Утечка через предохранитель в большой обойме |
4.11.2016, 18:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 4.11.2016 Мой город: Санкт-Петербург |
Началось банально, быстро садится аккумулятор, замерил ток, показал 0.22А, путем вытаскивания предохранителей нашел виновника им оказался 19 на этой картинке в желто обойме
![]() Описание: F29 19 15 R/LP - Выключатель фонаря заднего противотуманного света, аудиосистема, датчик контрольной лампы незакрытой двери, диагностический разъем, лампа освещения багажного отделения, плафон освещения салона. Без него ток 0.03А. Отключил магнитолу, не помогло, подумал подсветка багажника не выключается, отключил, не она, свет солона выключатся. Куда копать дальше? И еще вопрос почему это предохранитель в таком странном виде, как будто его можно периодически выключать? И еще при открытом багажнике не загорается индикатор открытой двери, должен ли он загораться? Если открывать остальные двери он загорается. Сообщение отредактировал WADIE - 7.11.2016, 16:15 |
Spinel Утечка через предохранитель в большой обойме 4.11.2016, 18:59
Union_Jack Spinel, на открытый багажник вроде отдельная лампо... 4.11.2016, 19:20
дывялвипм Spinel, отключите салонный плафон. 99% окисление е... 4.11.2016, 19:28
Spinel Цитата(дывялвипм @ 4.11.2016, 19:28) Spin... 4.11.2016, 20:06
Spinel С индикатором открытого багажника вопрос снят, раб... 4.11.2016, 20:13
Brodilis Цитата(Spinel @ 4.11.2016, 21:13) С индик... 5.11.2016, 9:33
Spinel Цитата(Brodilis @ 5.11.2016, 9:33) короты... 5.11.2016, 22:59
WADIE Spinel,
а часы и приборная панель не считаются ?... 6.11.2016, 1:34
Endy А какой нормальный ток покоя? Сегодня умер аккум в... 6.11.2016, 18:34
дывялвипм Цитата(Endy @ 6.11.2016, 18:34) А какой н... 6.11.2016, 20:53
Spinel Еще может через концевики дверей течет, только не ... 6.11.2016, 22:40
WADIE Spinel,
это тот 1 % , что остался после салонно... 6.11.2016, 23:31
Александр23 концевик капота не исключаем. По влаге хорошо тече... 7.11.2016, 9:41
Spinel Цитата(Александр23 @ 7.11.2016, 9:41) кон... 7.11.2016, 11:03
WADIE Цитата(Spinel @ 7.11.2016, 11:03) Объясни... 7.11.2016, 12:58
Spinel Цитата(WADIE @ 7.11.2016, 12:58)
нудна... 7.11.2016, 20:35
дывялвипм Цитата(Александр23 @ 7.11.2016, 9:41) кон... 7.11.2016, 21:09
Endy Ну вот теперь и я полез в дебри, проверил концевик... 7.11.2016, 11:42
Spinel Цитата(Endy @ 7.11.2016, 11:42) Ну вот те... 7.11.2016, 12:07
Endy Ну вот и нашел причину, как и говорил Александр 23... 7.11.2016, 12:33
и сразу понятно что и за что отвечает 7.11.2016, 14:58
Endy R/LP предохранитель ( в желтой обойме ) - комбинац... 7.11.2016, 15:43
Spinel В который раз убеждаюсь что интернет формы это сбо... 26.11.2016, 14:44
oldgetz Spinel,
научитесь читать и задавать вопросы пра... 26.11.2016, 17:27
Brodilis С зимы тоже стал высаживаться аккумулятор. даже с... 4.8.2021, 10:29
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 4.8.2021, 10:29) .... у... 4.8.2021, 17:45
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 4.8.2021, 10:29) ... от... 8.8.2021, 21:32
Brodilis Цитата(NarimanSPb @ 8.8.2021, 22:32) Так ... 9.8.2021, 19:54
Александр23 NarimanSPb, так и понимать, если прочитать не толь... 4.8.2021, 20:26
NarimanSPb Цитата(Александр23 @ 4.8.2021, 20:26) Nar... 4.8.2021, 21:31
Brodilis Цитата(NarimanSPb @ 4.8.2021, 18:45) Как ... 5.8.2021, 14:26
NarimanSPb Brodilis,
А кроме большого тока панели приборов ч... 5.8.2021, 20:49
Brodilis Цитата(NarimanSPb @ 5.8.2021, 21:49) Brod... 6.8.2021, 11:04
WADIE Часто стабилизатор перестает уходить в спящий реж... 5.8.2021, 22:01
NarimanSPb Цитата(WADIE @ 5.8.2021, 22:01) Часто ста... 6.8.2021, 17:20
Выше написал ЦитатаРовно через минуту п... 6.8.2021, 17:43
Brodilis Цитата(NarimanSPb @ 6.8.2021, 18:43) Brod... 7.8.2021, 13:18
Brodilis NarimanSPb,
на белом разьеме приборки нужно отклю... 7.8.2021, 14:11
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 7.8.2021, 14:11) Narima... 7.8.2021, 18:21
вашу идею понял. а отрезанный от 12 ... 7.8.2021, 18:46
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 7.8.2021, 18:46) Narima... 7.8.2021, 18:51
Brodilis Цитата(NarimanSPb @ 7.8.2021, 19:51) Ну д... 7.8.2021, 18:59
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 7.8.2021, 18:59) ... ... 7.8.2021, 19:50
Brodilis Цитата(NarimanSPb @ 7.8.2021, 20:50) Не д... 7.8.2021, 20:50
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 7.8.2021, 20:50) В обра... 7.8.2021, 20:55
Brodilis Цитата(NarimanSPb @ 7.8.2021, 20:50) Не д... 9.6.2022, 16:13
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 9.6.2022, 16:13) Либо е... 9.6.2022, 22:58
Еще одна картинка до кучи.
