Не работает цз с брелока |
20.3.2017, 10:48
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.3.2017 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
Здравствуйте! я тут новенький, гетз 2007 гв, 1.4, голенькая комплектация.
Проблема описана в заглавии топика: с ключа цз открывается, а с брелока не открывается. Слышал о предохранителях, но где в данном автомобиле их искать - я не представляю. Где прячут в этих автомобилях сигналку, тоже не знаю. Будете смеяться, но я не знаю даже, где основной блок предохранителей |
20.3.2017, 10:55
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
Здравствуйте! я тут новенький, гетз 2007 гв, 1.4, голенькая комплектация. Проблема описана в заглавии топика: с ключа цз открывается, а с брелока не открывается. Слышал о предохранителях, но где в данном автомобиле их искать - я не представляю. Где прячут в этих автомобилях сигналку, тоже не знаю. Будете смеяться, но я не знаю даже, где основной блок предохранителей Если вы не знаете где в вашей машине предохранители и не прилагаете усилий что бы воспользоваться поиском решения своей проблемы, вам прямая дорога в сервис... там таких не знающих любят... Ну а если по делу, то блок предохранителей салона находится под рулем слева. Там нужно снять крышку. Но по факту не зная даже название сигнализации тяжело найти решение проблемы. Сообщение отредактировал sprutkmv - 20.3.2017, 10:56 |
20.3.2017, 10:55
проблема в китайском приводе в двери, а не в предохранителях
мотора в замке с завода не предусмотрено, ставится колхоз http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1653746 |
20.3.2017, 11:13
сигналку могут спрятать и к задним фонарям и в нишу запаски и в потолок и даже в сиденье ...
а не открывается дверь - может слетела=разрегулировалась тяга от привода в вод двери Сообщение отредактировал WADIE - 20.3.2017, 12:19 |
20.3.2017, 11:47
22.3.2017, 9:14
22.3.2017, 9:28
А сигналка вякает? Если работает, то послушайте, если ли звук от привода в водительской двери. Клацает, или тишина? нет ,полная тишина ,я прислушивался.Блок предохранителей я нашёл, спасибо посту выше))) Сам цз точно рабочий. Сигналка старлайн, установлена была скорее всего еще в дилерском центре. Так вот ,есть ли стандартная схема расположения предохранителей цз и самого блока сигналки, по которой работают Дилеры? |
22.3.2017, 10:24
22.3.2017, 10:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 143 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Может, элементарно, батарейка в брелоке кончилась?
23.3.2017, 9:47
нет ,полная тишина ,я прислушивался.Блок предохранителей я нашёл, спасибо посту выше))) Сам цз точно рабочий. Сигналка старлайн, установлена была скорее всего еще в дилерском центре. Так вот ,есть ли стандартная схема расположения предохранителей цз и самого блока сигналки, по которой работают Дилеры? Если радиоканал работает, то есть сигналка реагирует (мигает аварийка или звуковой сигнал). Тогда следует проверить приходит ли напряжение на активаторе водительской двери. В Getz поставляемые на РФ нет центрального замка с пульта, поэтому ставят дополнительный активатор в водительской двери. Он закрывает ЦЗ а далее уже закрываются остальные двери. С ваших слов мы видим, что ЦЗ работает... так как с ключа вы можете закрыть. Значит либо механическая проблема в активаторе (банально отвалился, у меня так было) или проблема в проводке... так же возможен выход из строя внутреннего реле в сигналке. Нужно мультиметром (или контролькой) замерять напряжение на активаторе водительской двери в момент закрывания с сигналки... и не нужно гадать, нужно действовать последовательно Сообщение отредактировал sprutkmv - 23.3.2017, 9:49 |
23.3.2017, 11:41
Так вот ,есть ли стандартная схема расположения предохранителей цз и самого блока сигналки, по которой работают Дилеры? блок ЦЗ расположен в водит двери . от сигналки привод подключается . в водит двери .к тяге на ЦЗ блоки предоранителе расположены 1.- в моторном отсеке 2.- за подрулевой полочкой. блоки сигналки с ее предохранителями устанавливают - кто где ( зависит от мастера-установщика) и хороший установщик старается не повторяться в месте расположении блока сигнализации |
24.3.2017, 20:49
Kisonator, работа ЦЗ обсосана на форуме вдоль и поперёк. Изучайте.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 24.3.2017, 20:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 23:48 |
