Время впрыска гораздо выше нормы |
24.2.2017, 20:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 26.6.2016 Мой город: Томск |
В общем проблема с августа месяца уже меня преследует. Исключил все что можно, но, как оказалось, все это время боролся с симптомами, а не с проблемой.
Что есть - тяжело запускается двигатель в морозы (постоит при -20 более 12 часов, можно смело вызывать отогрев), периодически троит (только после 1,5-2 часов езды, на горячую, загорается чек - пропуски зажигания в цилиндрах), свечи заливает просто моментально, если не удалось завестись с 1-2 раз, выкручиваю свечи, протираю, вкручиваю обратно, завожу. Расход конячий. Что было сделано - ПОЛНАЯ проверка и промывка топливной (давления на бензонасосе и в линии после регулятора давления), проверка на герметичность. Замер компрессии - все в порядке. Замена бронепроводов/катушек/свечей. Изначально машина замерзала намертво уже при температуре -5 градусов, и троила просто беспощадно, после всех проделанных операций троить стала на порядок реже и не так сильно, температурный порог "замерзания" опустили до -15..-20 градусов. Расход на сотню упал с 16-17 литров на сотню до 12. Вчера с очередным электриком общался, он подключил свою волшебную аппаратуру, и через 20 минут вынес вердикт - время открытия форсунки очень большое. Автомобиль был прогрет, температура двигателя была порядка 90 градусов, для такой температуры двигателя, по его словам, нормальное время открытия форсунки 1,4-1,8 миллисекунд, у меня же было 3,8-4,0 на ХХ, и 5,0 - 5,1 на передаче. Все датчики, которые могли бы влиять на этот параметр исправны и дают абсолютно адекватные сигналы (сам не шарю, все по его словам, но, думаю, смысла врать в данном случае ему не было). Порекомендовал, первое - искать подсос воздуха на впускном коллекторе, в гараже с товарищем сняли его весь осмотрели максимально дотошно, никаких мест нарушения герметичности не нашли, второе - перепрошиться, но сразу сказал что вероятность того что дело в прошивке крайне мала, третье - продавать машину. С учетом того, сколько крови мне эта маленькая машинка попортила вариант с продажей оптимальный, но имеет место быть банальный спортивный интерес. Сколько сил, времени и средств было вложено в машину, что будет просто непростительно так и не добить эту проблему. Вот, собственно, и подошел я к основной теме мессаджа моего. Какие есть у уважаемых форумчан мысли по этому поводу? Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
21.1.2022, 22:16
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 10.11.2009 Из: Россия |
ArtemRag. Так победил проблему? Или продал авто.
ArtemRag Время впрыска гораздо выше нормы 24.2.2017, 20:35
дывялвипм
Что можно пожелать человеку, который не прислушив... 24.2.2017, 21:55
galileo Цитата(дывялвипм @ 24.2.2017, 22:55)
Что... 24.2.2017, 22:00
DIMON.K ... у меня, троила из за плохого контакта 12в к ка... 24.2.2017, 21:58
WADIE оно - время это просто так не может увеличиться ..... 24.2.2017, 22:27
alexxxela Цитата(ArtemRag @ 24.2.2017, 20:35) время... 24.2.2017, 22:37
Юрий34 А чистка форсунок тут не поможет? На стенде ультра... 24.2.2017, 22:58
alexxxela Цитата(Юрий34 @ 24.2.2017, 22:58) А чистк... 24.2.2017, 23:03
alexxxela Цитата(alexxxela @ 24.2.2017, 23:03) Прич... 24.2.2017, 23:43
galileo Цитата(alexxxela @ 25.2.2017, 0:43) А зат... 25.2.2017, 1:17
alexxxela Цитата(galileo @ 25.2.2017, 1:17) Чудес т... 25.2.2017, 1:57
ArtemRag Сегодня очередная гипотеза была выдвинута, при сня... 26.2.2017, 20:26
alexxxela Цитата(ArtemRag @ 26.2.2017, 20:26) Что д... 26.2.2017, 22:54
ArtemRag Цитата(alexxxela @ 27.2.2017, 2:54) Ни ту... 27.2.2017, 5:50
дывялвипм ArtemRag,
1. вы ещё ни разу не показали результаты... 26.2.2017, 21:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 6:30 |
