Траверса задней подвески- Лопнул торсион задней балки |
11.10.2013, 22:14
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 3.12.2011 Из: Новокосино-Балашиха Мой город: Москва |
Ситуация следующая: лопнула трубка внутри задней балки.
Какие варианты: менять балку полностью или удалить эту трубку в принципе? P.S. Кстати, а для чего это трубка внутри балки?!? |
Каракуля Траверса задней подвески- Лопнул торсион задней балки 11.10.2013, 22:14
Glom Цитата(Каракуля @ 11.10.2013, 23:14) Ситу... 12.10.2013, 11:48
Каракуля Цитата(Glom @ 12.10.2013, 12:48) Если я п... 12.10.2013, 16:27
Silik Цитата(Каракуля @ 12.10.2013, 17:27) А чт... 12.10.2013, 16:38
Каракуля Цитата(Silik @ 12.10.2013, 17:38) Жёсткос... 12.10.2013, 17:04
WADIE Каракуля,
а фотко можно ??? 12.10.2013, 20:20
Каракуля Цитата(WADIE @ 12.10.2013, 21:20) Каракул... 12.10.2013, 20:25
DimaSys Это стабилизатор. Отдельно поменять только колхозо... 13.10.2013, 20:59
vit196 Сегодня при жалобе на хруст при езде по неровностя... 28.9.2016, 21:27
CarDan Я б поменял балку, но перед этим съездил бы в друг... 28.9.2016, 22:31
oldgetz vit196, а сварить по месту ? 28.9.2016, 22:32
vit196 Замена балки из за торсиона ? хммм...ну в Экзисте ... 28.9.2016, 23:24
Клушин Цитата(vit196 @ 28.9.2016, 23:24) Замена ... 28.9.2016, 23:32
SolovyevAndrej Какие 35000р она 8000 р -10000р максимум должна ст... 29.9.2016, 1:51
vit196 так он и так лопнул посередине, т.е фактически фун... 29.9.2016, 2:21
SolovyevAndrej Я нашёл за 18700 , но и это очень дорого .
Должна ... 29.9.2016, 17:00
vladimir66
Ошибочно загрузил дважды.
29.9.2016, 17:14
Brodilis Задняя подвеска балочная. в принципе стабилизатор... 29.9.2016, 17:55
galileo Цитата(Brodilis @ 29.9.2016, 18:55) Задня... 29.9.2016, 19:26
vit196 vladimir66 -27000р. все равно не подьемная сумма в... 29.9.2016, 19:05
Silik Вторые и третьи Гольфы тоже с маленькими моторами ... 30.9.2016, 10:35
WADIE Цитата(Silik @ 30.9.2016, 10:35) Вторые и... 30.9.2016, 15:07
delfinn Хм.. если стаб или какая-то запчасть не нужна, то ... 30.9.2016, 13:10
vit196 Да не приваришь нормально.. по кругу не обварить, ... 30.9.2016, 15:21
Клушин Вот интересно, что будет с пустой балкой если стал... 30.9.2016, 15:37
galileo Цитата(Клушин @ 30.9.2016, 16:37) Вот инт... 30.9.2016, 15:40
Клушин Цитата(galileo @ 30.9.2016, 15:40) Ничего... 30.9.2016, 16:03
vit196 Кстати не упомянул, торсион возможно лопунл из за... 30.9.2016, 15:56
vit196 Профиль резины такой же. 20 мм резиновые проставки... 30.9.2016, 16:08
delfinn Мне интересно, как это ушлые корейцы или кто там э... 30.9.2016, 20:03
galileo Цитата(delfinn @ 30.9.2016, 21:03) Мне ин... 30.9.2016, 21:39
delfinn Цитата(galileo @ 30.9.2016, 21:39) Чего-т... 1.10.2016, 3:03
ABars Цитата(delfinn @ 1.10.2016, 4:03) .... А ... 1.10.2016, 3:14
vit196 Хотите сказать без торсиона эксплуатация категорич... 1.10.2016, 3:46
ABars Цитата(vit196 @ 1.10.2016, 4:46) Хотите с... 1.10.2016, 12:09
vladimir66 Цитата(vit196 @ 1.10.2016, 4:46) Хотите с... 1.10.2016, 20:51
александр88 что делать и куда бежать????? и сколько можно про... 27.10.2016, 9:47
galileo Цитата(александр88 @ 27.10.2016, 10:47) ч... 27.10.2016, 11:26
WADIE александр88,
попробуйте созвониться и решить :
h... 27.10.2016, 10:42
vit196 Один в один было, лопнувший торсион по краям срзал... 30.10.2016, 23:40
дывялвипм Кто знает как крепится торсион на концах балки?
Та... 30.11.2016, 19:07
vit196 Цитата(дывялвипм @ 30.11.2016, 19:07) Кто... 3.12.2016, 3:46
дывялвипм Цитата(vit196 @ 3.12.2016, 3:46) Так прив... 3.12.2016, 18:14
Brodilis Цитата(дывялвипм @ 3.12.2016, 19:14) А я ... 3.12.2016, 23:21
Brodilis дывялвипм,
лопнул сам по себе из за ржавчины и... 3.12.2016, 22:27
дывялвипм Есть подозрение, что он лопнул года этак три назад... 3.12.2016, 23:13
vit196 Езжу с обрезанным торсионом по сей день, уже и заб... 4.12.2016, 14:51
Turonensis Подниму тему:
(Меняю гнилой подрамник, заодно и) ... 22.1.2022, 19:10
zlcat Цитата(Turonensis @ 22.1.2022, 19:10) Под... 22.1.2022, 22:48
Turonensis Да, думаю пойти по Вашему пути: пока не готов к тр... 23.1.2022, 0:30
дывялвипм zlcat, +1
Ровно всё тоже самое было. Ни сколько не... 23.1.2022, 21:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2026, 15:00 |
