Вес \ масса кованых, литых, стальных (штампованных) дисков |
14.4.2006, 11:24
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 411 Регистрация: 24.5.2005 Из: Он вернулся! |
Вот нашел интерересную инфу:
Цитата Замеры массы колес 6,5Jх15
Изготовитель Модель Вылет Технология Масса, кг ГАЗ ГАЗ 31105 45 штамповка, сталь 10,0 ГАЗ ГАЗ 3110 45 штамповка, сталь 10,7 Кременчуг ГАЗ 3110 45 штамповка, сталь 10,5 Астерро (6Jх15) 45 штамповка, сталь 8,5 КиК Канкан 38 литье 9,0 КиК Ореол 40 литье 8,5 Скад Юпитер 35 литье 9,0 Скад Парадиз 42 литье 8,5 Прома ДТМ 34 литье 8,0 AEZ Luna 33 литье 8,5 Dezent T 40 литье 7,5 Dotz Zandvoort 38 литье 7,8 STILAUTO SR700 35 литье 8,5 Крамз R-TEX 43 ковка 6,8 Zeppelin Boxer 30 ковка 6,5 Zeppelin Boston 38 ковка 7,4 Zeppelin Karrera-2 45 ковка 6,9 ВСМПО Вега 45 ковка 6,5 СМК d36 35 ковка 6,0 СМК d19 35 ковка 5,8 Колебания массы: Стальных отечественных колес – 10,0-10,7 кг (выпадает колесо Астерро с массой 8,5 кг). Отечественных литых колес – 8,0-9,0 кг. Импортных литых колес – 7,5-8,5 кг. Кованых отечественных колес – 5,8-7,4 кг. Разница между массой самого тяжелого и самого легкого колеса составляет: 10,7 - 5,8 = 4,9 кг ! взято с http://www.atww.ru/forum/viewtopic.php?t=1351 эх найти бы похожий обзор для 14'' не удивлюсь если супер разницы между ковкой и неплохой шатмповкой почти не будет, но что интересно: Астерро (6Jх15) 45 штамповка, сталь 8,5 если и уступает литью но немного. Ковке уступает это да. Но как это было бы на меньшем радиусе? Эх сюда бы еще для сравнения KFZ ;-) |
14.4.2006, 11:37
Масса ВСМПО Солярис 5,5J*14 5кг брутто - в коробке со всеми внутренностями. Нетто будет примерно 4,7-4,8кг. Во всяком случае жена, когда помогала мне их поднимать домой с легкостью донесла 2 коробки с дисками на 3-й этаж! Аж сама удивилась!
14.4.2006, 13:22
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 24.8.2005 Из: Москва |
ВСМПО Альфа 14" - 4.6 кг (кованые)
14.4.2006, 13:36
Где бы найти сколько при этом сталь весит
14.4.2006, 13:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 26.9.2005 Из: г. Пермь |
http://www.newcorolla.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=49753
здесь табличка с весом дисков Зепп |
14.4.2006, 13:49
Только походу она с ошибками :oops:
Сначала выложил а потом посмотрел, из таблицы получается что 14 Классик весит меньше чем Классик лайт :shock: а вообще если хоть что-то в этой таблице правда то Зепп примерно на 1 кг тяжелее чем ВСМПО, видать из-за ширины диска такая разница |
14.4.2006, 14:04
Вот здесь:
http://www.autoreview.ru/test_acs/diski_158/disky2.htm R13 вазовский завесил 6000 г. А здесь уже тот же R13 завесил 5800г, а вот Eurodisk от узбеков завесил 7100: http://www.autoreview.ru/new_site/year2001...diski/diski.htm Это как то мне кажеся что тогда Eurodisk R14 будет весить между 7100 (R13 для жиг) и 8500 (R15) Тогда получается ковка ВСМПО со своими 4800 просто рулит!!! |
14.4.2006, 17:11
Вес оригинального диска R14 для Гетса = 7 кг.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...ighlight=#14693 |
14.4.2006, 17:52
спасибо :grin: т.е. имеем 5 кг против 7 кг, литой где то посередине. Но Asterro/Eurodisk получается еще тяжелее? Если его поставить? Гарантии лишат? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 7:15 |
