Не заводится двигатель |
23.12.2007, 14:02
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50 |
Alma37 Не заводится двигатель 23.12.2007, 14:02
Чеширский Кот бензонасос жжужит?
на приборной панели значок ... 23.12.2007, 14:52
Damon Вспомнить, что поставлено из сигналок/блокировок и... 23.12.2007, 15:04
*Аннушка* Alma37, как успехи? Завелась? 23.12.2007, 15:05
Damon +
По возможность все отключить. 23.12.2007, 15:20
Бешеный Слон такая же фигня была, похожая, у нас подозрения на ... 23.12.2007, 15:56
KAZAKOV A.S блин ПОМОГИТЕ!!!! незаводится, ак. норм. но движок... 25.12.2007, 16:14
Schakal может клапан отсечки бензина сработал? 25.12.2007, 16:26
Schakal на счёт клапана - см. тут 25.12.2007, 16:28
KAZAKOV A.S азачем его отключать! 25.12.2007, 16:39
KAZAKOV A.S Позвонил на сервис, говорят свечи залило, Уважаемы... 25.12.2007, 16:43
Schakal KAZAKOV A.S
Его наоборот надо включить если он отк... 25.12.2007, 16:45
Schakal Цитата(KAZAKOV A.S)Позвонил на сервис, говорят све... 25.12.2007, 16:46
KAZAKOV A.S А где их можно взять, купить, тогда какие там разм... 25.12.2007, 16:55
Schakal Цитата(KAZAKOV A.S)А где их можно взять, купить, т... 25.12.2007, 17:03
KAZAKOV A.S 1,3 автомат 25.12.2007, 17:04
Михась Почему именно свечи? Когда заливает свечи, под кап... 25.12.2007, 17:10
LexLi KAZAKOV A.S
Автомат? Вопрос: а переключательть КПП... 25.12.2007, 17:15
KAZAKOV A.S С ключем проблеммы, а бензин и вправду не пахнет 25.12.2007, 17:15
KAZAKOV A.S в положении паркинг, я попробывал на нетралку пост... 25.12.2007, 17:17
Михась будешь тиранить, пока аккумулятор не посадишь?
Зна... 25.12.2007, 17:19
KAZAKOV A.S Дак я с Пускачем завадил, аккумулятор тут не приче... 25.12.2007, 17:21
Михась Веселые ребята на урале
При включенном зажигани... 25.12.2007, 17:26
Schakal Цитата(KAZAKOV A.S)какой значек.
Bндикатор на пане... 25.12.2007, 17:28
Schakal Михась
А через что должно пахнуть бензином при зал... 25.12.2007, 17:30
Schakal Цитата(KAZAKOV A.S)я попробывал на нетралку постав... 25.12.2007, 17:32
KAZAKOV A.S Веселая погода на урале!!! )
Там все моргало как ... 25.12.2007, 18:07
Schakal KAZAKOV A.S
Расскажи потом чего было, может пригод... 25.12.2007, 18:41
Alma37 У меня ничего не сдвинулось.
с ключом всё нормальн... 25.12.2007, 23:26
Tenex Поделюсь опытом. Тут "маленько" придавил... 26.12.2007, 9:04
ГётцОднако Цитатав последний раз я заправилась плохим бензино... 26.12.2007, 9:51
Tenex
Там вот какую засаду надо учитывать. Если Ваша ж... 26.12.2007, 10:02
Tenex
Ничего не скидывал, а просто подогрел, о такой фи... 26.12.2007, 10:09
KIT Не схватывает двигаетель при запуске 26.12.2007, 12:13
ГётцОднако * 26.12.2007, 12:42
Lux KAZAKOV A.S
у меня такая же проблема была.... оказ... 26.12.2007, 13:10
Delek Ты поясни конкретнее, ты поворачиваешь ключ, слыши... 26.12.2007, 13:16
KIT Все правильно, именно так. Стартер крутится, но дв... 26.12.2007, 13:26
TeR Ремень проверить надобно, вероятно, растянулся или... 26.12.2007, 13:58
feskin А может стоит посмотреть втягивающие реле. 26.12.2007, 14:43
KIT Цитата(TeR)Ремень проверить надобно, вероятно, рас... 26.12.2007, 14:59
KIT Вот мне тоже кажестя, что "втягивающее".... 26.12.2007, 15:00
ГётцОднако * 26.12.2007, 15:16
KAZAKOV A.S ВСЁ ЗАВЕЛ!!!!!!
Дело действительно, в свечах и в ... 26.12.2007, 16:00
KIT Re: * 26.12.2007, 16:12
ГётцОднако Цитатаа вот свечи залило по самые гланды, стали он... 26.12.2007, 16:12
ГётцОднако а это сама муфта с зубьями, которая на роторе сиди... 26.12.2007, 16:22
Delek Про бендекс полностью согласен, 90% что сломался и... 26.12.2007, 16:37
KIT Спасибо большое за столь исчерпывающую инфу!!! =D... 26.12.2007, 16:52
DesBo У меня на шестерке был точно такой же случай. Так ... 26.12.2007, 17:15
KAZAKOV A.S да муторное!!!
