35 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Не заводится двигатель
КашМар
сообщение 7.4.2014, 11:34
Сообщение #1051
Из: Уфа
Мой город: уфа
Спасибо! С петлей на замке все понятно, а вот как проверить модуль обхода иммобиллайзера?
сообщение 7.4.2014, 11:40
Сообщение #1052
Служба спасения
Если прислушаться, при автозапуске в обходчике должно щелкнуть реле.
КашМар
сообщение 8.4.2014, 8:17
Сообщение #1053
Из: Уфа
Мой город: уфа
Походу все-же глючит антенна, вчера тестировал, авто заводится с подзавода только при горящей лампе иммо.
Eddy_Em
сообщение 16.5.2014, 16:54
Сообщение #1054
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Не заводится двигатель, после попыток завестись на севшем аккумуляторе
Неделю назад у нас по непонятной причине после пяти дней простоя сел аккумулятор. Попытки завести машину ни к чему не привели. При этом не было характерного для севшего аккумулятора натужного подвывания стартера, а были просто щелчки.
Я решил, что сдохла сигналка и умотал в командировку. Сегодня замерил напряжение на аккумуляторе - 6В.
Поставил заряженный - машина не заводится. Стартер крутит, приборы горят. Под капотом за двигателем (похоже, система управления впрыском) слышно какое-то шипение, которое пропадает после того, как отключишь напряжение.
С чем бы это могло быть связано?
А еще, я почти обнаружил виновника, просаживающего аккумулятор: при полностью отключенных потребителях (в т.ч. сигналке) что-то жрет аж 200мА! Методом тыка нашел, что если вынуть предохранитель "A/BAG IND" в салоне, то потребление падает до 40мА. Какая-то странная все же штука получается...
Сообщение отредактировал AlexJP - 28.5.2014, 8:44
дывялвипм
сообщение 16.5.2014, 18:05
Сообщение #1055
Из: хочу на Bora Bora
контактную группу замка зажигания проверьте
Eddy_Em
сообщение 16.5.2014, 18:18
Сообщение #1056
Из: Нижний Архыз
Проверю, спасибо за подсказку. Правда, сомневаюсь, что пайка могла сдохнуть.
Завтра проверю, а то ливень влил.
А не мог ли сдохнуть бензонасос?
Brodilis
сообщение 16.5.2014, 18:39
Сообщение #1057
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
проверь.. вытащи воздушный фильтр и побрызгай в шланг идущий к дросселю бензин
из баллончика-распылителя...если на короткое время заведется значит неисправен насос.
Eddy_Em
сообщение 16.5.2014, 19:00
Сообщение #1058
Из: Нижний Архыз
А если воткнуть OBD-II сканер? Он эту неисправность отобразит или нет?
дывялвипм
сообщение 16.5.2014, 19:05
Сообщение #1059
на не запущенном двигателе он бесполезен
Eddy_Em
сообщение 17.5.2014, 17:42
Сообщение #1060
Из: Нижний Архыз
Контактную группу проверил, колечко черненькое на замке зажигания, от которого 2 проводочка идут - тоже (вроде бы, это какая-то фигня от иммобилайзера, но у меня его и нет физически).
А куда надо в коробочке с воздушным фильтром плескать бензин? В горловину, которая к движку идет?
Хотел проверить свечи, но оказалось, что они черт-те где в глубокой дыре. Надо будет искать специальный трубчатый ключ такой бешеной длины.
vladimir66
сообщение 17.5.2014, 18:37
Сообщение #1061
Из: Дзержинск
Получается, что свечи и не смотрели ни разу. Может быть проблема в свечах.
дывялвипм
сообщение 17.5.2014, 20:12
Сообщение #1062
иммобилайзер есть у всех! если на приборной панели при включении зажигания загорается символ машины с ключом, то система работает.
Eddy_Em
сообщение 17.5.2014, 23:39
Сообщение #1063
Из: Нижний Архыз
Нет! Его предыдущий хозяин выдрал. И символ с ключом никогда и не загорался!
Ричи Рич
сообщение 18.5.2014, 8:10
Сообщение #1064
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
есть то есть только вот не у всех, гетцы шли и без иммо, а отключить его уже не составляет труда.
vladimir66
сообщение 18.5.2014, 14:39
Сообщение #1065
Из: Дзержинск
Проверьте предохранители топливного насоса и форсунки.
дывялвипм
сообщение 18.5.2014, 15:24
Сообщение #1066
ну нет и нет. просто это самая распространённая причина не запуска двигателя.
