35 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Не заводится двигатель
сообщение 26.2.2013, 20:56
Сообщение #901
Служба спасения
Цитата(Александр23 @ 26.2.2013, 21:53) *
demontsk,
Уверен, достаточно на старом обходе было пропаять контакты на разъемах. Ломаться там нечему.
Не, Саш. У меня на обходчике, спустя 2 года, катушка реле сгорела (реле вообщем умерло, позванивал, выпаяв)))) А так, скок не встречал, там пропаяно все от души))) большие контактные площадки.
demontsk
сообщение 27.2.2013, 5:41
Сообщение #902
Мой город: Tomsk
demontsk,
Ну он не совсем сгорел. Просто видимо по каких-то причинам (старение, качество изготовления), при понижения температур частотные характеристики обходчика видимо изменялись в итоге он не мог выполнить свою задачу полноценно. Т.к. после прогрева машины и салона, все начинало работать как часы.
Рома11
сообщение 19.3.2013, 17:20
Сообщение #903
Мой город: Казань
помогите люди добрые,
доброго времени суток. суть проблемы - не заводится. а теперь по порядку: на днях выхожу на улицу сажусь, пытаюсь завести, никак. стартер крутит, а не заводится. ладно, думаю, разово, ушел. вечером прихожу, и, опа, с полпинка. через пару дней еду еду, остановился в магазин, и снова ни в какую. постоял постоял и опять легко. сегодня с утра, кручу секунд 5 - нет, еще - нет, еще - опа. помогите кто чем может, а то чувствую встану где нить на трассе. спасибо
P.S. гетц 1.3, свечи новые, провода вроде целые, разьемы чистил.
Сообщение отредактировал AlexJP - 20.3.2013, 13:37
сообщение 19.3.2013, 17:22
Сообщение #904
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Рома11, иммобилайзер проверял?
Рома11
сообщение 19.3.2013, 17:25
Сообщение #905
Мой город: Казань
нет, раньше вроде нормально все было.
Рома11
сообщение 19.3.2013, 17:28
Сообщение #906
Мой город: Казань
а как его проверить?
сообщение 19.3.2013, 18:13
Сообщение #907
Мексиканский Негодяй
Рома11, где-то была тема, а так, снять кожух с рулевой колонки и несколько раз вкл/выкл разъем к антенне на замке зажигания
Наталика
сообщение 19.3.2013, 18:22
Сообщение #908
V.I.P.
Из: Россия,Москва
Приветик! У меня летом была такая же проблема)) Вот копия)) Оказалось под пассажирским сидением каким-то образом отходил проводок к топливному насосу. )) Попробуй когда в след. раз не заведется все таки проверить и этот вариант тоже)))
Рома11
сообщение 19.3.2013, 18:31
Сообщение #909
Мой город: Казань
Спасибо всем большое. буду пробовать. кстати говоря, недавно когда пылесосил, чего то там тормошил))
сообщение 19.3.2013, 19:40
Сообщение #910
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Мы может и добрые, но заголовок темы могли бы придумать лучше. В следующий раз тему свою можете и не найти
http://getz-club.ru/forum/index.php?act=boardrules
Хотя бы по диагонали пройдитесь.
А потом идем сюда http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37896 и находим список тем "Проблемы с заводом двигателя. Всё, что связано с этим процессом."
Для всех вас же всё это храним и пишем FAQ. Не надо считать, что Ваша проблема самая оригинальная и требует отдельной темы.
stratocaster
сообщение 3.4.2013, 8:01
Сообщение #911
Из: Ufa
Мой город: Ufa
Всем привет!
Вот и меня не обошла известная проблемка Геш..
Ситуация следующая.
С утра заводимся с пол-пинка, все отлично, едем на работу.
В 6 вечера возвращаемся на парковку и начинается....
Стартер крутит хорошо, а завода нет...Педаль газ в пол когда помогает, когда нет...
Обычно просто жду с минуту, пробую еще раз и заводится...
В чем проблема...?
Иммо есть, горит при заводке, тухнет при запуске :)
Бензин - 92-Башнефть.
Свечи пока не смотрел.
Дальнейшие заводки проходят без проблем.
Проблема возникла при повышении температуры окр. воздуха.
И еще. У вас бывает звуки такие: "пилик-пилик, пилик-пилик, пилик-пилик" - 3 раза после выключения зажигания? Что це таке? :)
дывялвипм
сообщение 3.4.2013, 8:40
Сообщение #912
Из: хочу на Bora Bora
stratocaster, почитайте здесь.
Магнитола Sony просит, чтобы вы сняли панельку уходя из машины ))))
stratocaster
сообщение 3.4.2013, 10:57
Сообщение #913
Из: Ufa
Мой город: Ufa
:)) все понятно :) спасибо :)
wxymno
сообщение 3.4.2013, 11:30
Сообщение #914
Мой город: тюмень
сегодня утром как обычно завел гешу с авто запуска.потом отвез дочку в садик сел в машину и начал заводить с ключа.геша схватил только с седьмого раза.следующие разы тоже плохо завозился .но с брелка все хорошо заводится.что посмотреть .антену иммо?.геша 1.4 2008 год .автомат.если есть тема с похожей проблемой ткните носом .
