Не заводится двигатель
Alma37
сообщение 23.12.2007, 14:02
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50
- Alma37   Не заводится двигатель   23.12.2007, 14:02
- - Чеширский Кот   бензонасос жжужит? на приборной панели значок ...   23.12.2007, 14:52
- - Damon   Вспомнить, что поставлено из сигналок/блокировок и...   23.12.2007, 15:04
- - *Аннушка*   Alma37, как успехи? Завелась?   23.12.2007, 15:05
- - Damon   + По возможность все отключить.   23.12.2007, 15:20
- - Бешеный Слон   такая же фигня была, похожая, у нас подозрения на ...   23.12.2007, 15:56
- - KAZAKOV A.S   блин ПОМОГИТЕ!!!! незаводится, ак. норм. но движок...   25.12.2007, 16:14
- - Schakal   может клапан отсечки бензина сработал?   25.12.2007, 16:26
- - Schakal   на счёт клапана - см. тут   25.12.2007, 16:28
- - KAZAKOV A.S   азачем его отключать!   25.12.2007, 16:39
- - KAZAKOV A.S   Позвонил на сервис, говорят свечи залило, Уважаемы...   25.12.2007, 16:43
- - Schakal   KAZAKOV A.S Его наоборот надо включить если он отк...   25.12.2007, 16:45
- - Schakal   Цитата(KAZAKOV A.S)Позвонил на сервис, говорят све...   25.12.2007, 16:46
- - KAZAKOV A.S   А где их можно взять, купить, тогда какие там разм...   25.12.2007, 16:55
- - Schakal   Цитата(KAZAKOV A.S)А где их можно взять, купить, т...   25.12.2007, 17:03
- - KAZAKOV A.S   1,3 автомат   25.12.2007, 17:04
- - Михась   Почему именно свечи? Когда заливает свечи, под кап...   25.12.2007, 17:10
- - LexLi   KAZAKOV A.S Автомат? Вопрос: а переключательть КПП...   25.12.2007, 17:15
- - KAZAKOV A.S   С ключем проблеммы, а бензин и вправду не пахнет   25.12.2007, 17:15
- - KAZAKOV A.S   в положении паркинг, я попробывал на нетралку пост...   25.12.2007, 17:17
- - Михась   будешь тиранить, пока аккумулятор не посадишь? Зна...   25.12.2007, 17:19
- - KAZAKOV A.S   Дак я с Пускачем завадил, аккумулятор тут не приче...   25.12.2007, 17:21
- - Михась   Веселые ребята на урале При включенном зажигани...   25.12.2007, 17:26
- - Schakal   Цитата(KAZAKOV A.S)какой значек. Bндикатор на пане...   25.12.2007, 17:28
- - Schakal   Михась А через что должно пахнуть бензином при зал...   25.12.2007, 17:30
- - Schakal   Цитата(KAZAKOV A.S)я попробывал на нетралку постав...   25.12.2007, 17:32
- - KAZAKOV A.S   Веселая погода на урале!!! ) Там все моргало как ...   25.12.2007, 18:07
- - Schakal   KAZAKOV A.S Расскажи потом чего было, может пригод...   25.12.2007, 18:41
- - Alma37   У меня ничего не сдвинулось. с ключом всё нормальн...   25.12.2007, 23:26
- - Tenex   Поделюсь опытом. Тут "маленько" придавил...   26.12.2007, 9:04
- - ГётцОднако   Цитатав последний раз я заправилась плохим бензино...   26.12.2007, 9:51
- - Tenex   Там вот какую засаду надо учитывать. Если Ваша ж...   26.12.2007, 10:02
- - Tenex   Ничего не скидывал, а просто подогрел, о такой фи...   26.12.2007, 10:09
- - KIT   Не схватывает двигаетель при запуске   26.12.2007, 12:13
- - ГётцОднако   *   26.12.2007, 12:42
- - Lux   KAZAKOV A.S у меня такая же проблема была.... оказ...   26.12.2007, 13:10
- - Delek   Ты поясни конкретнее, ты поворачиваешь ключ, слыши...   26.12.2007, 13:16
- - KIT   Все правильно, именно так. Стартер крутится, но дв...   26.12.2007, 13:26
- - TeR   Ремень проверить надобно, вероятно, растянулся или...   26.12.2007, 13:58
- - feskin   А может стоит посмотреть втягивающие реле.   26.12.2007, 14:43
- - KIT   Цитата(TeR)Ремень проверить надобно, вероятно, рас...   26.12.2007, 14:59
- - KIT   Вот мне тоже кажестя, что "втягивающее"....   26.12.2007, 15:00
- - ГётцОднако   *   26.12.2007, 15:16
- - KAZAKOV A.S   ВСЁ ЗАВЕЛ!!!!!! Дело действительно, в свечах и в ...   26.12.2007, 16:00
- - KIT   Re: *   26.12.2007, 16:12
- - ГётцОднако   Цитатаа вот свечи залило по самые гланды, стали он...   26.12.2007, 16:12
- - ГётцОднако   а это сама муфта с зубьями, которая на роторе сиди...   26.12.2007, 16:22
- - Delek   Про бендекс полностью согласен, 90% что сломался и...   26.12.2007, 16:37
- - KIT   Спасибо большое за столь исчерпывающую инфу!!! =D...   26.12.2007, 16:52
- - DesBo   У меня на шестерке был точно такой же случай. Так ...   26.12.2007, 17:15
