35 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Не заводится двигатель
Андрей3333
сообщение 25.7.2009, 20:41
Сообщение #401
с эвакуатором пока повременю,сам я мало что в машинах секу..может кто сможет подъехать помочь за символическую сумму?
Андрей3333
сообщение 25.7.2009, 20:51
Сообщение #402
ссылка на инструкцию Starline B6 http://www.auto-set.ru/cat15level2.html
сообщение 25.7.2009, 20:58
Сообщение #403
На схеме подключения - Контакты реле блокировки вынь провода из сиги и соедини. Если при нажатии на кнопку светодиод не мигает, то или нет питания, или сдохла. Предохранители в салоне в 10-15 см от сиги.
сообщение 25.7.2009, 20:59
Сообщение #404
Цитата(Андрей3333)
что за папа блокировки?
Папа - вилка, мама - розетка в любом виде (круглые, плоские и т.п.) :grin:
Андрей3333
сообщение 25.7.2009, 21:14
Сообщение #405
вспоминаю,что когда на кнопку жал,светодиод не реагировал..неужели все умерло=(Александр23
На схеме подключения - Контакты реле блокировки вынь провода из сиги и соедини. Если при нажатии на кнопку светодиод не мигает, то или нет питания, или сдохла. Предохранители в салоне в 10-15 см от сиги. - НЕ ПОНИМАЮ=(
Шадов
сообщение 25.7.2009, 21:27
Сообщение #406
поясняю:
если светодиод не загорается на брелке при нажатии кнопки на брелке - то или нет питания в брелке, или он умер.
Если при нажатии на аварийную кнопку ( та, которая у тебя вывалилась ) светодиод самой сигнализации не моргает, то или не подходит питание к блоку сиги ( возможно, из-за перегоревшего предохранителя ), или сига в сборе умерла.
т.е. на проводах, подходящих к блоку сигнализации. Предохранители сиги находятся на расстоянии 10-15 см от блока на этих проводах.
Андрей3333
сообщение 25.7.2009, 21:38
Сообщение #407
Шадов
благодарю. завтра буду смотреть. блок сигнализации где расположен? что делать если сгорел предохранитель?
Шадов
сообщение 25.7.2009, 21:42
Сообщение #408
обычно ставят слева глубоко под панелью ( выше педалей )
заменить на предохранитель такого же цвета ( =номинала )
Андрей3333
сообщение 25.7.2009, 21:51
Сообщение #409
предохранители в любом автомагазе продают?)
Шадов
сообщение 25.7.2009, 21:53
Сообщение #410
Йессс))
Андрей3333
сообщение 25.7.2009, 21:59
Сообщение #411
спасибо,буду завтра смотреть что да как..всем спасибо за помощь,надеюсь сам смогу справиться..
Андрей3333
сообщение 25.7.2009, 22:00
Сообщение #412
Шадов
я его нащупаю на ощупь-то?)
Шадов
сообщение 25.7.2009, 22:04
Сообщение #413
Андрей3333
Ты не поймешь, чего ты там нащупаешь((.
Его видеть нужно.
Для этого - встаешь на карачки и ползешь под панель. Только так :smile:
п.с. молодой истчо - легко получится :grin:
Андрей3333
сообщение 25.7.2009, 22:13
Сообщение #414
так-с...под панель..это под рулем что ли где-то?
я-то думал, когда щиток откидываю со стороны водителя слева и обнажаю предохранители,где-то там и надо этот блок искать,а сейчас читаю ваши посты,понимаю,что не там=)
Сообщение #415
Андрей3333
Еще место - слева от блока пред-лей, на левом боку торпедо.Шадов
Не всегда на карачки. Иногда на спине на пороге головой под руль с фонариком в зубах. :smile:
Шадов
сообщение 25.7.2009, 22:16
Сообщение #416
Это - те же карачки, только с головой, повернутой на 180* :grin:
Андрей3333
сообщение 25.7.2009, 22:19
Сообщение #417
:grin: блин,ужас,ночь спать не буду в муках,пока опять до машинки не дорвусь
Андрей3333
сообщение 25.7.2009, 22:21
Сообщение #418
а самое главное,если это не сигналка,то мыслей больше вообще никаких=( не знаю,неужели она правда могла так двигло заблокировать..
Шадов
сообщение 25.7.2009, 22:27
Сообщение #419
имхо тебе нужно автоэлектрика нормального пригласить. Только он скажет, что и как, и какие варианты.
Можно просто всю сигу отключить и завести без нее))
Андрей3333
сообщение 25.7.2009, 22:32
Сообщение #420
самому реально отключить?
Андрей3333
сообщение 25.7.2009, 22:33
Сообщение #421
в Авто-ассе рекомендовали мастера вызвать,он бы на месте отключил,но 2 косаря считаю ужасно дорогим удовольствием
Шадов
сообщение 25.7.2009, 22:36
Сообщение #422
ты даже блок не нашел :sad:
Он же не просто отключит за эти деньги, он тебе еще расскажет и покажет. На будущее))
сообщение 25.7.2009, 22:37
Сообщение #423
Смотря какая блокировка.
