скоба переднего суппорта, поиск скобы
triada3000
сообщение 11.2.2017, 11:53
Здравствуйте, форумчане!
Вчера при замене тормозных колодок и дисков сорвал резьбу на скобе суппорта. Правое переднее колесо. Думаю, что сорвал не я, а так уже было с предыдущего ремонта, потому что гайка довольно легко открутилась.
А проблема в том, что отдельно эту скобу суппорта нигде не найти. На разборках предлагают только суппорт в сборе, а в кореане сказали, что эта деталь даже номера не имеет.
Надеюсь, кто-то посоветует, как правильно поступить. Может подходит от других марок?
Машинка 2005-го года, дорейсталинг.
Заранее спасибо)
SoDimon
сообщение 11.2.2017, 12:39
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Сначала определить, где сорвана, на скобе или на болту. Если болт, то заменить его. Если на скобе, то прогнать метчиком и закрутить болт на фиксатор резьбы. А может и фиксатор не понадобится, по силе затягивания можно будет понять.
triada3000
сообщение 11.2.2017, 12:47
сорвана на скобе. а на болте очень мелкая резьба. не хотелось бы рассверливать
SoDimon
сообщение 11.2.2017, 17:51
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Прогнать сперва, не рассверливать.
triada3000
сообщение 11.2.2017, 19:19
резьба осталась на болте, когда его вынул)))
avvvv
сообщение 11.2.2017, 19:32
Мой город: Минск
рассверливаешь и нарезаешь резьбу под болт большего диаметра
можно попробовать врезать ремонтную втулку-пружинку с резьбой
з.ы у вас разборщики такие жадные что ли? в Минске суппорт вместе со скобой стоит 10$ , причем какой хочешь: рестайл\дорестайл, под большие тормозные диски с абс или маленькие без абс
Сообщение отредактировал avvvv - 11.2.2017, 19:39
h 4
сообщение 11.2.2017, 20:53
Из: Гремиха
Мой город: Колтуши
2500 за суппорт
Nady87
сообщение 16.7.2024, 21:15
Из: Сыктывкар
Мой город: Сыктывкар
Прошло несколько лет, но скоб суппорта отдельно так и не продают, только в комплекте. И стоит он сейчас 7500-8500 руб под заказ (респ.Коми)... Вот думаем, как быть и что делать... Может, Где-то есть дешевле варианты? Getz 2005 года, 1.1.
Сообщение отредактировал Nady87 - 16.7.2024, 21:17
zlcat
сообщение 16.7.2024, 22:29
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_...etts_4096437188
https://www.avito.ru/lihoslavl/zapchasti_i_...location=621540
Не оно?
Сообщение отредактировал zlcat - 16.7.2024, 22:30
zlcat
сообщение 16.7.2024, 22:56
Мой город: Пенза
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchas...location=107620
Комплект.
Nady87
сообщение 17.7.2024, 9:57
Из: Сыктывкар
Оно самое, дешевле в разы, чем нам предлагают местные продавцы японских запчастей!
Правда вот, сколько ещё доставка обойдётся до нашей тьмутаракани)))
Большое спасибо, что так быстро отреагировали!
Буду связываться с продавцами на авито. Надеюсь, что всë будет хорошо)
zlcat
сообщение 17.7.2024, 12:42
Мой город: Пенза
Выбирайте авито доставку, дешевле вряд ли будет в других местах. Я кстати честно говоря не понял, как они отдельно скобу продают. Вроде нет такого отдельного артикула. Я хотел вам доступный б/у вариант посмотреть навскидку, а тут это вышло. Если к вам приедет то что надо и в какой то упаковке с артикулом, можно будет вас попросить сфоткать и выложить номер этого артикула.
Nady87
сообщение 21.7.2024, 20:44
Из: Сыктывкар
Постараюсь.
Сейчас на время применили метод Кулибина, но заказать придётся однозначно.
Наши местные продают только в комплекте с супортом... Тоже удивились с супругом, когда Вы дали ссылку на отдельную скобу.
Ещё раз огромная благодарность! Надеюсь, всë будет тип-топ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 16:06
