выключатель обогрева стекла, трабл
medved13
сообщение 6.11.2016, 19:48
Из: москва
Мой город: москва
мужики выручайте,
суть проблемы: нажимаешь на кнопку не включается, начинаешь много раз подряд нажимать в какойто момент включается (может быть даже в не нажатом состоянии) и работает очень долго или пока не заглушу машину, или пока опять много раз не по нажимаю кнопку.
какие есть вариант решения?
Brodilis
сообщение 6.11.2016, 20:33
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
кнопка обогрева не фиксируется сама по себе. нажатого-ненажатого состояния у нее нет.
не работает подогрев заднего стекла или что?
Сообщение отредактировал Brodilis - 6.11.2016, 20:34
дывялвипм
сообщение 6.11.2016, 20:52
Из: хочу на Bora Bora
Кнопка без фиксации. Отключается вручную или автоматически сама после 20 минут работы, или при выключении зажигания. При включении/отключении из под торпедо должен быть слышен щелчок реле.
Может вы слишком быстро её нажимаете? Попробуйте задерживать в нажатом положении на ~1 секунду. Если не поможет, то снимайте кнопку и проверяйте по отдельности её и реле.
medved13
сообщение 6.11.2016, 21:12
Из: москва
Мой город: москва
пробывал и держать, щелчек и включение происходит, но не в момент нажатия как было раньше.
кнопку можно по нажимать и секунд через 20-30 обогрев и лампа(и щелчек реле) на кнопке включится, и такая же ситуация чтобы выключить
дывялвипм
сообщение 6.11.2016, 22:00
medved13, а проверьте-ка напряжение на заведённой машине.
сообщение 6.11.2016, 22:50
разобрать кнопку . почистить контакты , положить немного густой смазки, поджать подвижной контакт , собрать ...
Сообщение отредактировал WADIE - 6.11.2016, 23:03
medved13
сообщение 6.11.2016, 22:59
Из: москва
Мой город: москва
Напряжение что то около 14
Выявил всё-таки как её включить: надо кнопку медленно нажимать и тогда срабатывает, но это все равно не правильно и до этого она срабатывала без разницы с какой скоростью нажимаешь
Brodilis
сообщение 7.11.2016, 0:51
кнопка под замену по всей видимости
ABars
сообщение 7.11.2016, 2:56
Мой город: Раменское
Вдруг вам это поможет...
На моей машине с новья обогрев включался только после удержания кнопки в нажатом состоянии примерно полсекунды. На короткие нажатия никогда никакой реакции не было.
сообщение 7.11.2016, 9:36
Когда снимаешь консоль для замены лампочек печки, иногда задеваешь кнопку и она разбирается (перекашивается).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 10:14
