Утечка через предохранитель в большой обойме
Spinel
сообщение 4.11.2016, 18:59
Началось банально, быстро садится аккумулятор, замерил ток, показал 0.22А, путем вытаскивания предохранителей нашел виновника им оказался 19 на этой картинке в желто обойме
Описание:
F29 19 15 R/LP - Выключатель фонаря заднего противотуманного света, аудиосистема, датчик контрольной лампы незакрытой двери, диагностический разъем, лампа освещения багажного отделения, плафон освещения салона.
Без него ток 0.03А.
Отключил магнитолу, не помогло, подумал подсветка багажника не выключается, отключил, не она, свет солона выключатся.
Куда копать дальше?
И еще вопрос почему это предохранитель в таком странном виде, как будто его можно периодически выключать?
И еще при открытом багажнике не загорается индикатор открытой двери, должен ли он загораться? Если открывать остальные двери он загорается.
Сообщение отредактировал WADIE - 7.11.2016, 16:15
- Spinel   Утечка через предохранитель в большой обойме   4.11.2016, 18:59
- - Union_Jack   Spinel, на открытый багажник вроде отдельная лампо...   4.11.2016, 19:20
- - дывялвипм   Spinel, отключите салонный плафон. 99% окисление е...   4.11.2016, 19:28
|- - Spinel   Цитата(дывялвипм @ 4.11.2016, 19:28) Spin...   4.11.2016, 20:06
- - Spinel   С индикатором открытого багажника вопрос снят, раб...   4.11.2016, 20:13
|- - Brodilis   Цитата(Spinel @ 4.11.2016, 21:13) С индик...   5.11.2016, 9:33
|- - Spinel   Цитата(Brodilis @ 5.11.2016, 9:33) короты...   5.11.2016, 22:59
- - WADIE   Spinel, а часы и приборная панель не считаются ?...   6.11.2016, 1:34
- - Endy   А какой нормальный ток покоя? Сегодня умер аккум в...   6.11.2016, 18:34
|- - дывялвипм   Цитата(Endy @ 6.11.2016, 18:34) А какой н...   6.11.2016, 20:53
- - Spinel   Еще может через концевики дверей течет, только не ...   6.11.2016, 22:40
- - WADIE   Spinel, это тот 1 % , что остался после салонно...   6.11.2016, 23:31
- - Александр23   концевик капота не исключаем. По влаге хорошо тече...   7.11.2016, 9:41
|- - Spinel   Цитата(Александр23 @ 7.11.2016, 9:41) кон...   7.11.2016, 11:03
||- - WADIE   Цитата(Spinel @ 7.11.2016, 11:03) Объясни...   7.11.2016, 12:58
||- - Spinel   Цитата(WADIE @ 7.11.2016, 12:58) нудна...   7.11.2016, 20:35
|- - дывялвипм   Цитата(Александр23 @ 7.11.2016, 9:41) кон...   7.11.2016, 21:09
- - Endy   Ну вот теперь и я полез в дебри, проверил концевик...   7.11.2016, 11:42
|- - Spinel   Цитата(Endy @ 7.11.2016, 11:42) Ну вот те...   7.11.2016, 12:07
- - Endy   Ну вот и нашел причину, как и говорил Александр 23...   7.11.2016, 12:33
- - WADIE   и сразу понятно что и за что отвечает   7.11.2016, 14:58
- - Endy   R/LP предохранитель ( в желтой обойме ) - комбинац...   7.11.2016, 15:43
- - Spinel   В который раз убеждаюсь что интернет формы это сбо...   26.11.2016, 14:44
- - oldgetz   Spinel, научитесь читать и задавать вопросы пра...   26.11.2016, 17:27
- - Brodilis   С зимы тоже стал высаживаться аккумулятор. даже с...   4.8.2021, 10:29
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 4.8.2021, 10:29) .... у...   4.8.2021, 17:45
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 4.8.2021, 10:29) ... от...   8.8.2021, 21:32
|- - Brodilis   Цитата(NarimanSPb @ 8.8.2021, 22:32) Так ...   9.8.2021, 19:54
- - Александр23   NarimanSPb, так и понимать, если прочитать не толь...   4.8.2021, 20:26
|- - NarimanSPb   Цитата(Александр23 @ 4.8.2021, 20:26) Nar...   4.8.2021, 21:31
- - Brodilis   Цитата(NarimanSPb @ 4.8.2021, 18:45) Как ...   5.8.2021, 14:26
- - NarimanSPb   Brodilis, А кроме большого тока панели приборов ч...   5.8.2021, 20:49
|- - Brodilis   Цитата(NarimanSPb @ 5.8.2021, 21:49) Brod...   6.8.2021, 11:04
- - WADIE   Часто стабилизатор перестает уходить в спящий реж...   5.8.2021, 22:01
|- - NarimanSPb   Цитата(WADIE @ 5.8.2021, 22:01) Часто ста...   6.8.2021, 17:20
- - NarimanSPb   Brodilis, Выше написал ЦитатаРовно через минуту п...   6.8.2021, 17:43
|- - Brodilis   Цитата(NarimanSPb @ 6.8.2021, 18:43) Brod...   7.8.2021, 13:18
- - Brodilis   NarimanSPb, на белом разьеме приборки нужно отклю...   7.8.2021, 14:11
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 7.8.2021, 14:11) Narima...   7.8.2021, 18:21
- - Brodilis   NarimanSPb, вашу идею понял. а отрезанный от 12 ...   7.8.2021, 18:46