Андрей3333
сообщение 25.7.2009, 22:48
Сообщение #424
ладно,завтра сам посмотрю,а там видно будет,пока не знаю,если ничего не сработает,везти к одному из официалов или сразу в авто-асс буксировать..
Шадов
сообщение 25.7.2009, 22:58
Сообщение #425
зачем тебе к официалам??? У тебя уже гарантия вроде кончилась. У Оф. это будет стОить не 2, а 5((
Если будешь буксировать, то почитай в мануале, как буксируются авто с АКПП :!:
сообщение 25.7.2009, 23:01
Сообщение #426
Шадов
5 нормочасов? Распиши примерно. :smile:
Андрей3333
сообщение 25.7.2009, 23:03
Сообщение #427
Шадов
про буксировку знаю, спасибо!
Машинка еще до октября на гарантии,но за сигналку они не в ответе(как мне в рольфе сказали,сделают,но за бабки,т.к. не они ставили),а если проблема в чем-то другом, то может и помогут..
Шадов
сообщение 25.7.2009, 23:05
Сообщение #428
Цитата(Александр23)
Шадов
Привезти, мойка, толкать, перекур, обед, электрик не вышел...
Продолжить?
А сколько?
сообщение 25.7.2009, 23:10
Сообщение #429
500-1000 - диагностика, ремонт - по времени. Максимально - 4.000р. - переустановка сигналки.
Андрей3333
сообщение 25.7.2009, 23:12
Сообщение #430
не пугайте=)
Андрей3333
сообщение 25.7.2009, 23:15
Сообщение #431
и все же если все найду,что надо,возможно ли вручную сигналку отключить,чтобы до сервиса доехать? :oops:
сообщение 25.7.2009, 23:27
Сообщение #432
Можно. В инструкции даны два варианта блокировки.
Шадов
сообщение 25.7.2009, 23:39
Сообщение #433
не на много ошибся)).
Если мойку и эвакуатор приплюсовать - 5-чка и выйдет. Даже больше...
+ потерянные нервные клетки :grin: и весь день))
сообщение 25.7.2009, 23:43
Сообщение #434
Шадов
Ну это самый неблагоприятный случай. Просто отрубить - недорого. :smile:
Шадов
сообщение 25.7.2009, 23:50
Сообщение #435
Гдеж ты видел, чтобы для владельца случай был благоприятный? :sad:
сообщение 25.7.2009, 23:51
Сообщение #436
Шадов
Не везло тебе, видимо.
Андрей3333
сообщение 26.7.2009, 10:30
Сообщение #437
Всем огромное спасибо! Нашел предохранители,они изолентой скреплены понажимал на них и о чудо! сработала сигналка,а потом и машина завелась. Изоленту снимать не стал,думаю просто отошел один из предохранителей. Но на всякий случай,хочу все равно на неделе в авто-асс заехать. Думаю стоит..
Андрей3333
сообщение 26.7.2009, 10:34
Сообщение #438
или размотть и самому все посмотреть? но если бы один из них перегорел,сигнализация ведь не сработала бы? :smile: и книжку себе по геше купил,дабы в будущем совсем уж на автомобильном форуме не позориться :oops:
Шадов
сообщение 26.7.2009, 10:38
Сообщение #439
размотай и посмотри, почему пропал контакт.
Иначе встанешь где-нибудь((
Андрей3333
сообщение 26.7.2009, 10:39
Сообщение #440
Шадов
хорошо,я в принципе должен буду увидеть перегоревший контакт если он там есть?
Шадов
сообщение 26.7.2009, 10:44
Сообщение #441
Андрей3333
или окислившийся.
Если что-то снаружи - увидишь, если внутри - не увидишь, понадобится как минимум тестер
сообщение 26.7.2009, 11:00
Сообщение #442
Андрей3333
Подгоревший не увидишь, токи не те. Вынь-вставвь преды, пошевели, если питание не пропадает, то хорошо. посмотри все-таки разъемы на сиге, все ли контакты до конца вставлены в колодки.
Андрей3333
сообщение 26.7.2009, 11:07
Сообщение #443
какие разъемы посмотреть? :oops:
Андрей3333
сообщение 26.7.2009, 11:08
Сообщение #444
когда буду смотреть предохранители клемму с аккума снимать?
Шадов
сообщение 26.7.2009, 11:16
Сообщение #445
не обязательно. Но ключ зажигания из замка вытаскивать
Андрей3333
сообщение 26.7.2009, 11:17
Сообщение #446
если питание не пропадает... это как узнать?
сообщение 26.7.2009, 11:21
Сообщение #447
Разъемы на сигнализации. Если будет пропадать, то после восстановления поворотники мигнут пару-тройку раз.
Андрей3333
сообщение 26.7.2009, 11:35
Сообщение #448
пойду смотреть..
Андрей3333
сообщение 26.7.2009, 12:47
Сообщение #449
Снял изоленту,посмотрел все предохранители,все визуально в порядке,заизолировал,нажал на брелок,сигнализация не сработала..еще раз залез,потрогал,под изолентой была мелкая искра,снял изоленту,купил новую,заизолировал и все нормально заработало. Наверное,все равно надо электрику показаться..
сообщение 26.7.2009, 13:26
Сообщение #450
Андрей3333
Обязательно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 4:01
