Замена контактной группы, Замена контактной группы
vovka999
сообщение 15.1.2017, 15:01
Мой город: Moscow
По всем признакам нужно поменять контактную группу замка зажигания. Купил новую, разобрал, снял старую, и увидел что главный большой штекер с проводами, который заходит в неё, очень сильно оплавлен внутри. Вопрос- его можно использовать с новой контактной группой? То есть возможно причина его оплавления в контактной группе? И после ее замены этот процесс прекратится? Или КГ вообще не причем и тут все гораздо серьезнее? Спасибо за ответы. В принципе физически его возможно использовать дальше.
Прикрепленный файл  IMG_1484471830273_V.jpg ( 176.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  IMG_1484471830273_V.jpg ( 176.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Ответов (1 - 6)
дывялвипм
сообщение 15.1.2017, 15:30
Из: хочу на Bora Bora
Можно. Но не долго.
Отрезайте разъём, напрессовывайте на каждый провод новые наконечники например такие и забываете о проблеме надолго.
oldgetz
сообщение 15.1.2017, 15:33
проблема оплавления сильноточных контактов - причина в ослаблении силы прижима контактов .
при замене - не забудьте поджать контактные наконечники разъемов .
vovka999
сообщение 15.1.2017, 15:41
Мой город: Moscow
Цитата(дывялвипм @ 15.1.2017, 15:30) *
Можно. Но не долго.
То есть просто взял и отрезал эту голову сине-белую, потом на каждый провод одел такой наконечник, и потом каждый провод также по отдельности воткнул в контактную группу и собрал обратно?
дывялвипм
сообщение 15.1.2017, 15:47
vovka999, ну да. Если найдёте новый разъём , то конечно лучше его поставить. Я не нашёл. Старый оплавленный однозначно на помойку.
SolovyevAndrej
сообщение 15.1.2017, 23:15
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Только зафоткай расположение проводов.
сообщение 16.1.2017, 9:50
в данном случае уже не поможет - контакты потеряли упругость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 7:21