как известно двигатель не запускается когда не чему гореть и не чем поджечь. поэтому необходимо проверить подачу топлива в рампу, факт открытия топливных форсунок, наличие искры. и дальше уже по обстоятельствам.
система SRS отключается через замок зажигания. если там есть напряжение без ключа в замке, то что-то не то с контактной группой замка зажигания.
Eddy_Em
сообщение 18.5.2014, 16:11
Сообщение #1067
Из: Нижний Архыз
Как только позволит погода, проверю работу топливного насоса. Ну и если кто-то будет ехать в райцентр, закажу себе свечной ключ. Или сам куплю, если раньше машину починю.
это я вчера проверял, контактная группа в порядке.
Кстати, удивился: как же просто угнать гешика! Достаточно залезть под замок зажигания, выкрутить один винтик, снять контактную группу и можно плоской отверткой заводиться!!!
Eddy_Em
сообщение 18.5.2014, 17:40
Сообщение #1068
Из: Нижний Архыз
Сейчас поковырялся: снял топливный шланг с модуля впрыска, включил зажигание - топливо не брызгает. Кажись, и правда насос сдох. Распечатаю себе электрические схемы и начну прозванивать. Релюшка и предохранитель в порядке. Черт-те что!
Eddy_Em
сообщение 21.5.2014, 16:32
Сообщение #1069
Из: Нижний Архыз
Обнаружилась причина неработы бензонасоса: похоже, это я сам себе злой Буратино. Где-то в цепи между контактом 3 разъема IP/A (на блоке предохранителей в салоне) и контактом 4 разъема F07 (на бензонасосе) обнаружен обрыв. Похоже, что я где-то что-то когда-то дернул, а в итоге добил, когда вынимал сигналку.
В общем, проложу новый провод и все будет ОК. А впредь, чтобы не быть таким ССЗБ при подсаживании аккумулятора, повешу вольтметр куда-нибудь на приборную панель.
Остается выяснить причину просадки аккумулятора: что-то упорно жрет 200мА при полностью отключенных всех системах... Сдается мне, что еще где-то старая скрутка о корпус коротит маленько. Или перетерлась изоляция какого-нибудь проводка.
А вообще, я в шоке от системы электропроводки гешика! Если бы корейцы делали по-человечески, по всей машине шло бы 4 провода: +12В, +3.3В, CAN/Rx и CAN/Tx. Все! Зачем эти бешеные жгуты проводов?
Ричи Рич
сообщение 22.5.2014, 9:27
Сообщение #1070
Из: USSR Astrakhan
так машина разрабатывалась в 2000году, об этом не думали)))
предохранитель "A/BAG IND" в салоне---от него вроде питается лампа на приборке...
Eddy_Em
сообщение 22.5.2014, 15:36
Сообщение #1071
Из: Нижний Архыз
А между тем, протоколу CAN лет 30!
А уж сейчас так вообще — микроконтроллеры дешевые, так что стоимость узлов не возросла бы заметно, если бы они были на CAN. Зато как было бы удобно!
Похоже, где-то что-то коротит. Буду проверять на выходных. У меня пока машина стоит, как жертва инквизиторов - с выпотрошенными кишками...
Eddy_Em
сообщение 22.5.2014, 20:20
Сообщение #1072
Из: Нижний Архыз
Итак, место обрыва визуально я не нашел. Поэтому заменил весь кабель от разъема из салонного блока предохранителей до разъема на бензонасосе. Машина завелась!
Правда, первые минуты 3 двигатель работал с какими-то странными "чвирками", частота которых зависела от частоты вращения двигателя. Потом этот звук пропал, и двигатель стал работать как обычно.
Остается теперь выяснить, что же у меня там жрет столько! Но уже поздно, оставлю на выходные эту проблему. Заодно надо будет сигналку подключить по-человечески, а то я недовоткнул разъем с датчиков и сигналка ругается на открытую дверь и капот.
rebys
сообщение 26.5.2014, 10:38
Сообщение #1073
Мой город: Ростов-на-Дону
Getz,04,1.3Не завелся. Приборная не горит.
Добрый день.два дня простояла.с утра не завёл.машна молчит напрочь.на сигналку не среагировала.открыл ключём.приборка вообще молчит.Акому года полтора.вроде тянул нормально.подскажите алгоритм действий.начну с акомулятора,а дальше и не знаю за что браться.спасибо.
