Троит на горячую во время движения и на холостом ходу, не заводится, 2,5 месяца мук в поисках неисправности
ArtemRag
сообщение 24.10.2016, 7:41
Мой город: Томск
Всем доброго времени суток, гетц 2007 года,1.4, акпп.
В августе заметил "троение" двигателя на холостом ходу, попытка проехать вокруг дома едва не закончилась дтп (автомобиль заглох, едва не въехал в лексус), заменил свечи, эффекта ноль, купил катушки, заменил, вроде поехал. Но обнаружились следующие проблемы - после того как двигатель разогревается основательно, машина начинает троить (после полной остановки, например на светофоре, начинаю трогаться, обороты не растут, машина не едет, только дергается, спасает только опускание педали в пол, через несколько секунду машина резким рывком трогается с места, таким образом троит примерно один раз из 10), также только на горячую ощущаются периодические вздрагивания на холостом ходу. Расход вырос до 12 литров на сотню. На холодную все замечательно, но стоит проехать 5-7 км и проблема тут как тут. Чек горит всегда один - пропуски зажигания по цилиндрам 1 и 4. Заменил бронепровода, эффекта ноль. Всю проводку проверил автоэлектрик, пробоев нет.
С наступлением холодов пришла еще она головная боль, машина заводится при нуле без проблем, при температуре до -5 с 3-5 раза, если температура ниже пяти градусов, то бесполезно даже пытаться, стартер крутит, движок не схватывает. Была прочищена дроссельная заслонка, клапан холостого хода, промыты на стенде форсунки, давление в топливной не мерил, мастер сказал что нет смысла, т.к. он на глаз прикинул при чистке форсунок, давит очень хорошо. Компрессия по всем цилиндрам 14. Проблемы, естественно, никуда не делись.
Что имеем в сухом остатке:
Проблемы: троит на горячую при трогании с места, дергает на горячую на холостом ходу, не заводится при температуре ниже минус пяти градусов.
Что сделано: замена свечей, катушек, бронепроводов, аккумулятора. Чистка дросселя, клапана холостого хода, форсунок. Проблема не выявлена и не устранена. Компрессия в норме по всем цилиндрам. Чек - случайные множественные пропуски зажигания по цилиндрам 1 и 4. Цилиндры эти работают от разных катушек.
Уже посещают мысли о продаже машины, хотя жалко, гетц всем устраивает.
Сообщение отредактировал ArtemRag - 24.10.2016, 7:44
- ArtemRag   Троит на горячую во время движения и на холостом ходу, не заводится   24.10.2016, 7:41
- - WADIE   Цитатапропуски зажигания по цилиндрам 1 и 4. Цилин...   24.10.2016, 7:51
- - ArtemRag   Сегодня поеду замерю давление, свечи гляну, сфотаю...   24.10.2016, 8:06
- - WADIE   ЦитатаИ еще, если бы проблема была в свечах/провод...   24.10.2016, 9:59
- - ArtemRag   В общем после работы опять не завелся, со сразу по...   24.10.2016, 13:25
|- - ABars   Цитата(ArtemRag @ 24.10.2016, 14:25) В об...   24.10.2016, 19:27
- - WADIE   ArtemRag, а зарядить акб и определить неисправнос...   24.10.2016, 14:43
