Не заводится двигатель |
25.2.2009, 10:24
#351
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Ну мало-ли :smile:
Автозапуск? Силовые цепи (которые параллельно замку зажигания) как запитаны? |
25.2.2009, 13:04
#352
ГётцОднако
Нету ничего. Даже ни один доп канал не повесил! Сапожник без сапог. :smile: |
17.3.2009, 2:08
#353
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 14.6.2008 Из: СПБ |
Ну вот и я к вам присоединяюсь. Началось, глючит временами, когда с пол оборота заводится, а когда и с 3 раза не хочет подбирать. :evil:
До среды прошлой недели, ничего токого не было. Как тока перехал рубеж 35000км. Появилось эта зараза и, что с ней делать прямо не знаю. Выкрутил свечи почистил, промыл, посушил. Пропало на 2 дня теперь опять есть. Я все на бензин грешу, что-то кажется его качество совсем ухудшилось(заправлялся строго на Neste 92-ым). Вот решил: пол бака остатка докатаю, потом либо на шел, либо лукойл поеду. Так для сравнения. Товарищи!!! У кого такие же проблемы сейчас возникают, скажите: на каком бензине и какой заправке заливаете. :?: |
17.3.2009, 9:17
#354
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2007 Из: СПб |
Всем здравствуйте!
Поделитесь опытом, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. На холодный двигатель машина заводится со второй попытки (или с первой, но приходится долго крутить стартер). Причем стартер крутит резво. Поменяла аккумулятор, проблема не ушла. Заправляюсь 92-ым. Заметила, что такое чаще случается, если бак наполовину пустой. |
17.3.2009, 9:25
#355
maxon
Мы, когда двигатель перестал стабильно заводиться, пару раз на ВР Ультимэйт 98-й заливали. Помогало... :smile: |
17.3.2009, 10:53
#356
А разве можно 98 лить???? по паспорту написано только не этилированый бензин.. :?: |
17.3.2009, 10:57
#357
maxon
а где ты этилированный нашёл-то? |
17.3.2009, 11:04
#358
Цитата(maxon) AlexJP
Вот тут почитай! А нельзя лить ниже 91-го - по паспорту. :grin:
17.3.2009, 11:04
#359
Так 98 это же этилированый....или я ошибаюсь? |
17.3.2009, 11:16
#360
Во пасиба!! Полное разъеснение буду наверно пробовать. :???: |
17.3.2009, 11:21
#361
17.3.2009, 12:38
#362
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
Возможно, пора менять топливный фильтр, повторюсь -- возможно. Также может быть проблема со штатным иммобилайзером -- когда включаете зажигание загорается ли лампа иммобилайзера? (желтая машинка с ключом).
А вообще, какой пробег... |
17.3.2009, 12:48
#363
Вот еще тема про иммо:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=26935 |
17.3.2009, 13:33
#364
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
А я тут заметил, что плохо заводится, если заглох случаянно на прогретом двигателе при трогании. Обычно в таком случае требуется завестись мгновенно, ибо сзади народ начинает нервничать. Включаю стартер - двигатель схватывает "с четвертьобророта", но при отключении стартера тут же глохнет. И так несколько раз, пока не выключишь зажигание, подождешь несколько секунд и не запустишь (уже нормально, оборотов с трех коленвала). Было такое у кого?
17.3.2009, 20:23
#365
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.2.2008 Из: Донецк, Украина |
Есть такое, просто подольше покрутить надо - и заводится...
17.3.2009, 22:18
#366
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 1.8.2007 Из: Москва, Профсоюзная |
А у меня в последнее время на прогретом двигателе заводится только раза с 3-го или 4-го :cry: Машине 1,5 года.
19.3.2009, 11:36
#367
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва |
Проверьте иммо, если точно не он то нужно копать глубже..
