Прошу совета, куплен Б/У GETZ`а с чего начать обслуживание. |
14.4.2006, 0:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 11.4.2006 Из: Ростов-на-Дону |
Как уже сказанно недавно стал обладателем Б/У GETZ`а (1.3, GLS, МКПП). До этого были 2-ва москвича 2141 (с движком 1,5 и 1,6 если кому интересно
После 3-х дней знакомства с этим сайтом собираюсь провести следующие работы: 1. залить комплексный очиститель топливной системы STP (серая бутылка) 2. после использования полного бака + пункт 1 заменить: - фильтр тонкой очистки топлива - воздушный фильтр - свечи (выбирать собираюсь опятьже после прочтения данного сайта из Denso K16PR-U11, Bosh Platinum, Beru ufx79) - Масло в двигателе (вот тут ни чего не нашел, какую марку лучше лить и какой плотности, например Castrol magnatek или TXT подойдет?) - маслянный фильтр (вычитал MAHH W811/80) 3. Антифриз (черт его знает что туда лил предыдуший хозяин), вопрос какого производителя лучше взять. 4. Что делать с жидкостью гидроусилителя руля. Сейчас на отметке минимум, можно просто долить? или нужно сменить всю, если долить опятьже какой производитель. 5. Масло в коробке - вот тут полное незнание по книге указанно какое-то одно родное хёндевское или можно взять GL-4 75W90 тогда скажите чьё. Знаю по москвичу что если влить не гипоидное GL-5 коробке через 2500 км полный кердык (от незния этого факта и родился миф что на москвиче коробка плохая), боюсь накосячить. Какое оно масло для трансмисии ? 6. Тормоза пока трогать не собираюсь (уровень в бачке на максимуме, колодки вроде недавно менялись, чуть позже думаю просто прокачать, кстати а они на этом авто прокачиваются ?) 7. Что делать с ремнем ГРМ. Сейчас на спидометре 37000 (не факт что не откручен) ремень по словам пред. хозяина уже один раз менялся (старый валяется в багажнике). Можно ли как-то определить необходимость его замены ? или поменть от греха подальше. Если однозначна менять, соорентируйте сколько это будет стоить (я так понимаю такую операцию стоит доверять только офицальным дилерам) 8. Нужно ли менять датчик кислорода, в мануале вычитал что его стоит менть через каждые 10000. Если нужно то что он примерно стоит ? (у знакомого на десятке был жуткий расход топлива пока не заменили подобный датчик). Все ли я упомянул ? Может надо еще что-то сейчас сделать ? Какие могут быть "подводные камни" (типа: бывают ли тут воздушные пробки при смене антифриза и как с ними бороться, а то на москвиче это был адский труд). или наооборот что-то лишнее указал. Заранее всем кто откликнется и даст совет, Спасибо ! Забыл самый главный пункт : Приобрести и прикрепить наклейки Клуба !!!!! P.S. Господа админы понимаю что в одном топике поднимаю вопросы по разным темам но заводить отдельные топики по каждому вопросу думаю не логично. Прошу не удалять. Мне как начинающему очень нужны советы знающих. |
Tasman Прошу совета, куплен Б/У GETZ`а с чего начать обслуживание. 14.4.2006, 0:12
Tasman В догонку
можно/нужно ли присмене масла в двигател... 14.4.2006, 0:19
AndyK Мне кажется нужно убитьсибяапстену. Hyundai Getz э... 14.4.2006, 1:25
gets тормоза при всём желании не прокачаешь без сканера... 14.4.2006, 1:56
gets а старый хозяин не отдал разве сервисную и эксплут... 14.4.2006, 1:58
ГётцОднако Ремень и ролик ГРМ проверить (не свистит/не люфтит... 14.4.2006, 7:07
Tasman AndyK
Именно по тому, что пересел с нашей на ненаш... 14.4.2006, 9:01
T-i-G Цитата(Tasman)AndyK
По датчику кислорода вот тут h... 14.4.2006, 9:34
T-i-G По жидкости в ГУР - в ST.pdf указана какая-то PSF-... 14.4.2006, 9:38
Tasman T-i-G
Спасибо !
А не подскажет земана ГРМ с ролико... 14.4.2006, 9:53
Шезай Для расширения сознания и преодоления разнообразны... 14.4.2006, 10:06
Spirit Re: Прошу совета, куплен Б/У GETZ`а с чего начать обслуживан 14.4.2006, 10:16
Счумачер Tasman
Повеселили :smile:
Проще надо подходить.... 14.4.2006, 11:15
droni106 Добрый День!. Нашел подобную тему, что бы не д... 16.7.2019, 8:05
galileo Цитата(droni106 @ 16.7.2019, 9:05) Добрый... 16.7.2019, 9:18
Brodilis galileo,
Если хороший ремень грм то вторая замена... 16.7.2019, 20:06
galileo Цитата(Brodilis @ 16.7.2019, 21:06) galil... 17.7.2019, 8:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 16:51 |
