если повторюсь. Тема опять про бензонасос... Потратил целый день на поиск неисправности, пройдена масса разных тестов, которые здесь описаны, но пока все впустую...
Детально:
все как у многих- утром не завелся. Стартер крутит на "сухую". Загрешил на бензонасос, да и фильтр уже хотел поменять. Поменял и то и другое- не заработало...
Визуально обнаружено повреждение изоляции на проводах внешнего разъема (серый 5-ти пиновый в салоне). На разборке купил разъем с небольшим хвостиком проводов- поменял. Не помогло...
Далее иду под капот. Проверял кнопку аварийного клапана. Снял саму кнопку, замкнул перемычкой контакты в разъеме. Не помогло. Визуально кнопка цела. Поставил на место.
Проверил все предохранители в салоне. Целы.
Проверил все предохранители под капотом- целы.
Ставил перемычку между пинами 1 и 2 реле бензонасоса. Не помогло.
Снял реле. В положении ON напряжение на реле 8,5. На запуске- 12. На разъеме бензонасоса-12. Вынул бензонасос в сборе- на разъеме самого БН-12. НО НЕ КРУТИТСЯ!!! Подключал лампочку- не горит... Тестер в разрыв салонного предохранителя на запуске показывает 350мА, т.е. БН не хватает тока.
Включился в разрыв реле между пинами 1 и 2- тока нет. Совсем...(А кажется должен быть). На пине 1 +12
Кинул + с АКБ. Жужжит, но машина не заводится. Т.е. сам моторчик БН рабочий. Измерил ток потребления БН напрямую с АКБ- 2,7А.
Реле БН отдельно проверил. Работает нормально.
Думал на ИММО, но ключ опознается. Лампочка с машинкой горит.
Разъем на антеннке снимал, чистил. Не помогло.
Искра есть. Проверял стробоскопом.
Посему появилось масса вопросов к знающим людям:
1. есть ли какой- нибудь электромагнитный клапан для прерывания подачи топлива ? Может я его не нашел? По каталогам вроде такого нет, но вдруг есть и я не заметил?
2. Может ли быть такое, что ключ видится, т.е. лампочка с машинкой горит, но по каким-то причинам ключ не работает?
3. Каковы признаки отказа датчика положения колен. вала? Как его проверить?
4. может ли быть такое из- за отказа датчика положения распред. вала? Какие симптомы отказа ДПРВ?
5. Что может ограничивать ток по пути к БН?
6. Почему не заводится с плюсом напрямую подключенным к БН? что-то ограничивает подачу топлива к форсункам.
Специалисты- хелп! потратил целый день на поиски, а очень не хочется на сервис....Буду пытаться починиться сам
- alexa23   Снова бензонасос. Подробно   28.9.2016, 21:07
- - дывялвипм   В салоне нет предохранителя на бензонасос Цитат...   28.9.2016, 21:47
|- - alexa23   Цитата(дывялвипм @ 28.9.2016, 21:47) В са...   28.9.2016, 21:58
- - oldgetz   alexa23, ЦитатаНа разъеме бензонасоса-12. Вынул б...   28.9.2016, 22:23
- - alexa23   итак второй день поиска проблемы пока не дал полож...   2.10.2016, 20:41
|- - delfinn   Цитата(alexa23 @ 2.10.2016, 20:41) итак в...   3.10.2016, 1:21
- - delfinn   На фильтре есть разные колечки, перепускной клапан...   2.10.2016, 21:14
|- - alexa23   Цитата(delfinn @ 2.10.2016, 21:14) На фил...   2.10.2016, 22:25
- - дывялвипм   alexa23, 1. поменяйте свечи 2. проверьте чистоту т...   2.10.2016, 21:54
|- - Самолет   А может у вас иммобилайзер не видит, при попытках ...   2.10.2016, 22:12
|- - alexa23   Цитата(Самолет @ 2.10.2016, 22:12) А може...   2.10.2016, 22:28
- - WADIE   производительность штатного бензонасоса 80 литров ...   3.10.2016, 7:58
- - alexa23   Итак- в результате долгих поисков была выявлена не...   10.10.2016, 14:32
- - WADIE   alexa23, длина болта 15 мм ... на датчике кв - ...   10.10.2016, 15:10
- - WADIE   если у вас дпкв то почему вы пишите : ЦитатаИскра ...   10.10.2016, 15:18
- - alexa23   сопротивление датчика 860 ом. По книжке, если прав...   10.10.2016, 15:23
- - Brodilis   alexa23, тогда несовсем понятно. сопротивление...   10.10.2016, 15:38