искать потеряную искру: провода, катушки, свечи, возможно подзабиты форсунки и они льют... |
20.5.2009, 19:04
#368
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 21.4.2008 |
Ребята, помогите! Поворачивая ключ, начинает гаснуть подсветка панели приборов, слышен треск (щелчки), но стартер вроде крутится, но не схватывает...попытки после 10-ой стартер перестает крутится и слышны только щелчки...Скидывал клеммы с аккумулятора на 40 мин, не помогло...За день до этого, честно признаюсь, подключали ноут друга через диагностическую колодку (мастеркитовским адаптером), все работало, снимали диагностику OBDtool. Потом ездил нормально вроде все было. Могли мы через колодку диагностическую спалить что нибудь??? Помогите, я в панике.Спасибо.
20.5.2009, 19:15
#369
ak-flash
Заряди АКБ. |
20.5.2009, 19:16
#370
Заряди АКБ,проверь "массу" (минус от АКБ на кузов) . И проблема уйдет.
20.5.2009, 21:29
#371
Если, конечно, при работе мотора не горит предупреждение о незарядке.
22.5.2009, 7:59
#372
Реально! с неделю оставил включенное зажигание и музыку (только)через 1,5 часа - в НОЛЬ! Прикурили и через 15 минут все нормуль, но аккум наверно надо менять... :???:
24.5.2009, 23:43
#373
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.5.2009 Из: МО |
Всем привет! У меня такая же фигня сегодня случилась в гараже - завожу, щелчки, 0 эффекта + когда вынимаешь ключ начинает в два раза чаще чем обычно мигать аварийка (как будто коротит что-то) + показывает, что не закрыт багажник (хотя он закрыт). В рез-те машину ни завести, ни на сигнализацию поставить. И только треск каких-то щелчков слышится при заведении... :sad:
Что бы это могло быть :?: Help please! :!: |
25.5.2009, 4:44
#374
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.5.2009 Из: Башкирия, Салават |
Slaven_Zhuk/n для начала заряди АКБ. зимой у друга на акценте замерзла акб так было тож самое. щелчки разные, сигналка своей жизнью жила. зарядили-все ок!
26.5.2009, 12:08
#375
SerVig, Благодарю!!
Действительно зарядил, и завелась с пол оборота! :grin: |
26.5.2009, 12:47
#376
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 15.9.2007 Из: РОССИЯ, Тверь |
ага... а у меня подобное было от разряженной батарейки в.... брелке сигналки! как связано - не очень понимаю, но м.б. типа не конца снималась с охраны?
25.7.2009, 12:12
#377
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 29.7.2006 Из: Москва |
Если не туда запостил,прошу извинить,не знал какую рубрику выбрать. Итак проблема (на машине сигнализация STARLINE B6, не знаю,может в ней проблема):
Недавно сел аккумулятор штатный(машине 3 года). Зарядил,ездил после этого пару раз,2 дня назад вернулся домой,нажал на кнопку брелка, дабы машину закрыть,звук был,габаритов не было,насторожился..подошел,двери открыты,лампочки в салоне горят при повороте ключа зажигания,машина после этого не завелась,хотя стартер крутит(решил,что сигналка заблокировала двигатель). Подумал дело в аккуме,мол, заряда не хватает,чтобы завестись,померил,показало на тестере, что аккум разряжен больше половины,очевидно плохо зарядил,снял аккум,зарядил,померил,заряжен полностью. Поставил. Контрольные лампы,все загораются,стартер крутит,но не заводит. Хотел сбросить сигнализацию на заводскую настройку. Сделал все по инструкции,чтобы сбросить настройки сигнализации,ничего не получилось. До этого не было подобных проблем. Может аккум сдох,но я же зарядил и такое впечатление,что связи с сигнализацией вообще нет. Батарейка на брелке поменяна на всякий случай. Сегодня померял заряд аккумулятора полный,все приборы горят,двигатель не заводиться. Звонить в сервис или я где туплю? |
25.7.2009, 12:19
#378
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
Заправлялся давно?
25.7.2009, 12:23
#379
Не скажу=) по борт.компу еще 170 л до заправки. Последний раз ШЕЛЛом заливал.
25.7.2009, 12:57
#380
В рольфе,где брал сказали возможно сигналка блокирует двигатель,так как акум заряжен,стертер крутит,но не заводиться. Сигналку ставил в Авто-асс,думаю туда им сейчас набрать,так как на форуме молчат.
