Перегревается двигатель |
24.2.2017, 17:59
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 24.2.2017 Мой город: Химки |
Всем доброго времени суток.
Очень нужна подсказка ГУРУ по Getz. Проблема заключается в следующем : перегревается двигатель. Практически сразу после того, как завожусь, включается вентилятор, и не выключается, причём это происходило зимой в лютые морозы. Сейчас,как потеплело, начал загораться термометр, то есть всё плохо. Система гоняет антифриз. После того, как заливаешь до полного, проехав немного, антифриз выгоняется через сливную трубочку. Съездил к официалам на диагностику с мыслью о последующем ремонте, обалдел с суммы - 41000 только за деффектовку двигателя + стоимость запчастей, которые вышли из строя ( что вышло из строя они пока не знают) Подскажите, пожалуйста, есть ли еще нормальные сервисы, специализирующиеся на Getz? |
24.2.2017, 18:25
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Я бы термостат сменил,а дальше видно будет. Он стоит не так дорого ( копейки). Может быть,где-то забито,нет циркуляции охл.жидкости.
24.2.2017, 18:30
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 11.2.2017 Мой город: Волгоград |
Всем доброго времени суток. Очень нужна подсказка ГУРУ по Getz. Проблема заключается в следующем : перегревается двигатель. Практически сразу после того, как завожусь, включается вентилятор, и не выключается, причём это происходило зимой в лютые морозы. Сейчас,как потеплело, начал загораться термометр, то есть всё плохо. Система гоняет антифриз. После того, как заливаешь до полного, проехав немного, антифриз выгоняется через сливную трубочку. Съездил к официалам на диагностику с мыслью о последующем ремонте, обалдел с суммы - 41000 только за деффектовку двигателя + стоимость запчастей, которые вышли из строя ( что вышло из строя они пока не знают) Подскажите, пожалуйста, есть ли еще нормальные сервисы, специализирующиеся на Getz? Приезжайте, разберёмся с вашей проблемой. Expert Motors - ремонт автомобилей по доступным ценам. +7 961 065 52 18 |
24.2.2017, 19:06
Я бы термостат сменил,а дальше видно будет. Он стоит не так дорого ( копейки). Может быть,где-то забито,нет циркуляции охл.жидкости. Спасибо за совет, сам я точно не смогу это сделать, так как ни инструмента нет, ни опыта, поэтому спрашиваю совета насчёт нормального сервиса. Территориально Москва, Химки. |
24.2.2017, 19:44
Завсегдатай клуба Сообщений: 86 Регистрация: 13.11.2016 Из: Москва (САО, ЮЗАО) Мой город: Москва |
Не так далеко от Химок. Рекомендую, цены адекватные,специалисты грамотные.
avis-motors |
24.2.2017, 20:33
24.2.2017, 20:57
[quote name='DIMON101' date='24.2.2017, 19:44' post='1675031']
Не так далеко от Химок. Рекомендую, цены адекватные,специалисты грамотные. www.avis-motors.ru Спасибо, завтра попробую. |
24.2.2017, 22:13
24.2.2017, 23:06
Почетный Гетцевод Сообщений: 325 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Попробуйте с термостата и с крышки радиатора там пружина клапан эта она со временем начинает не так открываться и не спускает излишки в расширительный бачок и от излишнего давления начинают рваться шланги у меня такое было, может и обратное открывается слишком рано и сливает все в расширительный бачок при этом ох. жидкость начинает закипать раньше так как в системе не получается давления из за этой крышки. Там дальше видно будет. И смотрите за маслом через щуп нет ли эмульсии если есть то прокладка ГБЦ.