7.8.2021, 18:47
Перекинул только что приборку с п... 11.8.2021, 0:40
WADIE Brodilis,
Да и параметры приборка не запоминает п... 12.8.2021, 15:43
Brodilis Цитата(WADIE @ 12.8.2021, 16:43) Brodilis... 12.8.2021, 23:22
Скорей всего он не сгорел, а его пробил... 9.6.2022, 21:05
Brodilis Цитата(NarimanSPb @ 9.6.2022, 22:05) Brod... 15.6.2022, 12:18
WADIE Светодиод горит при прохождении тока примерно 5-10... 15.6.2022, 21:48
А как ведёт себя индикаторная лампа ... 16.6.2022, 15:35
Brodilis Цитата(WADIE @ 15.6.2022, 22:48) Светодио... 17.6.2022, 15:26
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 17.6.2022, 15:26) Как в... 17.6.2022, 20:57
Brodilis Цитата(NarimanSPb @ 17.6.2022, 21:57) Кон... 18.6.2022, 13:08
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 18.6.2022, 13:08) возмо... 18.6.2022, 18:00
спасибо Вам за инфу. концевики прове... 20.6.2022, 11:15
С подключенным Акб и отсоединенной пр... 20.6.2022, 15:49
А зачем подключать отсоединённый АКБ.
Д... 20.6.2022, 16:03
Прозвонил сейчас 15 пин черного разье... 22.6.2022, 17:59
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 22.6.2022, 17:59) Narim... 22.6.2022, 19:56
Brodilis Цитата(Brodilis @ 22.6.2022, 18:59) Narim... 23.6.2022, 13:08
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 23.6.2022, 13:08) ...Бу... 23.6.2022, 14:30
Brodilis Цитата(NarimanSPb @ 23.6.2022, 15:30) Да ... 25.6.2022, 12:19
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 25.6.2022, 12:19) а све... 25.6.2022, 15:33
Ясно. А кроме индикаторов дверей и ба... 23.6.2022, 21:09
На 15 пине разъема М07-2 сигнал только ... 23.6.2022, 22:09
А если лампу накаливания багажника вы... 25.6.2022, 15:51
Без ламп конечно не будет. 25.6.2022, 16:12
Brodilis Цитата(NarimanSPb @ 25.6.2022, 17:12) Bro... 25.6.2022, 17:28
delfinn Цитата(Brodilis @ 25.6.2022, 17:28) А со ... 26.6.2022, 10:55
Brodilis Цитата(delfinn @ 26.6.2022, 11:55) не кит... 28.6.2022, 13:10
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 28.6.2022, 13:10) ...да... 28.6.2022, 14:23
А где их взять хорошие светодиодные м... 29.6.2022, 12:01
Rebel-1 Цитата(Brodilis @ 29.6.2022, 12:01) Narim... 30.6.2022, 20:24
WADIE Цитата(Rebel-1 @ 30.6.2022, 20:24) О... 30.6.2022, 21:54
Rebel-1 Цитата(WADIE @ 30.6.2022, 21:54) а сейчас... 30.6.2022, 23:05
Как вариант -
https://www.дриве2.ru/l/5... 29.6.2022, 16:07
NarimanSPb У меня модуль установлен так.
Подходящие наверняка... 29.6.2022, 16:18
Brodilis Цитата(NarimanSPb @ 29.6.2022, 17:07) Bro... 30.6.2022, 12:01
WADIE А объяснить почему за 2 года , каментир так и не у... 30.6.2022, 15:41
Brodilis Цитата(WADIE @ 30.6.2022, 16:41) А объясн... 1.7.2022, 15:38
WADIE "Наверно" .и "видимо" ... Это ... 1.7.2022, 18:31
gorik Здравствуйте!Прочитал тему несколько раз...На ... 14.3.2023, 13:22
WADIE Регулятор напряжения 4274GV50 в корпусе ТО-263. ( ... 14.3.2023, 20:14
gorik На своей ПП при проверке ждал 30 секунд.За два дня... 14.3.2023, 22:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:31 |