25.7.2009, 13:31
#381
Андрей3333
Бензонасос жужжит при вкл. зажигания? Лампа иммо горит? |
25.7.2009, 13:42
#382
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 13.12.2007 Из: Москва |
откинуть аккумулятор на минуту?
25.7.2009, 14:06
#383
Клеммы снимал и не раз,в СТО1 авто-асса сказали к ним на эвакуаторе гнать и дали телефон мастер,он сказал скорее всего предохранитель полетел от сигнализации. видимо топик надо переносить в другую ветку. Заменить предохранитель от STARLINE B6 самому можно?
25.7.2009, 14:40
#384
Если звук сиги был, то пред. цел.
25.7.2009, 15:13
#385
Да фиг его знает,может мне показалось,что был,а может габариты просто поморгали..я уже точно и не помню..буду заказывать эвакуатор=( одна эвакуация в 1900р встает.неизвестно,сколько за работу попросят(
25.7.2009, 17:36
#386
лампа иммо не горит |
25.7.2009, 17:48
#387
Андрей3333
Тогда и не заведется. Узнай у АСС, что они блокировали, если не штатный иммо, то они не причем. Попробуй вторым ключем завести. |
25.7.2009, 17:55
#388
сейчас уже поздно спрашивать,7 вечера. Вообще при повороте зажигаются и потом через несколько секунд гаснут все лампы,которые должны погаснуть. Ничего не обычного я не заметил
25.7.2009, 17:57
#389
да и не пойму я почему светодиод сигнализации не горит и вообще с ней связи нет
25.7.2009, 17:59
#390
в чем можно порыться? что проверить? время пока не стемнело и до вызова эвакуатора есть..
25.7.2009, 18:18
#391
Цитата(Андрей3333) да и не пойму я почему светодиод сигнализации не горит и вообще с ней связи нет
А предохранитель сигнализации проверял? |
25.7.2009, 19:07
#392
Андрей3333
Найди по светодиоду сигналку. Проверь преды. Проверь все разъемы. На корпусе есть контакты папа блокировки. Если к ним подходят провода, закороти. Найди инструкцию. |
25.7.2009, 19:08
#393
Шадов
я не нашел его по инструкции. Куда-то запрятать могли? зато со стороны водителя откинув щиток и обнажив блок предохранителей выпала кнопка какая-то,думаю сигналки..понажимал на нее, ноль реакции. Александр23 итак,еще раз проверил,лампа иммо загорается и потом через какое-то время сама гаснет или сразу после попытки завестись. 2й ключ не помогает.http://www.photoshare.ru/photo3648070.html |
25.7.2009, 19:09
#394
по светодиоду сигналку как найти? :oops: |
25.7.2009, 19:29
#395
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 5.7.2009 Из: Пермь |
В инструкции есть пункт аварийное снятие с охраны...у меня на тамагавке примерно так..включаешь зажигание,.жмёшь кнопку оверайд три раза, выключаешь зажигание... Кнопка это та, которая вывалилась у тебя.... А вообще похоже на глюк сигналки....
25.7.2009, 19:41
#396
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.9.2005 Из: ИЗ ЛЕСА Спб. |
всё сжечь!!!!!!!! :jok: :jok: :jok:
25.7.2009, 19:43
#397
похоже..только от этого пока не легче=(
25.7.2009, 19:47
#398
Цитата(Андрей3333) похоже..только от этого пока не легче=( 8
Инструкция то есть? |
25.7.2009, 19:50
#399
Андрей3333
От светодиода провод красно-черный к сиге. От кнопки серо-черный тоже к ней. |
25.7.2009, 20:40
#400
Нда..сложновато мне это все понять) где эти провода находятся? предохранители смотреть под щитком у водителя или под капотом?
попробую завтра экстренное отключение охраны без брелка. Но там опять надо надо брелок жать..а связи вообще нет машины с брелком. Александр23 На корпусе есть контакты папа блокировки. Если к ним подходят провода, закороти. как закоротить и что за папа блокировки? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 22:47 |
