Замена тормозных барабанов
jimdim
сообщение 14.2.2017, 23:30
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по замене задних тормозных барабанов на гетц с ABS, 1,3 двигатель, механника
Колодки задние есть....
Барабаны хочу купить SANGSIN ....
или брать оригинал?
может там ещё что - то нужно менять?
Может сразу что, то в "Ручнике" заменить?
Всё стоит "заводское" я 1 хозяин машина 2005г.
Хочется за 1 раз сделать.......
Пробег 250 000км.
Спасибо :)
vladimir66
сообщение 15.2.2017, 8:44
Из: Дзержинск
А надо ли? Может быть,там износ минимальный. Надо сначала проверить.
дывялвипм
сообщение 15.2.2017, 9:33
Из: хочу на Bora Bora
Пробег 250 000км. ... 2005г.
Берите ремкомплект с пружинами, солдатиками и т.д. и меняйте всё не задумываясь. Оригинальные барабаны лучше, чай не сильно дороже. Рабочие цилиндры могут быть подзакисшие, я бы и их не задумываясь поменял.
jimdim
сообщение 15.2.2017, 9:44
Спасибо за совет!
А где коды поискать на этот ремкомклект?
exist?
может код знаете?
vladimir66
сообщение 15.2.2017, 10:30
Из: Дзержинск
Не,лучше новый автомобиль купить.))) Конечно,если в карманах что есть.)))
дывялвипм
сообщение 15.2.2017, 11:17
Правильным, конечно будет, сначала снять барабаны и посмотреть на состояние механизмов.
Рассказываю свой "опыт". На 120т.км. менял колодки. Еле снял барабаны из-за огромного износа. Пока снимал колодки в труху рассыпались солдатики, их удерживающие. Один поршень был заклинен так, что с трудом удалось его забить внутрь молотком. Не, я понимаю, можно сэкономить пару тысяч и новые колодки привязать проволочкой, закисший цилиндр пошоркать наждачкой, ступеньку на барабанах сточить напильником, и уж тогда по быстрому спихнуть тачку следующему счастливому владельцу (и можно даже колодки не менять, если не скрипят железо об железо). Но ИМХО тормоза это не то, на чём надо жёстко экономить.
Коды не скажу, всё брал из наличия в магазинах. Ремкомплект вроде от Акцента был. Не оригинальные барабаны, говорят, попадаются с диким биением, лучше не рисковать.
jimdim
сообщение 16.2.2017, 0:41
Спасибо!
@lf
сообщение 1.6.2017, 11:24
Из: Самара
Мой город: Самара
На Гетц без АБС подходят барабаны от пиканты без АБС
car953
сообщение 31.7.2017, 18:06
я брал барабан AMD (у них есть свой интернет-маганиз), до сих пор работает, за оригинал не вижу смысла переплачивать.
гетцовод
сообщение 2.8.2017, 14:10
Мой город: верея
да сангсин это жырЪ - орегинал...
без абс вроде
Sangsin SD1078 Барабан тормозной 1063 х 2шт.
Sangsin SA 132 Колодки тормозные барабанные, комплект 1шт. 946р
с абс вроде
Sangsin SD1079 Барабан тормозной 1362 х 2шт
Sangsin SA 133 Колодки тормозные барабанные, комплект 1шт. 960р
Hyundai Getz 1.3 VIN: KMHBU51HR3U054822
2003 г.
Hyundai Getz 1.3 VIN: KMHBU51HR4U204067
2004 г.
обязательно с регулировкой ручника. писал обо всём...
https://www.isnext.ru/Main/Prices/102907138?code=SA%20132
https://old.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=SD1078
docker 651
сообщение 28.1.2022, 20:27
подойдет ли барабан, который для абс, к гетцу, который без абс?
ABars
сообщение 29.1.2022, 0:25
Мой город: Раменское
Говорят, они чуток разные размером.
Как раз на столько, что одни нельзя использовать вместо других.
Сообщение отредактировал ABars - 29.1.2022, 0:27
zlcat
сообщение 29.1.2022, 21:21
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
На 25 мм примерно. Использовать можно, но придется поменять колодки и кожух барабан (опорный диск). А в остальном практически одинаковые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 17:28
