Можно ли заводить машину без стакана + клеммы ?, стакан в виде колпачка на + аккумуляторе.
Andrei_IW
сообщение 15.12.2016, 19:24
Мой город: Волгоград
Привет всем! Подскажите, не знаю как теперь быть. Ударили сильные морозы, аккумулятор здох. Вот я решил его домой отнести, отогреть и подзарядить. Но случилась несчастье. Когда снимал плюсовую крему, нижний колпочок упал куда то в двигатель. И у меня остался только верхний колпачок.
Мне кажется, что колпачок ударился о нижнюю защиту, но я не уверен. Теперь плюсовая клема просто одевается на аккумулятор и ходит довольно таки свободно. Вопрос. Когда поставлю заряженный аккумулятор на место, можно завести двигатель и доехать до автосервиса, что бы снять книжную защиту и достать от туда нижний колпачок?
Под низ смотреть пробовал, но клеренс машины очень низок, не чего не видно. Не говоря уже о том, что бы туда рукой дотянутся.
Сообщение отредактировал Andrei_IW - 15.12.2016, 19:27
- Andrei_IW   Можно ли заводить машину без стакана + клеммы ?   15.12.2016, 19:24
- - Dok   Думаю, что по дороге вы его потеряете   15.12.2016, 19:26
- - Alex75   Поддомкратьте машину, снимите колесо, между защито...   15.12.2016, 19:29
- - WADIE   завести не получится ! ток слишком большой для...   15.12.2016, 19:37
- - Andrei_IW   С донкратон интересная идея. Надо будет завтра поп...   15.12.2016, 19:49
|- - Brodilis   Цитата(Andrei_IW @ 15.12.2016, 20:49) С д...   16.12.2016, 2:09
- - WADIE   интересно - как может примагнититься к магниту изд...   16.12.2016, 8:17
|- - Brodilis   Цитата(WADIE @ 16.12.2016, 9:17) интересн...   16.12.2016, 11:18
- - дывялвипм   Ни когда не было проблем достать что-то упавшее с ...   16.12.2016, 9:19
- - dinamik   Brodilis, латунная.   16.12.2016, 15:09
- - SolovyevAndrej   В жигамагазине можно купить клемму с вот такой зап...   16.12.2016, 16:13
- - dinamik   SolovyevAndrej, ставил такую - не понравилась.   16.12.2016, 19:27
- - Jarlacks   ответ: нельзя! Ищи под мотором упавшую деталь...   16.12.2016, 20:54
- - dinamik   Jarlacks, слишком кислая...))) А по существу, слиш...   17.12.2016, 9:02
- - Andrei_IW   В общем разрешилась проблема. Удалось достать колп...   25.1.2017, 22:50
- - Brodilis   Andrei_IW, в дальнейшем цанговый зажим не откр...   26.1.2017, 0:29
- - IGWT   Я вот хотел поинтересоваться а возможно ли и целес...   6.3.2025, 9:46
|- - ABars   Вотиничоси! Чисто ИМХО. Наличие гайки нам...   6.3.2025, 11:12
- - SoDimon   Купить новую клемму на Озоне или в Авито, там ориг...   6.3.2025, 11:16
- - IGWT   При проверке оказалос что этот " нижний колпа...   7.3.2025, 10:55
- - IGWT   скажИте правильно ли я понимаю что закручивание га...   7.3.2025, 11:36
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 7.3.2025, 12:36) скажИте пр...   7.3.2025, 15:36
- - SoDimon   IGWT, 2400 где-то.   7.3.2025, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 14:23
