Непонятные проблемы с ГУР, Подклинивает насос ГУР при повороте руля
Sayron200
сообщение 6.11.2016, 23:35
Мой город: Зеленогорск
Доброго времени суток, Товарищи!
Надеюсь опытные гетзоводы подмогут в данной проблеме. А суть проблемы такова - клинит насос ГУР, безбожно. При заводке сам насос издает дикий свист (только при заводе), при повороте руля останавливается - ремень проскальзывает\ меняется уровень жидкости в расширительном бачке. В крайних положениях руля клин полный, насос останавливается полностью.
Видео по ссылке https://cloud.mail.ru/public/GjrA/rfBJBgiZR
Ответов (1 - 7)
сообщение 6.11.2016, 23:39
Sayron200,
или износились рабочие поверхности шкива на насосе ... - пробуем натянуть ремень ... если и дальше проскальзывает - придется менять шкив ...
или если руками не прокручивается =меняйте насос ... подклинивают изношенные лопатки насоса ...
Сообщение отредактировал WADIE - 6.11.2016, 23:43
Brodilis
сообщение 7.11.2016, 1:20
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
каким образом меняется?
Sayron200
сообщение 8.11.2016, 2:21
Цитата(WADIE @ 7.11.2016, 3:39) *
Sayron200,
Ремень натянут донельзя... Пробег у машинки меньше 70 тыщ. Насос от руки не крутил, попробую (осматривал только клапан - но там мало что понять можно). Я больше опасаюсь что проблема может быть не в насосе а в рейке...
Вроде в запасных частях есть набор- лопатки + само колесо?
При повороте руля уровень растет ( как я понимаю из за клина насоса)
Сообщение отредактировал Sayron200 - 8.11.2016, 2:22
DIMON.K
сообщение 8.11.2016, 9:02
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Возможно ремень стоит размером побольше, если пробег 70 т.км родной уже меняли...
Brodilis
сообщение 9.11.2016, 22:56
в барахолке могет быть. а с новья ток насос в сборе.
а если скинуть ремень гура совсем какая картина?
Boodka
сообщение 22.4.2017, 15:15
такая же беда! получилось решить проблему?
Brodilis
сообщение 22.4.2017, 16:59
возможные причины описаны выше. дальше дело за вами. пробуйте и смотрите по месту
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 20:16