Сообщение отредактировал AlexJP - 27.5.2014, 11:52
Brodilis
сообщение 26.5.2014, 11:36
Сообщение #1074
проверить аккумулятор....если все в порядке то далее логично было бы проверить сигналку
bagik
сообщение 26.5.2014, 11:58
Сообщение #1075
Мой город: Нижний Новгород
1. Заряжай аккумулятор. Если есть время - не ставь его в машину, просто в течении суток замеряй напряжение, если аккум новый, то ниже 12,6В упасть никак не должно. Если упало - аккум скорее всего умер, дальше твои затраты времени и финансов на восстановление скорее всего привысят стоимость нового аккума
2. Если нет времени наблюдать, вставляй в машину. Нужно будет измерить ток утечки: Между клеммой и аккумом соблюдая полярность подключается тестер с измерением до 10А, если есть больше то бери больше - вставляешь, нажимаешь на концевик капота, чтоб сигналка думала что все закрыто и закрываешь машину сигналкой (Если не нажмешь сигналка подумает что капот открыт и будет вести себя по другому, не будет чистоты эксперимента) и смотришь - чтоб сильно не нагружать тестер перед этим вручную заблокируй все двери.
Ток утечки должен соответствовать току потребления твоей сигналки + ток потребления памяти магнитолы. На сколько помню у меня было 0,02 А в норм режиме и 0,03А в момент мигания светодиодом. Если цифры больше - ищи потребителя
Потребитель - все потребители цепи которая не зависит от замка зажигания - освещение в салоне и багажнике, магнитола(память), сигналка, подсветка приборов+габариты и тд
может быть что угодно, у моего друга заглючил концевик замка багажника на KIA RIO (замки у нас одинаковые) - включилась подстветка и аккумулятор за ночь просел до того, что сигналка не смогла отрыть двери, только крякнула.
Если с аккумом и током утечки все впорядке - значит недозоряд, но врятли это твой случай, у самого было после смены ремней недотянул болт держащий генератор, в результате болт успешно выкрутился полностью и потерялся, ремень стал проскальзывать, и все приборы начали питаться от аккумулятора, генератор же потихоньку крутился и из-за этого лампа индикации разряда батареи не включалась, но в моем случае после такого аккумулятор на след день смог включить подстветку и магнитолу, у тебя же если за 2 дня разрядило до 0 явно был хороший потребитель
сообщение 26.5.2014, 14:19
Сообщение #1076
ну и в довершении :
- проверить предохранители ( и в подкапотном , и в салонном блока )
- проверить контактную группу замка зажигания
rebys
сообщение 26.5.2014, 14:41
Сообщение #1077
Спасибо,сигналка алигатор.пару месяцев делает мозги с закрытием-через раз срабатывает центральный замок,или просто ставит на сигналку без закрытия дверей.как раз в пятницу села очередная батарея в пульте,хватило на 2месяца.Сейчас пульт не видит авто,при нажатии показ.сигнал.
Вечером шёл ,лампочка сигнализации горела.Утром в суматохе не глянул.
rebys
сообщение 26.5.2014, 14:58
Сообщение #1078
Цитата(WADIE @ 26.5.2014, 15:19) *
ну и в довершении :
преды под капотом проверил сразу и сигналки один под панелью -целые
сообщение 26.5.2014, 15:09
Сообщение #1079
значит , берем в руки вольтметр ( тестер ) и проверяем=замеряем напряжение ... в разных основных=узловых точках проводки ...
1. на АКБ
2. в подкапотном блоке предов
3. в салонном блоке предов
rebys
сообщение 27.5.2014, 9:02
Сообщение #1080
1. на АКБ
Большое спасибо мужики!Кинул другой АКБ,завел.Без АКБ машина работает.Пробовал замерить утечку тока согласно инструкции,но что то делал не так и несколько раз провода на тестере грелись в руках.(криворукость не позволила).Позвонил друг из сто,чтоб приехал к нему-вместе быстрее разберёмся.Хоть и не электрик.Сел в машину-и тут на потолке вижу включёную "люстру".Мля.На машине ездит жена с ребёнком.)Было раз что забывала габариты,я вышел и сразу на них посмотрел.Да и она не дуб совсем,еслиб забыла не стала бы скрывать.Вот.Доехал до друга,поставили на зарядку на 3часа.сегодня "Гоша"на работе)Всем спасибо,за хороший курс по электрике!За то что откликнлись оперативно!Как и правило-банальная невнимательность.