- - KAZAKOV A.S   да муторное!!! Сходил купил ключ на 16, 4-свечи и ...   26.12.2007, 18:24
- - LESHый   Народ! а у меня следующая проблема: Хотел сегодня ...   27.12.2007, 12:29
- - Jonni   LESHый аккумулятор сел   27.12.2007, 12:32
- - LESHый   Уже узнал, фенкс! просто такой трабл впервый раз, ...   27.12.2007, 12:52
- - LESHый   А вообще странно, не знал что сигналка за 3 недели...   27.12.2007, 12:54
- - Jonni   Не факт что это сигналка..   27.12.2007, 12:55
- - LESHый   Звонил в автмир, сервис мен с уверенностью сказал ...   27.12.2007, 13:49
- - Jonni   LESHый у меня машина стоит на улице. Естессно с си...   27.12.2007, 13:54
- - ГётцОднако   ну, если она в гараже на охране стояла, вполне мог...   27.12.2007, 14:03
- - LESHый   Jonni Просто у меня раньше никаких похожих симптом...   27.12.2007, 14:09
- - LESHый   ГётцОднако, по этойпричине я и отключил датчик уда...   27.12.2007, 14:10
- - Jonni   LESHый сам аккумулятор мог посыпаться   27.12.2007, 14:15
- - LESHый   Jonni, хм... морозов небыло, машина новая (следова...   27.12.2007, 14:18
- - Jonni   а лампочку никакую не забыл включённой?   27.12.2007, 14:21
- - LESHый   Нет это 100%! тем более звуковой сигнал предупрежд...   27.12.2007, 14:33
- - ahsel   У разных охранок есть разный ток утечки, который а...   27.12.2007, 14:58
- - ГётцОднако   Цитататем более звуковой сигнал предупреждает.... ...   27.12.2007, 15:20
- - LESHый   ahsel, отключать всмысле просто оставить открытой ...   27.12.2007, 15:27
- - KAZAKOV A.S   Капец что там за аккумул. такой мой родной 3 года ...   28.12.2007, 19:24
- - LESHый   Да вот такой... Сегодня подогнали 7ку, подзарядили...   29.12.2007, 1:15
- - LESHый   Кстати аккумулятор родной гетсовский, необслуживае...   29.12.2007, 1:18
- - Pol_cerry   Вот читаешь и офигиваешь. Че только не бывает с ма...   29.12.2007, 9:42
- - Alma37   а моего Гетца отвезли сегодня на эвакуаторе в серв...   29.12.2007, 21:52
- - Alma37   Разделите со мною мою радость! Оказалось, что про...   30.12.2007, 16:42
- - Танкетка   Езжу на своем звере каждый день заводилась без про...   30.12.2007, 20:10
- - Jonni   Цитата(Alma37)Разделите со мною мою радость! Оказ...   30.12.2007, 20:12
- - KAZAKOV A.S   Танкетка Ну знаешь я тебе скажу, что только после...   6.1.2008, 22:25
- - Танкетка   KAZAKOV A.S а обязательно вот так вот меня сейчас ...   6.1.2008, 22:28
- - VMKN   Как повезло Alma37, и как не повезло моей жене. 5-...   9.1.2008, 8:43
- - gordi   Что-то странное у Вас с машинами твориться :shock...   9.1.2008, 8:57
- - Lux   Цитата(VMKN)Сегодня утром не завелась. Всё тоже са...   9.1.2008, 9:10
- - Jonni   как то странно всё это. Я заправляюсь только на 2х...   9.1.2008, 20:16
- - uncle Fedor   Jonni Вот и моя после простоя с самого ДР ГК (15-...   9.1.2008, 20:19
- - DimDimich   Цитата(VMKN)И что теперь делать? Снова проверять э...   10.1.2008, 11:33
- - VMKN   Вчера взял аккумумулятор и поставил на ночь заряжа...   10.1.2008, 12:07
- - pashOK   Тож была такая проблема. В холода (даже не морозы,...   21.1.2008, 13:05
- - Alexra   А какая сигналка?   21.1.2008, 13:32
- - pashOK   Pandora DeLuxe 1000   21.1.2008, 16:36
- - scherbin   С наступившей весной мое сообщение уже не актуальн...   8.5.2008, 7:48
- - Юльчик   scherbin Вы просто Молодец! У нас надо именно так ...   8.5.2008, 8:05
- - scherbin   Юльчик по поводу отношений с автосалоном... я откр...   8.5.2008, 12:42
- - ilevser   А насчет не заводится: Ниче железного не висит на ...   8.5.2008, 14:05
- - Scrat   У меня тоже машина иногда не заводится. с чем связ...   13.5.2008, 16:49
- - li-sss   есть, чтобы описать тут первопричину!   13.5.2008, 16:53
- - Scrat   Спасибо, видимо все таки придется выяснять что с н...   14.5.2008, 8:46
- - Телемеханег   Плохо запускается двигатель   11.6.2008, 18:26
- - TeR   В апреле мучались в такой же ситуации. Были в серв...   11.6.2008, 20:38
- - Михась   Почитай тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopi...   11.6.2008, 21:15
- - кум Панас   Бендикс 100%   23.6.2008, 20:06
- - subvas   А почем двигатель не заводится с первого раза.....   6.7.2008, 14:43
18 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 8:29
