Лечим жор масла, Как простым способом избавится от жора масла |
17.2.2017, 22:53
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 29.1.2007 Из: г.Москва |
Добрый день.
Гетц 1.4 АТ 2007 г.в Вообщем беда пришла неожиданно, начал жрать масло 1 литр на 1000 км пробега примерно, к тому времени пробег был около 310 000км, машине стукнуло 10 лет в январе 2017. Все мастера развели руками и приговорили движок со словами мол, а что вы хотите пробег большой пора уже либо капеталить или контракт ставить. Расстроился конечно, машина была куплена новой в салоне в 2007 году, масло менял каждые 7500км, любил холил и лилеил. Вообщем было принято решение ждать пока двигун стуканет и поменять на контрактный. Заметил как-то я, что масло капает из под гофры воздухозаборника перед дросселем, там еще трубка похожая на пробирку торчит какая-то. Снял а там масло в этой пробирки, после недолгих капаний в интернете и звонков знакомым мастерам. была выдвинута теория что масло давит через вентиляцию картерных газов(как раз вход т.е. засасывание воздуха для вентиляции стоит перед дроссельной заслонкой, там где эта пробирка) Теперь я понял почему при резком ускорении в горку после длительной спокойной езды по трассе двигатель начинал стучать и валил дым из выхлопа! Поменял клапан рециркуляции картерных газов, не помогло, тогда было принято решение отключить эту вентиляцию газов и пустить все в низ машины, для интереса поставил топливные фильтры на входе и на выходе, через 20 км езды оба фильтра были засраны маслом. Стало вонять в салоне машины выхлопом, в итоге вывел шланг еще ниже почти по асфальту чиркал, не помогло. С потливостью стекол в Геше это стала целая проблема особенно зимой! Масло капало с этого шланга прямо на асфальт, а мастера говорили, ну вот кольца залегли через них травит газы, избыточное давление и т.д и т.п. Вообщем так и ездил благо масло достаю не за дорого, из сервиса через знакомого. Заехал в Айди авто, на замену втулок стабилизатора т.к. гримело уже сильно. Пока мастер Женя их менял я с ним разговорился, и расказал про мою беду, он посоветовал снять клапанную крышку, открутить от нее металлическую пластину которая отвечает за отделение масла от картерных газов, и прочистить трубочки для масла. Он сказал что от масложора это не спасет, но вот масло кидать перестанет, и можно будет подключить вентиляцию картера обратно. Когда я сам вскрыл клапанную крышку под ней было все чистенько аж глаз радовался пробег под 350 000 а там все блестит, но когда я открутил от крышки металлическую пластину.... о ужас там говница столько было... и обе трубочки были забиты напрочь. Все вымыл вычистил и поставил на место. Вентиляцию картерных газов вернул в исходное положение но топливные фильтры оставил, что бы поменьше говна летела во впускной коллектор. И как же я обрадовался когда проехав 1200 км масло не убавилось. как было на максимуме так и осталось. Может кому поможет ;) Пробег около 350 000 полет нормальный. Побегаем еще ;) Фотки тоже есть, но так лень их гузить, ели кому интересно пишите, загружу и фотки |
Shkody Лечим жор масла 17.2.2017, 22:53
-Black- Спасибо за пост. Не особо часто можно увидеть реал... 17.2.2017, 23:16
Jarlacks самое прикольное что обычно причина всегда проста ... 17.2.2017, 23:54
ABars Почему-то ваш рассказ показался немного неточным. ... 18.2.2017, 0:26
galileo Цитата(ABars @ 18.2.2017, 1:26) Почему-то... 18.2.2017, 10:12
ABars Цитата(galileo @ 18.2.2017, 11:12) Кого в... 18.2.2017, 10:37
galileo Цитата(ABars @ 18.2.2017, 11:37) А вы вню... 18.2.2017, 11:13
ABars Цитата(galileo @ 18.2.2017, 12:13) Достат... 18.2.2017, 11:53
vladimir66 Цитата(ABars @ 18.2.2017, 12:53) А вот вы... 18.2.2017, 12:16
galileo Цитата(ABars @ 18.2.2017, 12:53) Не довод... 18.2.2017, 21:34
alexxxela Цитата(galileo @ 18.2.2017, 10:12) Кого в... 18.2.2017, 14:13
camope3 хороший пост! мне кажется его надо отнести в р... 18.2.2017, 7:51
galileo Цитата(camope3 @ 18.2.2017, 8:51) хороший... 18.2.2017, 10:18
alexxxela Shkody, а на каком масле Вы проехали эти 350ткм?