AlexSpb09
сообщение 14.7.2014, 13:18
Сообщение #1081
Мой город: SPb
Прочитав эту и похожие ветки, хочу спросить совет по своей проблеме. Машина (1,4АТ, 07 г.в. 63 т.км) иногда самопроизвольно глохнет на ХХ, примерно через 5 минут после старта. Последующая попытка запуска - двигатель пускается на 2-3 сек и глохнет с дерганием, Третий пуск либо неудачен совсем, либо секунду "троит" и глохнет. Сталкивался с таким 2-3 раза с интервалом в месяц. Но т.к. машина почти не ездит (выставлена на продажу), периодичность не показательна. Скажу сразу, что после скидывания клеммы АКБ, все работает безупречно. На ходу не глохла никогда, двиг-ль работает ровно. Сделано ДО этих глюков следующее, опять же по советам форума - замена топл.фильтра и всех колечек на новые оригинальные, "отрихтованы" контакты антенны иммо. Индикатор иммо всегда срабатывает. Сигналка тоже вроде не при делах, т.к. рвет цепь стартера.
Соответственно мучает вопрос - кто виноват в проблеме, куда копать? Смоделировать неисправность и привезти в сервис, естественно, не получается. В устной беседе с мастером на одной из СТО была высказана мысль о подыхающем ДПКВ...
Какие еще могут быть причины??? Посоветуйте, плиз
сообщение 14.7.2014, 14:34
Сообщение #1082
начните с чистки-промывки РХХ ... дел на 15 минут + баллончик "очистителя карбюратора" + головка на 10" ...
= регулирующий элемент уходит в режим почти полного перекрытия ... а вернуться назад силенок у привода не хватает ...
при неработающем датчике колена - движок глохнет сразу , на любых режимах , и прописывает ошибку в память и горит "чек"
AlexSpb09
сообщение 14.7.2014, 14:45
Сообщение #1083
Мой город: SPb
Наверное не исключен такой вариант, с грязным РХХ... Но странно, почему "лечится" сбрасыванием клеммы?
Ткните, плиз, где его найти под капотом? Почищу, несложно. Надо же что-то делать )))
ПС Чек горел, после неудачного старта, но поскольку клемма сбрасывалась, то теперь не горит.
Сообщение отредактировал AlexSpb09 - 14.7.2014, 14:46
AlexSpb09
сообщение 16.7.2014, 21:26
Сообщение #1084
Мой город: SPb
РХХ промыт с полной разборкрй до блеска, проверен до установки - идеально работает в обе стороны. Но проблему он не решил, машина также глохнет через неск. минут работы на ХХ, причем независимо от нагрузки на двигатель, кондей, фары... Последующие попытки завода безуспешны - БН не включается. А вот минут через 10-15 снова заведется и также поработает пару-тройку минут на ХХ и глохнет. АКБ полностью свежезаряжна. Бензина мало, меньше 1 деления, 92-й, качество так себе. Попробую долить 20 литров 95-го, вдруг причина в нем. На другие причины мозгов не хватает. До датчик ХХ и заслонки самому не добраться, нет условий и зрение уже не то )))
Может есть еще какие-то явные причины?
ПС Чек не горит, иммо работает
Сообщение отредактировал AlexSpb09 - 16.7.2014, 21:27
DIMON.K
сообщение 16.7.2014, 21:44
Сообщение #1085
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Проверь давление от бензонасоса, похоже колечки криво встали.....
AlexSpb09
сообщение 16.7.2014, 21:58
Сообщение #1086
Мой город: SPb
Давление сам не смогу конечно проверить, хотя колечки вроде аккуратно вставлял...Ведь ездила же какое-то время нормально, но проверить наверное стоит...
AntiGlamur
сообщение 17.7.2014, 6:01
Сообщение #1087
Мой город: Орёл
давление в топливной магистрали в порядке? может забита сетка бензонасоса и топливный насос отключается..
AlexSpb09
сообщение 17.7.2014, 8:09
Сообщение #1088
Мой город: SPb
AntiGlamur
давление сам не измерю. Все детали БН, кроме моторчика, новые и оригинальные.
сообщение 17.7.2014, 8:21
Сообщение #1089
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Цитата(AlexSpb09 @ 17.7.2014, 9:09) *
AntiGlamur
Было у меня похожее после одной неудачной заправки. Так я ее еще и "до полного"
делал! Глохла часто и регулярно. Правда, не сразу на ХХ, а после небольшого пробега
и остановки на непродолжительное время.
Решил проблему заливкой 98 (!) на BP после того, как появилась возможность
хоть немного залить.
Ну, и БН тоже имеет смысл перепроверить...
AlexSpb09
сообщение 17.7.2014, 8:33
Сообщение #1090
Мой город: SPb
Ну вот с утра купил 20 литров 92экто на Лукойле, вечером залью, посмотрим что из этого получится.