Сходил купил ключ на 16, 4-свечи и ... 26.12.2007, 18:24
LESHый Народ! а у меня следующая проблема:
Хотел сегодня ... 27.12.2007, 12:29
Jonni LESHый
аккумулятор сел 27.12.2007, 12:32
LESHый Уже узнал, фенкс! просто такой трабл впервый раз, ... 27.12.2007, 12:52
LESHый А вообще странно, не знал что сигналка за 3 недели... 27.12.2007, 12:54
Jonni Не факт что это сигналка.. 27.12.2007, 12:55
LESHый Звонил в автмир, сервис мен с уверенностью сказал ... 27.12.2007, 13:49
Jonni LESHый
у меня машина стоит на улице. Естессно с си... 27.12.2007, 13:54
ГётцОднако ну, если она в гараже на охране стояла, вполне мог... 27.12.2007, 14:03
LESHый Jonni
Просто у меня раньше никаких похожих симптом... 27.12.2007, 14:09
LESHый ГётцОднако, по этойпричине я и отключил датчик уда... 27.12.2007, 14:10
Jonni LESHый
сам аккумулятор мог посыпаться 27.12.2007, 14:15
LESHый Jonni, хм... морозов небыло, машина новая (следова... 27.12.2007, 14:18
Jonni а лампочку никакую не забыл включённой? 27.12.2007, 14:21
LESHый Нет это 100%! тем более звуковой сигнал предупрежд... 27.12.2007, 14:33
ahsel У разных охранок есть разный ток утечки, который а... 27.12.2007, 14:58
ГётцОднако Цитататем более звуковой сигнал предупреждает....
... 27.12.2007, 15:20
LESHый ahsel, отключать всмысле просто оставить открытой ... 27.12.2007, 15:27
KAZAKOV A.S Капец что там за аккумул. такой мой родной 3 года ... 28.12.2007, 19:24
LESHый Да вот такой... Сегодня подогнали 7ку, подзарядили... 29.12.2007, 1:15
LESHый Кстати аккумулятор родной гетсовский, необслуживае... 29.12.2007, 1:18
Pol_cerry Вот читаешь и офигиваешь. Че только не бывает с ма... 29.12.2007, 9:42
Alma37 а моего Гетца отвезли сегодня на эвакуаторе в серв... 29.12.2007, 21:52
Alma37 Разделите со мною мою радость!
Оказалось, что про... 30.12.2007, 16:42
Танкетка Езжу на своем звере каждый день заводилась без про... 30.12.2007, 20:10
Jonni Цитата(Alma37)Разделите со мною мою радость!
Оказ... 30.12.2007, 20:12
KAZAKOV A.S Танкетка
Ну знаешь я тебе скажу, что только после... 6.1.2008, 22:25
Танкетка KAZAKOV A.S
а обязательно вот так вот меня сейчас ... 6.1.2008, 22:28
VMKN Как повезло Alma37, и как не повезло моей жене.
5-... 9.1.2008, 8:43
gordi Что-то странное у Вас с машинами твориться :shock... 9.1.2008, 8:57
Lux Цитата(VMKN)Сегодня утром не завелась. Всё тоже са... 9.1.2008, 9:10
Jonni как то странно всё это. Я заправляюсь только на 2х... 9.1.2008, 20:16
uncle Fedor Jonni
Вот и моя после простоя с самого ДР ГК (15-... 9.1.2008, 20:19
DimDimich Цитата(VMKN)И что теперь делать? Снова проверять э... 10.1.2008, 11:33
VMKN Вчера взял аккумумулятор и поставил на ночь заряжа... 10.1.2008, 12:07
pashOK Тож была такая проблема. В холода (даже не морозы,... 21.1.2008, 13:05
Alexra А какая сигналка? 21.1.2008, 13:32
pashOK Pandora DeLuxe 1000 21.1.2008, 16:36
scherbin С наступившей весной мое сообщение уже не актуальн... 8.5.2008, 7:48
Юльчик scherbin
Вы просто Молодец! У нас надо именно так ... 8.5.2008, 8:05
scherbin Юльчик
по поводу отношений с автосалоном...
я откр... 8.5.2008, 12:42
ilevser А насчет не заводится:
Ниче железного не висит на ... 8.5.2008, 14:05
Scrat У меня тоже машина иногда не заводится.
с чем связ... 13.5.2008, 16:49
li-sss есть, чтобы описать тут первопричину! 13.5.2008, 16:53
Scrat Спасибо, видимо все таки придется выяснять что с н... 14.5.2008, 8:46
Телемеханег Плохо запускается двигатель 11.6.2008, 18:26
TeR В апреле мучались в такой же ситуации. Были в серв... 11.6.2008, 20:38
Михась Почитай тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopi... 11.6.2008, 21:15
кум Панас Бендикс 100% 23.6.2008, 20:06
subvas А почем двигатель не заводится с первого раза..... 6.7.2008, 14:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:06 |