|- - ArtemRag   Цитата(WADIE @ 24.10.2016, 18:43) ArtemRa...   24.10.2016, 16:10
- - DIMON.K   Дело в разъёме катушки зажигания однозначно, (из л...   24.10.2016, 20:16
|- - ArtemRag   Цитата(DIMON.K @ 25.10.2016, 0:16) Дело в...   25.10.2016, 3:34
|- - DIMON.K   Цитата(ArtemRag @ 25.10.2016, 4:34) Катуш...   25.10.2016, 12:22
|- - ArtemRag   Цитата(DIMON.K @ 25.10.2016, 16:22) Дело ...   25.10.2016, 13:06
|- - Alex75   Цитата(ArtemRag @ 25.10.2016, 13:06) Сего...   25.10.2016, 16:48
|- - ArtemRag   Цитата(Alex75 @ 25.10.2016, 20:48) Аккуму...   25.10.2016, 18:46
|- - ABars   Возниклась у меня мысль по поводу ваших мучений: п...   26.10.2016, 1:13
- - WADIE   ArtemRag, а пресловутые "колечки" бензо...   27.10.2016, 11:01
- - ArtemRag   Последние новости: ездил к очередному диагносту, п...   5.11.2016, 10:06
- - NkAml   Цитата(ArtemRag @ 24.10.2016, 7:41) Чек -...   5.11.2016, 14:30
|- - ArtemRag   Цитата(NkAml @ 5.11.2016, 18:30) Может бы...   6.11.2016, 12:18
- - DIMON.K   Да, грустно. Диагносты -"мастера" в боль...   5.11.2016, 16:45
- - ArtemRag   На улице -3. Завелась с полоборота :))))   7.11.2016, 13:42
- - WADIE   ArtemRag, все-таки ну очень похоже на колечки бенз...   7.11.2016, 13:56
|- - alexlex   Цитата(WADIE @ 7.11.2016, 14:56) ArtemRag...   7.11.2016, 14:04
- - WADIE   и давайте делать по-этапно , планомерно ! для ...   7.11.2016, 16:55
|- - Александр23   Цитата(WADIE @ 7.11.2016, 16:55) для нача...   14.11.2016, 19:31
- - zarjadnik   у меня тоже в минус стал плохо заводится, с автоза...   7.11.2016, 20:47
- - WADIE   zarjadnik, Цитатакак раз при "-" на улиц...   8.11.2016, 10:58
|- - zarjadnik   Цитата(WADIE @ 8.11.2016, 10:58) zarjadni...   9.11.2016, 21:18
|- - WADIE   Цитата(zarjadnik @ 9.11.2016, 21:18) а ес...   15.11.2016, 11:16
- - ArtemRag   Разобрал бензонасос, десяточные кольца не подошли ...   8.11.2016, 15:44
- - ArtemRag   Проездили больше часа с диагностом, с подключенным...   8.11.2016, 17:34
- - WADIE   ArtemRag, из 1000 случаев "проблема в мозгах...   8.11.2016, 21:37
- - ArtemRag   Проблема была в регуляторе давления топлива   14.11.2016, 18:09
- - ArtemRag   Все, эпопея близка к завершению. Проблема оказалас...   29.11.2016, 15:26
- - oldgetz   ArtemRag, вода из бака полностью убирается этилов...   30.11.2016, 22:29
|- - ABars   Цитата(oldgetz @ 30.11.2016, 23:29) Artem...   1.12.2016, 1:44
|- - galileo   Цитата(oldgetz @ 30.11.2016, 23:29) Artem...   1.12.2016, 7:07
- - WADIE   galileo, на рынках-ярмарках под названием жидкост...   1.12.2016, 10:29
- - zarjadnik   Проверил датчик "дад"(датчик абсолютного...   2.12.2016, 23:45
- - zarjadnik   Двиг 1.6 2006 года,мт   2.12.2016, 23:45
- - ArtemRag   Счастье было так близко, но нихренашеньки не закон...   13.12.2016, 14:46
|- - SolovyevAndrej   Цитата(ArtemRag @ 13.12.2016, 14:46) Счас...   13.12.2016, 17:12
