после завода машины и проезда несколько метров что-то прокручивается под капотом, что-то прокручивается под капотом 2 сек и звук пропадает |
4.10.2016, 18:10
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 4.10.2016 Мой город: Москва |
Добрый вечер.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с таким и что это может быть. Завожу машину, прогреваю, начинаю движение и под капотом слышен 1-2 секунды звук, как будто что-то покрутилось (звук тррррр) и далее пропадает. Вроде, как звук после поворота руля слышен, но не уверен точно. На езде никак не отображается, всё как обычно в момент трррр. у кого-то было такое и что это? Сообщение отредактировал zabur2005 - 4.10.2016, 18:11 |
4.10.2016, 20:27
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
У многих так. Есть мнение,что это типа самодиагностики АБС. Не прогрессирует. Ни на что не влияет. Так что езди и не забивай голову.
5.10.2016, 0:50
5.10.2016, 10:46
5.10.2016, 13:02
5.10.2016, 13:15
5.10.2016, 13:25
5.10.2016, 19:19
zabur2005, звук однократный,после длительной стоянки,только в движении через несколько секунд после его начала?
5.10.2016, 21:04
Может, колодки по ржавчине диска проходят?
ГУР ставился на все машины после 2005 г. |
5.10.2016, 23:43
zabur2005, звук однократный,после длительной стоянки,только в движении через несколько секунд после его начала? Да, звук однократный, после длит. стоянки и только в движении через несколько секунд после его начала. Делает тихо Тррр 1-2 секунды и всё. Как будто какой-то маленький моторчик прокрутился где-то под капотом. Сообщение отредактировал zabur2005 - 5.10.2016, 23:45 |
6.10.2016, 7:27
Уверен на 99,9%,что это то,о чём говорил в начале. Так же уверен,что ГУР здесь не при чём.
6.10.2016, 12:57
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 24.3.2015 Из: Нижегородская обл. Мой город: Выкса |
Тоже слышу данный звук после длительной стоянки, но как то не заморачивался. За 7 лет ничего не случилось ☺
10.6.2017, 8:18
Прошедший обкатку Сообщений: 120 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск |
Звук от системы ABS, так и должно быть, все в норме.
13.6.2017, 20:18
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2017 Мой город: Иваново |
Если коробка автомат, то (я так думаю, т.к. тоже иногда слышу) не хватает давления масла в коробке для переключения с 1й на 2ю. Если предварительно прогреть масло (путем кратковременного включения P-R-N-D(задержка 10 сек.) и в обратном порядке, то звука нет.
В теплую погоду (когда температура масла нормальная) можно тоже погонять, но лучше не сбрасывать газ в момент перехода на 2ю передачу (если это возможно). Звук очень похож на треск шестерен в МКПП, когда "недовыжать" сцепление. |
21.8.2017, 19:05
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 21.8.2017 Мой город: новокузнецк |
У меня тоже есть аналогичное лёгкое шуршание. Только утром при первой поездке и исключительно при переключении с 1-ой на 2-ю, а зимой в сильный мороз, если предварительно коробку не прогреть, то бывает визг при переключении с 1-ой на вторую (как моторчик крутится). Пробег 118 тыс, но аналогично и в 40 тыс было. Думаю ничего страшного в этом нет. Сейчас почитал, что это у много и совсем спокойно мне))). На ГУР не похоже. Больше на коробку (1,4AT)
22.8.2017, 9:28
Писатель со стажем Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
У меня этот звук тоже есть. После стоянки, кстати, не всегда длительной, но почти всегда он есть, если крутил рулём туда-сюда до крайних положений. Развернулся- поехал- спустя несколько секунд- дрннннь. Звук похож на распрямившуюся пружину,отдаёт в педаль сцепления ну или где-то в левую сторону. Звук наблюдаю последние 7-8 лет, пока ничо не отвалилось ))
30.5.2019, 10:10
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 8.2.2010 Из: Москва |
Тоже есть. Тр тр тр)
MT 1.4 2008 - чаще всего после длительной стоянки, при первом переключении с 1 на 2 - редко после разгона на первой, далее горка и на нейтрали может быть - пару раз, повторно когда катишь на нейтрали и попадается лежачий полицай, вот на самом прыжке. по ощущениям уже лет 5-6 есть, описать и показать ремонтникам не могу, слушают, улыбаются, такое диво не видели) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:14 |
