Не хватает заряда аккумулятора. |
16.11.2016, 13:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 17.2.2016 Мой город: Самара |
Подскажите! Вопрос такой. При каком минимальном напряжении Акб. getz должен завестись? После ночной стоянки у меня обычно держится напряжение на уровне 12.8. стартер крутит,автомобиль спокойно заводится. Но если напряжение упало до 12.6-12.7 стартер даже не крутит. посоветуйте в чем может быть проблема? или это нормально?
16.11.2016, 14:01
Подскажите! Вопрос такой. При каком минимальном напряжении Акб. getz должен завестись? После ночной стоянки у меня обычно держится напряжение на уровне 12.8. стартер крутит,автомобиль спокойно заводится. Но если напряжение упало до 12.6-12.7 стартер даже не крутит. посоветуйте в чем может быть проблема? или это нормально? Сколько лет АКБ? Возможно,он отслужил своё. Проверить плотность (если это возможно) и зарядить З/У. Так же проверить цепь на утечку. Сообщение отредактировал vladimir66 - 16.11.2016, 14:04 |
16.11.2016, 14:05
16.11.2016, 14:14
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
ну и, походу, вольтметр врет...
16.11.2016, 17:49
Подскажите! Вопрос такой. При каком минимальном напряжении Акб. getz должен завестись? После ночной стоянки у меня обычно держится напряжение на уровне 12.8. стартер крутит,автомобиль спокойно заводится. Но если напряжение упало до 12.6-12.7 стартер даже не крутит. посоветуйте в чем может быть проблема? или это нормально? чтобы завестись АКБ должен выдавать минимальную мощность для прокрутки стартера. не меньше 0.9квт. Сообщение отредактировал Brodilis - 16.11.2016, 17:50 |
16.11.2016, 18:16
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 453 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
Подскажите! Вопрос такой. При каком минимальном напряжении Акб. getz должен завестись? После ночной стоянки у меня обычно держится напряжение на уровне 12.8. стартер крутит,автомобиль спокойно заводится. Но если напряжение упало до 12.6-12.7 стартер даже не крутит. посоветуйте в чем может быть проблема? или это нормально? 12.6В после ночи стояния на холоде без движения с включенной сигналкой - вполне нормально. Что происходит с подсветкой одометра/часов и индикацией на панели приборов при повороте ключа? Если все "тухнет" - попробовать почистить клеммы у аккумулятора и позаряжать его малым током (до 1А) в течение суток-двое. А если не тухнет - то это какая-то другая причина, не аккумулятор. |
16.11.2016, 18:59
Цитата А если не тухнет - то это какая-то другая причина, не аккумулятор. а если не тухнет , то чистить до блеска клеммы силового провода от акб к стартеру .чистить до блеска контактны болт на втягивающем стартера , и до блеска и шайбы и гайку . которая всё это крепит смазывать густой смазкой и как следует затягивать контактную гайку . Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2016, 11:26
Причина редактирования: дополнение-уточнение
17.11.2016, 10:43
да замените вы его. он уже не держит нагрузку совсем
17.11.2016, 13:36
он уже не держит нагрузку совсем это как Вы определили? по напряжению с нагрузкой в виде сигналки? Чтобы понять держит ли он нагрузку или нет, нужна нагрузочная вилка или хотябы ответ на вопрос "тухнет или не тухнет?" при повороте ключа в положение "зажигание". Тогда можно будет делать выводы. 12.6В после ночи саморазряда + рязряда из-за сигналки, магнитофона который самопроизвольно включается/выключается на холоде (да! бывает и такое) и/или утечек ввиду элементарной грязи/соли на поверхности это не показатель внутреннего сопротивления аккумулятора. |
17.11.2016, 17:22
17.11.2016, 17:39
18.11.2016, 15:38
Если повернуть ключ в положение зажигания то "Не чего тухнет" ))
18.11.2016, 15:47
sereshqua,
а если довернуть его в положение "старт", что тухнет ??? |
23.11.2016, 12:27
Вообщем проблема в Акб( проверили нагрузочной вилкой.
23.11.2016, 16:29
sereshqua, а заряжать - долить электролита = обслужить пробовали ???
Сообщение отредактировал WADIE - 23.11.2016, 16:30 |
23.11.2016, 17:12
23.11.2016, 18:01
Акб вроде как не обслуживаемый,подлить дист. воды не получится Бывает на некоторых (необслуживаемых) АКБ пробки заклеены клейкой бумагой. Встречал АКБ Rombat. После удаления бумаги,пробки можно отвернуть. На своём же Delkor делал отверстия сверху и через шприц доливал дист.воду. Потом эти небольшие отверстия 1-1,5 мм заклеил скотчем. Прошёл уже год. |
2.12.2016, 16:20
vladimir66,
а иногда бывает , пробки=затычки составляют единое целое с верхней полосой=крышкой и сверху это на всю верхнюю поверхность заклеено рекламно-опознавательной самоклеющейся пленкой ... если мне не изменяет мой склероз - или варта или бош |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 5:58 |