|- - Ричи Рич   Цитата(ArtemRag @ 13.12.2016, 14:46) Счас...   13.12.2016, 19:52
|- - ArtemRag   Цитата(Ричи Рич @ 13.12.2016, 23:52) Что ...   14.12.2016, 19:03
|- - Ричи Рич   Цитата(ArtemRag @ 14.12.2016, 19:03) Из д...   15.12.2016, 8:22
|- - ArtemRag   Цитата(Ричи Рич @ 15.12.2016, 12:22) Я по...   15.12.2016, 11:36
|- - Ричи Рич   Цитата(ArtemRag @ 15.12.2016, 11:36) Пере...   15.12.2016, 12:14
|- - ArtemRag   Цитата(Ричи Рич @ 15.12.2016, 16:14) С та...   15.12.2016, 12:50
|- - ArtemRag   Цитата(Ричи Рич @ 15.12.2016, 16:14) С та...   15.12.2016, 13:06
|- - Ричи Рич   Цитата(ArtemRag @ 15.12.2016, 13:06) Пред...   15.12.2016, 14:22
- - WADIE   хоть бы прислали фотко свечей ... - есть ли продол...   14.12.2016, 16:18
- - WADIE   ArtemRag, пробои на свечах видны не по цоколю , а ...   14.12.2016, 20:47
- - WADIE   ЦитатаПо троению писал, троить начинает после того...   15.12.2016, 13:31
|- - ArtemRag   Цитата(WADIE @ 15.12.2016, 17:31) ситуаци...   15.12.2016, 13:36
- - Ричи Рич   WADIE, всего одна свеча и так выносила мозг?   15.12.2016, 13:42
|- - WADIE   Цитата(Ричи Рич @ 15.12.2016, 13:42) WADI...   15.12.2016, 17:55
|- - ArtemRag   Цитата(WADIE @ 15.12.2016, 21:55) ага ...   15.12.2016, 20:20
|- - ABars   Цитата(ArtemRag @ 15.12.2016, 21:20) ... ...   16.12.2016, 3:13
- - дывялвипм   В своё время на жигулях попался такой трабл - цент...   16.12.2016, 9:25
- - ArtemRag   Двух недель не отъездил, появились проблемы с АКПП...   29.12.2016, 17:58
- - Усто   Искренне сочувствую Вам. Я на 13 тыс. пробега попа...   29.12.2016, 23:04
- - ArtemRag   По итогу - требуется замена АКПП. Даже смешно уже.   7.1.2017, 12:43
|- - Ричи Рич   Цитата(ArtemRag @ 7.1.2017, 12:43) По ито...   7.1.2017, 13:33
|- - ArtemRag   Цитата(Ричи Рич @ 7.1.2017, 17:33) не-а п...   7.1.2017, 13:42
|- - ArtemRag   Цитата(Ричи Рич @ 7.1.2017, 17:33) не-а п...   7.1.2017, 13:51
- - oldgetz   ArtemRag ты определись - троит или захлебывается ...   7.1.2017, 13:14
|- - ArtemRag   Цитата(oldgetz @ 7.1.2017, 17:14) ArtemRa...   7.1.2017, 13:18
- - Ричи Рич   ArtemRag, ошибка по цепи выключателя "кик дау...   7.1.2017, 17:55
|- - ArtemRag   Цитата(Ричи Рич @ 7.1.2017, 21:55) ArtemR...   7.1.2017, 19:59
|- - NkAml   Подтраивания в первом цилиндре началась лет пять н...   27.3.2026, 14:43
|- - zlcat   Цитата(NkAml @ 27.3.2026, 14:43) Если на ...   27.3.2026, 14:47
|- - NkAml   Цитата(zlcat @ 27.3.2026, 14:47) Вот вопр...   27.3.2026, 14:56
- - zlcat   Для начала замените высоковольтные провода и свечи...   27.3.2026, 15:37
- - NkAml   Цитата(zlcat @ 27.3.2026, 15:37) Для нача...   27.3.2026, 16:40
- - zlcat   Цитата(NkAml @ 27.3.2026, 16:40) Спасибо,...   27.3.2026, 21:13
- - NkAml   Из-за воды в свечном колодце, более вероятно постр...   30.3.2026, 19:47
- - zlcat   Цитата(NkAml @ 30.3.2026, 19:47) Из-за во...   30.3.2026, 21:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 18:34
