Загорается масленка, при плавном торможении на последних 5 метрах и стоянке |
12.1.2017, 14:56
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 4.4.2008 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? До сервиса раньше след недели не получится доехать. Вопрос: с чем может быть связано (к чему готовиться или может малой кровью обойтись)? стоит ли ездить на машине или это может быть опасно для ДВС? Машина с 23 декабря по 11 января простояла на парковке. (неделю до -30, Мск) Промерзла конечно сильно. Аккумулятор зарядила, попробовала 8 завести машину - стартер крутит, машина пытается, но не заводится. Проверила масло в двигателе - на кончике щупа и какое-то странное. Думала загустело, долила чуток теплого 9 числа - попробовала, не завелась. Подождала еще повышения температуры и 10 попробовала еще раз, не заводится. 11 проверили свечи - сухие. Не завелась. Грешила на иммобилайзер или сигналку (может заглючили от промерзания). Убрала с сигналки иммобилайзер, попыталась завести с нажатием газа (АКПП) - попыхтела пару секунд и завелась. Никаких звуков подозрительных не было. Двигатель по звуку как обычно работает. Сегодня, 12янв утром поехала на работу. При плавном торможении, примерно на последних 3-5 метрах и остановке стала быстро мигать масленка (не гореть, а именно загорается и гаснет). Газ нажимаешь - все ок. Проверила масло - на кончике щупа. Долила масло. Проверила в обед - визуально на щупе столько же, сколько с утра. Но снизу, на защите картера виднееется какое-то масляное пятно (с левой стороны двигателя). К сожалению не помню, сколько было масла в декабре. Сегодня поеду домой - отпишусь были ли пятна на снегу, как вела себя машина. Заодно охл. жидкость проверю (с ней может быть связано?). Буду благодарна за советы. |
Myrzenish Загорается масленка 12.1.2017, 14:56
SPG Масло в ДВС должно быть не ниже отметки "мин... 12.1.2017, 15:07
alexxxela Цитата(Myrzenish @ 12.1.2017, 14:56) Здра... 12.1.2017, 16:10
galileo Масло течет, может трещина в картере, может пробка... 12.1.2017, 16:23
Ричи Рич сальник коленчатого вала потек. вот и вся сказка. ... 12.1.2017, 17:45
SolovyevAndrej Цитата(Myrzenish @ 12.1.2017, 14:56) Здра... 12.1.2017, 17:48
avvvv лампа будет загораться когда масла осталось грамм ... 12.1.2017, 19:55
alexxxela Цитата(avvvv @ 12.1.2017, 19:55) лампа бу... 13.1.2017, 1:07
avvvv Цитата(alexxxela @ 13.1.2017, 1:07) Ого... 13.1.2017, 8:15
SoDimon Маслянный фильтр открутился, если слева на защите ... 12.1.2017, 21:09
Brodilis Цитата(SoDimon @ 12.1.2017, 22:09) Маслян... 13.1.2017, 1:45
Ричи Рич Цитата(SoDimon @ 12.1.2017, 22:09) Маслян... 13.1.2017, 7:52
Серж 2206 Тоже во время сильных морозов пытался завести Гешу... 13.1.2017, 10:16
Silik Процентов 90, что уплотнитель масляного фильтра за... 13.1.2017, 10:25
Myrzenish Одноклубники, спасибо за советы!!!
Ко... 13.1.2017, 11:36
Myrzenish Отписываюсь о результатах. Может кому поможет в бу... 30.1.2017, 15:02
alexxxela Цитата(Myrzenish @ 30.1.2017, 15:02) Меня... 30.1.2017, 16:43
Myrzenish Цитата(alexxxela @ 30.1.2017, 17:43) Если... 7.2.2017, 9:15
vladimir66 Цитата(Myrzenish @ 30.1.2017, 16:02) Выво... 30.1.2017, 18:17
Myrzenish Цитата(vladimir66 @ 30.1.2017, 19:17) Так... 7.2.2017, 9:25
Ричи Рич Цитата(Myrzenish @ 30.1.2017, 16:02) Еще ... 30.1.2017, 18:30
vladimir66 Цитата(Myrzenish @ 30.1.2017, 16:02) Прие... 30.1.2017, 18:48
avvvv Цитата(Myrzenish @ 30.1.2017, 15:02) Выво... 31.1.2017, 12:01
Myrzenish Цитата(avvvv @ 31.1.2017, 13:01) а у меня... 7.2.2017, 9:29
WADIE Myrzenish,
скорее всего это одна проблема вместе ... 7.2.2017, 11:03
SoDimon vladimir66, в маслянном фильтре есть обратный клап... 7.2.2017, 13:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 9:57 |
