Скрип при выжимании сцепления |
21.3.2017, 13:11
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.12.2010 Мой город: Харьков |
Появился звук , как будто тянется пружина, при выжимании сцепления. Что это может быть?
Getz 2010, пробег 75т Сообщение отредактировал trenir - 21.3.2017, 13:12 |
21.3.2017, 13:43
trenir, вы наверно будете удивлены , но в корзине сцепления действительно есть пружины , и сцепление может издавать звуки ...
в частности - при износе диска пыль оседает на всем, что вокруг ... и на прижимных пружинах в том числе ... |
21.3.2017, 13:45
trenir, вы наверно будете удивлены , но в корзине сцепления действительно есть пружины , и сцепление может издавать звуки ... в частности - при износе диска пыль оседает на всем, что вокруг ... и на прижимных пружинах в том числе ... Чем этот звук грозит?(я не то что бы удивлен, я просто не автомеханик). Позвонил мастеру знакомому-говорит, готовься к замене сцепления. Вот и думаю, что делать)) |
21.3.2017, 13:52
начинать готовиться к смене сцепления можно сразу после его замены ...
а если серьезно - если у вас сцепление схватывает-отпускает в самом верху ( в начале ее хода при нажатии ногой ) то надо менять ... и чем выше от пола - тем скорее ... |
21.3.2017, 14:01
начинать готовиться к смене сцепления можно сразу после его замены ... а если серьезно - если у вас сцепление схватывает-отпускает в самом верху ( в начале ее хода при нажатии ногой ) то надо менять ... и чем выше от пола - тем скорее ... Такого не наблюдаю.Хватает нормально. почти в самом низу |
21.3.2017, 16:53
trenir,
тогда проверьте рабочий цилиндр сцепы . смажьте густой смазкой место контакта штока ( из рабочего цилидра сцепы ) и места куда этот шток упирается (углубления на хвостовике вилки сцепы ) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 22:14 |