24.2.2017, 23:32
смотря куда он ож заливает - в бачек или в радиатор ... Заливая в бачёк Попробуйте с термостата и с крышки радиатора там пружина клапан эта она со временем начинает не так открываться и не спускает излишки в расширительный бачок и от излишнего давления начинают рваться шланги у меня такое было, может и обратное открывается слишком рано и сливает все в расширительный бачок при этом ох. жидкость начинает закипать раньше так как в системе не получается давления из за этой крышки. Там дальше видно будет. И смотрите за маслом через щуп нет ли эмульсии если есть то прокладка ГБЦ. С маслом действительно не всё в порядке. |
24.2.2017, 23:46
Заливая в бачёк С маслом действительно не всё в порядке. Что именно с ним? Опишите. Еще как вариант, заводите открываете крышку радиатора и из моторного отсека рукой пробуйте газовать, если пойдут бульбушки воздуха еще один признак к прогоранию прокладки ГБЦ газы из цилиндров идут. Двигатель перед этими признаками перегревали сильно? |
25.2.2017, 1:50
Что именно с ним? Опишите. Еще как вариант, заводите открываете крышку радиатора и из моторного отсека рукой пробуйте газовать, если пойдут бульбушки воздуха еще один признак к прогоранию прокладки ГБЦ газы из цилиндров идут. Двигатель перед этими признаками перегревали сильно? да да, бубульки идут, масло описать даже и не смогу, как будто с грязью, пригорелое какое-то.. Спасибо большое, теперь хоть буду знать, если в сервисе не то будут рекомендовать чинить) |
25.2.2017, 14:16
Не так далеко от Химок. Рекомендую, цены адекватные,специалисты грамотные. avis-motors не так далеко от Химок?) Другой конец Москвы))) Спасибо за совет.. |
25.2.2017, 14:31
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2016 Из: Москва Мой город: Москва |
ну вот есть и ответ-пробитая прокладка ГБЦ.
у нас был Гетц 2 года назад, все обыскали, прокладка, да, была битая, но все случилось в результате осыпания катализатора. Реклама только в пределах раздела "Дисконт" Сообщение отредактировал LexLi - 26.2.2017, 0:26
Причина редактирования: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
14.11.2017, 11:11
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2014 Из: Д. Брехово Мой город: Москва |
Да вот тоже подобие такой проблемы, машина при старте троит секунд 20, после работает ровно. Так как ошибок в работе двигателя не было, долгими поисками и заменой деталей (промывка форсунок, замена топливных фильтров, свечи и вв провода),не чего не дали. Через какое-то время начал замечать что температура двигателя в длительных поездках начала подниматься (через obd2 показывал 115ºC-119ºC) и загоралась масленка(давление масла). Что на удивление антифриз в бочке был. залил в радиатор почти 2,5 литра. и температура стабилизировалась. Через какое-то время началась заново подниматься. Тогда понял что эти вещи связанны. После ночи стояния выкрутил свечи, и посмотрел эндоскопом что в цилиндре, оказалось что прокладка пропускает в 3 и 4 цилиндр антифриз. Так что если у вас вот так машина троит, и уже теперь знаю, что если плотный белый дым, то это может быть случай как у меня. Кстати, народ, кто менял прокладку ГБЦ, кто какую ставил? А то данная отслужила 70000км. Какую поставили на капиталке не знаю. Думаю что взять лучше.
14.11.2017, 18:25
посмотрел эндоскопом что в цилиндре, оказалось что прокладка пропускает в 3 и 4 цилиндр антифриз. Так что если у вас вот так машина троит, и уже теперь знаю, что если плотный белый дым, то это может быть случай как у меня. А уровень ОЖ на холодном не уменьшился? Белый дым появлялся и в теплую сухую погоду? |
14.11.2017, 20:02
А уровень ОЖ на холодном не уменьшился? Белый дым появлялся и в теплую сухую погоду? Уровень жидкости уменьшается всегда, но постепенно. Залил уже 5 литров за месяц. Сейчас просто нет возможности заменить прокладку. Пока что бы машину при старте не трясло, спускаю давление антифриза после поездки. Белый дым как смотрел в любую погоду. И не плохо так идёт. Что поражает в сервисе не чего этого не нашли... Но потом когда им сказал, они хоть поблагодарили за инфу. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:04 |