Madness
сообщение 10.6.2013, 15:10
Сообщение #915
Я заранее пардоню, если не в ту ветку, но не заводится двигатель, поэтому решил сюда... И поиск глючит, выкидывает на страницу входа.
Итак, рестайл 2007 года рождения. При повороте ключа на положение ON не загорается лампочка иммобилайзера, пробовал обоими ключами - результат одинаковый. Доходило до 10 минут монотонного "воткнул-повернул-повернул обратно-вытащил", через какое то время всё таки загорается, а бывает видит с первого раза. Особенно бесит на заправке со следующим желающим сзади...
Может кто подскажет. что за нафиг?
сообщение 10.6.2013, 16:08
Сообщение #916
Мой город: Тула
Madness, Вот
Justin_martin
сообщение 25.6.2013, 19:34
Сообщение #917
Мой город: London
Если дело не в клеммах, то как можно устранить нарушение контакта антенны иммобилайзера?
сообщение 25.6.2013, 21:45
Сообщение #918
Где нарушение контакта, если не в клеммах?
девушка
сообщение 10.7.2013, 13:44
Сообщение #919
Ребят, у меня проблема.
Ехала себе тихо-мирно по дороге, никому не мешала и тут машина заглохла....
Я заводить, а она не хочет...
Пришлось вызывать эвакуатор и отгонять на сто....
Оказалось, вылилось масло через сальники, разъело ремень ГРМ и он порвался...
Ремень мне поменяли, то теперь из двигателя безумный звук доносится когда заводишь... мне ехать страшно на ней....
Вроде на холостых оборотах работает, но потом через пару минут глохнет.... и работает как трактор, вся округа слышит... что такое, в чем проблема?
У меня Getz 1.4 МКПП 16 кл....
сообщение 10.7.2013, 13:47
Сообщение #920
РОМАН
Срочно в сервис
galileo
сообщение 10.7.2013, 13:48
Сообщение #921
Мой город: moscow
Это попадалово минимум на клапана....
девушка
сообщение 10.7.2013, 13:49
Сообщение #922
Цитата(Zpgroup @ 10.7.2013, 14:47) *
Срочно в сервис
В сервисе сказали что нет компрессии в одном из клапанов... но сервис какой то, мягко скажем, не вызывал доверия в 2 часа ночи.... ближайший
сообщение 10.7.2013, 13:50
Сообщение #923
РОМАН
А ещё может треснуть головка блока, промяться поршни.
galileo
сообщение 10.7.2013, 13:51
Сообщение #924
Мой город: moscow
Загнулись клапана в одном цилиндре точно. Двигатель работает на остальных. Если повезет, то заменить клапана на этом цилиндре и все
Chernysh
сообщение 10.7.2013, 13:53
Сообщение #925
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Очень и очень знакомая ситуация. Недавно такая же машина точно была. ГРМ оборвало из-за того, что тек сальник прямо на него.
И так же компрессии не было в одном цилиндре.
galileo
сообщение 10.7.2013, 13:54
Сообщение #926
Мой город: moscow
Да при замене ремня сальничек лучше тоже менять....
девушка
сообщение 10.7.2013, 13:56
Сообщение #927
И во сколько вам обошелся ремонт этого дела?
Chernysh
сообщение 10.7.2013, 13:57
Сообщение #928
До обрыва машина не у нас обслуживалась) К нам притащили на эвакуаторе с проблемой иммобилайзера, не заводилась.
сообщение 10.7.2013, 13:59
Сообщение #929
РОМАН
Это покажет только вскрытие.
девушка
сообщение 10.7.2013, 14:01
Сообщение #930
Главное чтобы паталогоанатома не пришлось вызывать)) мне сказали что все обойдется в 50 тыс... я задумалась....
сообщение 10.7.2013, 14:07
Сообщение #931
РОМАН
Самый плачевный вариант: погнуты все клапана, замяты все цилиндры, разорваны втулки, поцарапаны гильзы, хана головке блока, рапредвалу, шатунам. Ничего не забыл? Поправьте, знающие люди.
Тут полтишком не обойтись.
девушка
сообщение 10.7.2013, 14:09
Сообщение #932
Да она ж бы тогда даже признаков жизни не подавала.... а тут еще как подает, весь двор слушает))))
toma
сообщение 10.7.2013, 14:14
Сообщение #933
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
А оно все как-то внезапно случилось или были раньше какие-то "звоночки", подозрительные звуки?
сообщение 10.7.2013, 14:15
Сообщение #934
РОМАН
девушка, если сравнить ваш автомобиль с человеком, то у машины "инфаркт микадра, воооот такой --------------- рубец".
Лечение может оказаться не дешёвым. Вы б для начала обратились в один из клубных сервисов. Их рекламы на главной странице форума. Там люди добрые, приветливые. Посмотрят, подскажут.