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 7.8.2021, 18:46) Narima...   7.8.2021, 18:51
|- - Brodilis   Цитата(NarimanSPb @ 7.8.2021, 19:51) Ну д...   7.8.2021, 18:59
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 7.8.2021, 18:59) ... ...   7.8.2021, 19:50
|- - Brodilis   Цитата(NarimanSPb @ 7.8.2021, 20:50) Не д...   7.8.2021, 20:50
||- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 7.8.2021, 20:50) В обра...   7.8.2021, 20:55
|- - Brodilis   Цитата(NarimanSPb @ 7.8.2021, 20:50) Не д...   9.6.2022, 16:13
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 9.6.2022, 16:13) Либо е...   9.6.2022, 22:58
- - NarimanSPb   Brodilis, Еще одна картинка до кучи.   7.8.2021, 18:47
- - Brodilis   NarimanSPb, Перекинул только что приборку с п...   11.8.2021, 0:40
- - WADIE   Brodilis, Да и параметры приборка не запоминает п...   12.8.2021, 15:43
|- - Brodilis   Цитата(WADIE @ 12.8.2021, 16:43) Brodilis...   12.8.2021, 23:22
- - NarimanSPb   Brodilis, Скорей всего он не сгорел, а его пробил...   9.6.2022, 21:05
|- - Brodilis   Цитата(NarimanSPb @ 9.6.2022, 22:05) Brod...   15.6.2022, 12:18
- - WADIE   Светодиод горит при прохождении тока примерно 5-10...   15.6.2022, 21:48
- - NarimanSPb   Brodilis, А как ведёт себя индикаторная лампа ...   16.6.2022, 15:35
- - Brodilis   Цитата(WADIE @ 15.6.2022, 22:48) Светодио...   17.6.2022, 15:26
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 17.6.2022, 15:26) Как в...   17.6.2022, 20:57
|- - Brodilis   Цитата(NarimanSPb @ 17.6.2022, 21:57) Кон...   18.6.2022, 13:08
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 18.6.2022, 13:08) возмо...   18.6.2022, 18:00
- - Brodilis   NarimanSPb, спасибо Вам за инфу. концевики прове...   20.6.2022, 11:15
- - Brodilis   NarimanSPb, С подключенным Акб и отсоединенной пр...   20.6.2022, 15:49
- - NarimanSPb   Brodilis, А зачем подключать отсоединённый АКБ. Д...   20.6.2022, 16:03
- - Brodilis   NarimanSPb, Прозвонил сейчас 15 пин черного разье...   22.6.2022, 17:59
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 22.6.2022, 17:59) Narim...   22.6.2022, 19:56
- - Brodilis   Цитата(Brodilis @ 22.6.2022, 18:59) Narim...   23.6.2022, 13:08
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 23.6.2022, 13:08) ...Бу...   23.6.2022, 14:30
|- - Brodilis   Цитата(NarimanSPb @ 23.6.2022, 15:30) Да ...   25.6.2022, 12:19
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 25.6.2022, 12:19) а све...   25.6.2022, 15:33
- - Brodilis   NarimanSPb, Ясно. А кроме индикаторов дверей и ба...   23.6.2022, 21:09
- - NarimanSPb   Brodilis, На 15 пине разъема М07-2 сигнал только ...   23.6.2022, 22:09
- - Brodilis   NarimanSPb, А если лампу накаливания багажника вы...   25.6.2022, 15:51
- - NarimanSPb   Brodilis, Без ламп конечно не будет.   25.6.2022, 16:12
|- - Brodilis   Цитата(NarimanSPb @ 25.6.2022, 17:12) Bro...   25.6.2022, 17:28
|- - delfinn   Цитата(Brodilis @ 25.6.2022, 17:28) А со ...   26.6.2022, 10:55
|- - Brodilis   Цитата(delfinn @ 26.6.2022, 11:55) не кит...   28.6.2022, 13:10
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 28.6.2022, 13:10) ...да...   28.6.2022, 14:23
- - Brodilis   NarimanSPb, А где их взять хорошие светодиодные м...   29.6.2022, 12:01
|- - Rebel-1   Цитата(Brodilis @ 29.6.2022, 12:01) Narim...   30.6.2022, 20:24
|- - WADIE   Цитата(Rebel-1 @ 30.6.2022, 20:24) О...   30.6.2022, 21:54
|- - Rebel-1   Цитата(WADIE @ 30.6.2022, 21:54) а сейчас...   30.6.2022, 23:05
- - NarimanSPb   Brodilis, Как вариант - https://www.дриве2.ru/l/5...   29.6.2022, 16:07
- - NarimanSPb   У меня модуль установлен так. Подходящие наверняка...   29.6.2022, 16:18
- - Brodilis   Цитата(NarimanSPb @ 29.6.2022, 17:07) Bro...   30.6.2022, 12:01
- - WADIE   А объяснить почему за 2 года , каментир так и не у...   30.6.2022, 15:41
|- - Brodilis   Цитата(WADIE @ 30.6.2022, 16:41) А объясн...   1.7.2022, 15:38
- - WADIE   "Наверно" .и "видимо" ... Это ...   1.7.2022, 18:31
- - gorik   Здравствуйте!Прочитал тему несколько раз...На ...   14.3.2023, 13:22
- - WADIE   Регулятор напряжения 4274GV50 в корпусе ТО-263. ( ...   14.3.2023, 20:14
- - gorik   На своей ПП при проверке ждал 30 секунд.За два дня...   14.3.2023, 22:06
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 14:23