Хотел помыть заслонку ХХ, так до нее не добраться толком, не раскидав еще пол-двигателя scratch_one-s_head.gif
сообщение 17.7.2014, 9:16
Сообщение #1091
если промывать дросс.заслонку без снятия , то достаточно снять воздуховод ( от фильтра до дросс.заслонки )
= открутить=ослабить стяжной хомут и сдернуть резинку ...
промывать очистителем карбюратора , открывая заслонку руками ...
а для промывания РХХ - открутить 2 болта , головкой на 10"
Сообщение отредактировал WADIE - 17.7.2014, 9:18
AlexSpb09
сообщение 17.7.2014, 9:21
Сообщение #1092
Мой город: SPb
А грязь полетит в коллектор? Это не страшно?
РХХ уже промыл. Правда его прокладка чуть-чуть надорвалась, но это врядли столь критично для работы. Новую конечно заказал.
сообщение 17.7.2014, 9:26
Сообщение #1093
AntiGlamur
бензиновой обратки НЕТ ! - она вся внутри бака ...
вентиляция бака ...
- попробуй приоткрутить крышку бензобака и проверить ... ( иногда закисает=залипает перепускной клапан на впуск воздуха )
есть еще один вид вентиляции : - "клапан продувки абсорбера" ...
= абсорбер находится сверху бензобака , а клапан продувки - между дросс.заслонкой и передней перегородкой салона ( если встать лицом к открытому капоту - то за дросс.заслонкой )
AlexSpb09
сообщение 17.7.2014, 9:35
Сообщение #1094
Мой город: SPb
вентиляция бака ...
Да, неправильно выразился, конечно. Крышку откручивал, ничего не заметил. До адсорбера видимо без снятия бака не добраться...
Клапан поищу, спасибо за подсказку. Он электрический?
сообщение 17.7.2014, 10:36
Сообщение #1095
клапан электро-управляемый = открывает-закрывает пневмомагистраль электрическим сигналом ... приходящим с блока ЭБУ , открывает систему на продувку в течении 1-2-3 минут после запуска , затем система перекрывается ...
пы сы : а воздуховод не смотрел ???
- может где забит ( тряпка ) ...
= попробуй снять колпак с корпуса воздушного фильтра и заведи ...
если глохнуть не будет , ищи в воздушной магистрали ( около радиатора - воздухозаборник , далее гофрой в глушитель впуска ( под АКБ , в левом крыле ... а оттуда , воздух подводится вниз корпуса воздушного фильтра )
иногда глушитель впуска забивается грязью ... а может и тряпка залететь ...
Сообщение отредактировал WADIE - 17.7.2014, 10:53
AlexSpb09
сообщение 17.7.2014, 10:59
Сообщение #1096
Мой город: SPb
А вот это попробую, запущу без фильтра. Глушитель врядли забит, на ходу не глохнет, да и на холостых подгазовкой тряпку выкинуло бы...
сообщение 17.7.2014, 11:17
Сообщение #1097
разговор про глушитель ВПУСКА !!!
кусок тряпки - салфетка , может болтаться внутри корпуса ... и при определенных условиях может перекрыть подачу воздуха как клапаном ...
AlexSpb09
сообщение 17.7.2014, 11:20
Сообщение #1098
Мой город: SPb
Ааа, теперь понял, проверить конечно не помешает. Спасибо!
AlexSpb09
сообщение 17.7.2014, 22:11
Сообщение #1099
Мой город: SPb
Долил 20 литров бензина, за время перекура и гашения синего градусника не заглохла, нагрузку включил - кондей на мкс., бл. свет и обогрев стекол/зеркал. Но тем не менее надо бы продиагностить пациента по-грамотному. Буду искать спеца в Питере. По результатам доложусь. Всем спасибо, не прощаюсь biggrin.gif
Сообщение отредактировал AlexSpb09 - 17.7.2014, 22:12
AlexSpb09
сообщение 21.7.2014, 9:50
Сообщение #1100
Мой город: SPb
В субботу заехал на ближайший сервис "Кореана", был приятно удивлен подходом диагноста. Проверил каждый датчик могущий повлиять на проблему, показывал по ходу работу все осциллограммы, отвечал на мои вопросы, выполнял просьбы...Снял др. заслонку, тщательно вымыл ее с кистью, зазора не было вообще, хотя не слишком и загажена была., после сборки чуть добавил оборотов ХХ. Давление бензонасоса в норме, даже чуть больше заводского значения. Проверил каждую свечу, форсунку. Я доволен работой rolleyes.gif Надеюсь глюк не повторится
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 0:26
