Имитация неисправностей при запуске двигателя
дывялвипм
сообщение 14.12.2016, 18:59
Из: хочу на Bora Bora
Любопытства ради и дабы облегчить поиск неисправностей соклубникам решил раз и навсегда выяснить влияние различных датчиков на возможность запуска двигателя.
1. отключение по отдельности таких датчиков как: датчик абсолютного давления и температуры воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, лямбда зонды на работу двигателя критически не влияют.
2. двигатель не работает без: датчика положения коленвала, при отсутствии топлива, при неисправности иммобилайзера.
Влияние датчика положения распредвала не проверялось в виду отсутствия такового на двигателе 1,3. В теории не влияет.
3. при нажатии педали газа в пол, т.е. полном открытии дроссельной заслонки, двигатель запускается и выходит на максимальные обороты. Т.н. режима «продувки» нет.
4. при попытке запуска двигателя в течении как минимум одной минуты отключения подачи топлива или системы зажигания во избежание «дабы топливо-воздушная смесь не пробралась в впускной и выпускной тракты и там не бахнула» не происходит.
5. остаточного давления топлива в моём случае хватило не более чем на 4 секунды работы двигателя с учётом запуска. При включении зажигания питание на бензонасос подаётся на 2 секунды и отключается до появления сигнала с датчика положения коленвала или следующего включения зажигания.
6. иммобилайзер отключает форсунки и катушки зажигания.
7. при отсутствии сигнала с датчика положения коленвала не включается бензонасос, форсунки и катушки зажигания.
8. про давление топлива: на заведённом двигателе 3,5bar, на заглушенном 3,3bar и плавно снижается до 3bar где-то за 5 минут. Двигатель ровно работает на холостом ходу при давлении от 1bar. Начинает троить при давлении менее 1bar и глохнет при 0,8bar. Как уже говорил остаточное давление вырабатывается работающим двигателем за несколько секунд. Кто считает, что он на капле бензина должен работать не менее 5 минут, идите лесом. ИМХО не показатель! За 12 лет ни бензонасос, ни уплотнительные колечки не менялись, топливные фильтры меняются строго по регламенту. Проблем с запуском ни когда не было в любую погоду.
Всё выше сказанное было произведено на автомобиле Hyundai Getz GLS 1.3L 2004г.в.
Если кто не верит на слово может посмотреть короткое документальное кино ☺
- дывялвипм   Имитация неисправностей при запуске двигателя   14.12.2016, 18:59
- - NkAml   Цитата(дывялвипм @ 14.12.2016, 18:59) при...   14.12.2016, 22:30
- - дывялвипм   NkAml, обычно при малейшем отклонении сигнала ДПКВ...   14.12.2016, 22:50
- - avvvv   Цитата(дывялвипм @ 14.12.2016, 18:59) Вли...   14.12.2016, 23:02
- - WADIE   ЦитатаПо факту, для ЭБУ запуск двигателя определяе...   15.12.2016, 8:06
- - дывялвипм   avvvv, дико извиняюсь, а слона то я и не приметил...   15.12.2016, 10:52
|- - Ричи Рич   Цитата(дывялвипм @ 15.12.2016, 10:52) Рич...   15.12.2016, 11:26
- - WADIE   по датчику распредвала эбу немного корректирует фа...   15.12.2016, 11:19
- - дывялвипм   Цитатакстати как поживает стартер после такого изд...   15.12.2016, 12:55
|- - Ричи Рич   Цитата(дывялвипм @ 15.12.2016, 12:55) нор...   15.12.2016, 14:30
- - avvvv   добавлю симптомы умирания датчика коленвала: после...   10.2.2017, 21:40
- - NarimanSPb   дывялвипм, А вы уже разобрали свое табло индикаци...   16.2.2018, 10:33
- - дывялвипм   NarimanSPb, я уже Гетца разобрал продал А табло...   16.2.2018, 10:45
- - NarimanSPb   Цитата(дывялвипм @ 16.2.2018, 10:45) Nari...   16.2.2018, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 23:45