И... 18.2.2017, 14:05
Shkody Цитата(alexxxela @ 18.2.2017, 14:05) Shko... 19.2.2017, 0:33
SoDimon Раньше, эти трубочки дымящиеся, как раз на городск... 18.2.2017, 15:03
alexxxela Цитата(SoDimon @ 18.2.2017, 15:03) Раньше... 18.2.2017, 16:25
SoDimon Сверху если дадут команду, будут и СО проверять п... 18.2.2017, 16:34
alexxxela Цитата(SoDimon @ 18.2.2017, 16:34) Сверху... 18.2.2017, 16:41
galileo Цитата(alexxxela @ 18.2.2017, 17:41) Никт... 18.2.2017, 22:03
alexxxela Цитата(galileo @ 18.2.2017, 22:03) При пр... 18.2.2017, 22:33
galileo Цитата(alexxxela @ 18.2.2017, 23:33) Неда... 19.2.2017, 12:10
delfinn Хм, интересно, а в каком случае отравляемость воз... 18.2.2017, 20:18
alexxxela Цитата(delfinn @ 18.2.2017, 20:18) Хм, ин... 18.2.2017, 20:34
delfinn Цитата(alexxxela @ 18.2.2017, 20:34) Кака... 18.2.2017, 21:05
alexxxela Цитата(delfinn @ 18.2.2017, 21:05) Дык я ... 18.2.2017, 22:22
delfinn Цитата(alexxxela @ 18.2.2017, 22:22) Да, ... 18.2.2017, 23:04
Shkody Цитата(delfinn @ 18.2.2017, 23:04) 350 ты... 19.2.2017, 0:40
galileo Цитата(Shkody @ 19.2.2017, 1:40) Катализа... 19.2.2017, 12:07
alexxxela Цитата(galileo @ 19.2.2017, 12:07) +1 при... 21.2.2017, 12:56
alexxxela Цитата(delfinn @ 18.2.2017, 23:04) 350 ты... 19.2.2017, 10:47
delfinn Цитата(alexxxela @ 19.2.2017, 10:47) Литр... 19.2.2017, 20:40
vladimir66 Цитата(delfinn @ 19.2.2017, 21:40) Пласти... 19.2.2017, 21:37
ABars Цитата(delfinn @ 19.2.2017, 0:04) ... Лит... 20.2.2017, 2:47
delfinn Цитата(ABars @ 20.2.2017, 2:47) Вам непре... 20.2.2017, 18:03
ABars Цитата(delfinn @ 20.2.2017, 19:03) Ага, в... 21.2.2017, 11:26
delfinn Цитата(ABars @ 21.2.2017, 11:26) Что там ... 21.2.2017, 13:52
ABars Цитата(delfinn @ 21.2.2017, 14:52) Учитыв... 21.2.2017, 22:48
delfinn Может у мне крышка не родная??? Хмм, еще один болт... 19.2.2017, 20:48
delfinn фото крышки 19.2.2017, 21:13
alexxxela Цитата(delfinn @ 19.2.2017, 21:13) фото к... 19.2.2017, 21:37
galileo Цитата(delfinn @ 19.2.2017, 22:13) фото к... 19.2.2017, 21:46
SolovyevAndrej Цитата(delfinn @ 19.2.2017, 21:13) фото к... 20.2.2017, 19:16
delfinn Цитата(SolovyevAndrej @ 20.2.2017, 19:16)... 21.2.2017, 13:56
SolovyevAndrej Цитата(delfinn @ 21.2.2017, 13:56) Ну вот... 21.2.2017, 15:29
NarimanSPb Цитата(SolovyevAndrej @ 21.2.2017, 15:29)... 21.2.2017, 15:48
vladimir66 Цитата(SolovyevAndrej @ 21.2.2017, 16:29)... 21.2.2017, 16:54
oldgetz Цитата(vladimir66 @ 21.2.2017, 15:54) Я т... 21.2.2017, 21:04
vladimir66 Цитата(oldgetz @ 21.2.2017, 22:04) пласти... 22.2.2017, 10:37
galileo Ща порылся и нашел одну такую. Это Glom свой движо... 19.2.2017, 22:04
delfinn Цитата(galileo @ 19.2.2017, 22:04) Ща пор... 19.2.2017, 23:24
galileo Цитата(delfinn @ 20.2.2017, 0:24) Вот, во... 20.2.2017, 5:28
SolovyevAndrej Мы уже давно с этой проблемой боремся .
https://v... 20.2.2017, 19:23
SoDimon alexxxela, я может ошибаюсь в наблюдениях, но ког... 21.2.2017, 13:06
alexxxela Цитата(SoDimon @ 21.2.2017, 13:06) alexxx... 21.2.2017, 13:17
ДмитрийТула Здравствуйте!
Наступило лето, дети выросли...... 18.5.2019, 8:15
Brodilis ДмитрийТула,
Можно промыть от отложений масла. 18.5.2019, 10:36
ДмитрийТула Цитата(Brodilis @ 18.5.2019, 10:36) Дмитр... 20.5.2019, 9:29
WADIE Цитата(ДмитрийТула @ 20.5.2019, 9:29) Мен... 20.5.2019, 10:41
NarimanSPb Цитата(ДмитрийТула @ 20.5.2019, 9:29) Отм... 21.5.2019, 20:55
ДмитрийТула Цитата(NarimanSPb @ 21.5.2019, 20:55) Бол... 21.5.2019, 20:58
ДмитрийТула Спасибо. А узел разборный? Как до нее добраться? 20.5.2019, 12:11
Brodilis Цитата(ДмитрийТула @ 20.5.2019, 13:11) Сп... 20.5.2019, 17:27
ДмитрийТула Вот и я думаю он целиковый.
Пробег 80. 21.5.2019, 8:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 23:32 |