девушка
сообщение 10.7.2013, 14:16
Сообщение #935
Абсолютно ничего не предвещало беды....
Chernysh
сообщение 10.7.2013, 14:42
Сообщение #936
Это средняя цена. А признаки жизни он сейчас подает на 3-х цилиндрах. Поэтому так и звучит.
Вас случайно не Евгения зовут?
девушка
сообщение 10.7.2013, 14:48
Сообщение #937
Нет))
Chernysh
сообщение 10.7.2013, 14:54
Сообщение #938
Цитата(девушка @ 10.7.2013, 15:48) *
Нет))
Ясно) А то ооооочень похожая ситуация)
И мы так же сказали + - 50 тысяч рублей.
Девушка забрала машину и увезла ее)
девушка
сообщение 10.7.2013, 14:57
Сообщение #939
Я привозила на сто, но там одни нерусские были, начали там по своему что то говорить, я ее сразу же и забрала. Не думаю что это были вы)
Но 50 мне сказали это потолок, а так и за 5 тыс могут что то сделать. Но доверия они мне не внушили. Вот и мне сказали про существование такого сайта как у вас.
Ладно, спасибо, я поняла примерно суть своей проблемы.
Сообщение #940
может вам сразу сюда http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=70687
Chernysh
сообщение 10.7.2013, 14:59
Сообщение #941
Нет, значит не Вы)
У нас русские работают)
50 это не потолок) Все будет зависеть, что покажет вскрытие. Дешевле купить бу двигатель, надежнее сделать свой.
фиалка
сообщение 22.8.2013, 11:19
Сообщение #942
Из: ЕКБ
День добрый, проблема:
гетц 1,3 механика 9 лет,перестал заводится, те стартер крутит, аккумулятор работает, все значки на панели горят, искра есть, но сам не заводится, только с толкача... потом сутки заводится нормально, затем ситуация повторяется...
может у кого так было, в сервисе неделю, пока проблему найти не могут, бензонасос в порядке.
сообщение 22.8.2013, 11:27
Сообщение #943
Служба спасения
А значок ИММО как себя ведет?
Yahel
сообщение 22.8.2013, 12:08
Сообщение #944
Из: Химки
Мой город: Химки
С толкача,т.е ставите на первую и толкаете,или с нейтралки толкаете?Я в диагностике не спец=),но думаю что толканием на первой вы помогаете двигателю крутится и он заводится,может что то со стартером всё-таки,т.к стартер же двигатель крутит в самом начале?=)
фиалка
сообщение 27.8.2013, 9:49
Сообщение #945
Из: ЕКБ
значок горит, но долго когда крутить он гаснет
на веревке на второй скорости заводится, машина в сервисе сегодня 2 недели будет, причину найти не могут
electron
сообщение 28.8.2013, 12:41
Сообщение #946
Мой город: Penza
Мало информации.
1. Стартер крутит бодро?
2. Проблема была раньше или "вдруг откуда не возьмись"
3. Вспышки, хотя бы хаотические есть при запуске стартером?
4.Если на веревке завелась, то как она себя ведет в течении дня: везет хорошо?, запуск быстрый (с пол тыка), расход.
Чем больше нюансов тем лучше.
фиалка
сообщение 29.8.2013, 10:42
Сообщение #947
Из: ЕКБ
Цитата(electron @ 28.8.2013, 14:41) *
Мало информации.
крутит бодро
взялась откуда не возьмись, хотя пару раз было, что знак - машина с ключем - не горел и она не заводилась, но я на сигналку поставлю сниму и значек загорается, машина заводится
про вспышки не скажу
в течении дня нормально заводилась, запуск быстрый, едет тоже, если честно много не ездила до работы и обратно через день вечером не завелась снова, с веревки завели, а через день опять тоже самое
Nortel2009
сообщение 29.8.2013, 14:14
Сообщение #948
Из: Москва, СВАО
Доброго времени суток!
Господа, такая проблема, звонит сейчас мама и говорит, что не может завести Getz 1.4 2007, на машине стоит автозапуск, пытается им, машина делает три попытки и не заводится, садится внутрь и пробует ключом, стартер крутит, а двигатель не схватывает. На аккумуляторе есть контрольное отверстие с индикатором, горит зеленым, аккумулятор меняли год назад. До этого все было хорошо, ездиет каждый день. Подскажите плиз, что может быть и как попробывать завести? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Nortel2009 - 29.8.2013, 14:15
сообщение 29.8.2013, 15:11
Сообщение #949
обратите внимание на значек иммобилайзера ( желтенький автомобильчик с ключом внутри - при включении зажигания должен постоянно гореть )
а бензин в баке есть ???
electron
сообщение 30.8.2013, 9:58
Сообщение #950
Мой город: Penza
Цитата(фиалка @ 29.8.2013, 11:42) *
крутит бодро
Пожалуй данный случай дистанционно не вылечить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 21:32