- - WADIE   alexa23, сопротивление датчика должно быть 830-880...   10.10.2016, 15:40
|- - alexa23   Цитата(WADIE @ 10.10.2016, 15:40) alexa23...   10.10.2016, 17:49
- - WADIE   Brodilis, какие наводки ??? датчик - на намагниче...   10.10.2016, 15:44
- - дывялвипм   alexa23, хотелось бы ещё вставить небольшую ремарк...   10.10.2016, 16:45
- - alexa23   суммируя вышесказанное имеется: искра на выкрученн...   10.10.2016, 18:00
|- - дывялвипм   Цитата(alexa23 @ 10.10.2016, 18:00) Если ...   10.10.2016, 18:58
|- - galileo   Цитата(alexa23 @ 10.10.2016, 19:00) сумми...   11.10.2016, 7:42
- - galileo   Вообще в проводах, которые работают в агрессивных ...   11.10.2016, 7:56
- - WADIE   попробуйте подключить к разъему , вместо форсунки ...   11.10.2016, 14:42
- - Alex75   А Вы не рассматриваете неисправность сигналки?..   11.10.2016, 19:54
- - alexa23   В результате очередных экспериментов выявлено след...   12.10.2016, 19:14
|- - galileo   Цитата(alexa23 @ 12.10.2016, 20:14) В рез...   12.10.2016, 19:59
- - дывялвипм   alexa23, почитайте, может окажется полезным http:/...   12.10.2016, 19:40
- - alexa23   Спасибо! обязательно воспользуюсь!   12.10.2016, 20:00
- - galileo   Если релюха БН срабатывает, а бензонасос не работа...   12.10.2016, 20:13
- - Александр23   alexa23, ради интереса, хоть бы год выпуска (а есл...   12.10.2016, 20:32
- - alexa23   год 2004 месяц не указан. Машинка приехала из финл...   12.10.2016, 22:20
|- - galileo   Цитата(alexa23 @ 12.10.2016, 23:20) год 2...   13.10.2016, 7:47
|- - дывялвипм   Цитата(alexa23 @ 12.10.2016, 22:20) Если ...   13.10.2016, 8:49
|- - galileo   Цитата(дывялвипм @ 13.10.2016, 9:49) Пред...   13.10.2016, 9:05
- - Александр23   Надо нажать. Если не поможет, то часто сгнивал пр...   13.10.2016, 8:09
|- - Александр23   Цитата(alexa23 @ 30.10.2016, 10:35) Вопро...   31.10.2016, 18:14
- - avvvv   сигналка нештатная установлена? если да то ковырят...   13.10.2016, 8:20
- - Александр23   сигналка рвет провод в салоне, а здесь неисправнос...   13.10.2016, 8:29
- - avvvv   вот схема включения бензонасоса в гетцах, через пл...   13.10.2016, 10:16
|- - galileo   Цитата(avvvv @ 13.10.2016, 11:16) вот сх...   13.10.2016, 10:25
|- - avvvv   Цитата(galileo @ 13.10.2016, 10:25) Откуд...   13.10.2016, 10:32
|- - galileo   Цитата(avvvv @ 13.10.2016, 11:32) ващето ...   13.10.2016, 10:40
- - WADIE   это схема с какой-то книги по ремонту ... в них ни...   13.10.2016, 11:41
- - Arakul   Вопрос к знатокам. Купил жене Getz 1.3 2005г. Чер...   16.10.2016, 19:50
- - alexa23   опять сломал голову над задачей: Дано: БН запущен ...   16.10.2016, 22:46
- - WADIE   Arakul, разница в датчиках топлива ... alexa...   16.10.2016, 23:07
|- - Arakul   Цитата(WADIE @ 16.10.2016, 22:07) Arakul,...   17.10.2016, 21:26
- - alexa23   WADIЕ: Компрессия 10, на форсунках визуально по 4...   18.10.2016, 0:09
|- - galileo   Цитата(alexa23 @ 18.10.2016, 1:09) WADIЕ:...   18.10.2016, 8:15
- - alexa23   Итак, проблема решена!!! Проблема низк...   30.10.2016, 10:35
|- - Brodilis   Цитата(alexa23 @ 30.10.2016, 11:35) По эл...   30.10.2016, 13:34
|- - NkAml   Цитата(Brodilis @ 30.10.2016, 13:34) это ...   30.10.2016, 20:55
- - alexa23   Это кнопка с шариком внутри. В нормальном положени...   30.10.2016, 19:55
- - oldgetz   alexa23, и при сильном ударе и при поподании прав...   30.10.2016, 20:03
- - Brodilis   Цитата(alexa23 @ 30.10.2016, 20:55) Это к...   31.10.2016, 0:01
- - WADIE   NkAml, на рестайлах, выпуска после 2008 г его нет...   31.10.2016, 10:07
- - alexa23   Для интересующихся: Дорестайл ! На фото сама к...   2.11.2016, 21:20
- - alexa23   Для любоптных и с целью обмена опытом: Дорестайл ...   2.11.2016, 21:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 22:58
