Проблема с омывателем(( |
20.12.2016, 15:18
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.1.2013 Из: Рязань Мой город: Ryazan |
Перестала поступать в форсунки омывающая жидкость, как на заднее так и на переднее стекло. Моторчик омывателя работает, по крайней мере по звуку. То что жидкость могла замерзнуть не вариант, т.к. все произошло в дороге и часть пути жидкость поступала в форсунки, на пол пути, пошла пенка и на этом все закончилось(( Думал закончилась жидкость (хотя недавно заливал), заехал на заправку за новой, но долил всего 0,5 литра т.е. в бачке омывателя жидкость была.
В чем может быть проблема? |
20.12.2016, 16:43
IGOR62,
жижа замерзла ... а вокруг моторчика был небольшой незамерзший объем , его моторчик и выкинул на стекло с пеной... и образовался воздушны пузырь внутри льда ... |
20.12.2016, 17:56
IGOR62,
если шланг омывайки не слетел-лопнул под капотом,то тут в вашем случае либо подмерзла омывайка ( в кашу превратилась кристаллическую) либо засор в магистрали где то. |
20.12.2016, 18:03
Завтра вроде у нас -2 градуса, поезжу посмотрю, может отогреется
P.S. Спасибо, откликнувшимся |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 23:45 |
