Постоянное напряжение в прикуривателе, Как сделать постоянное напряжение в прикуривателе? |
25.3.2017, 2:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 19.2.2017 Мой город: Воронеж |
Кто знает - подскажите пожалуйста! Хотелось бы, чтобы напряжение в прикуривателе было всегда, даже в момент запуска двигателя. Иначе в момент запуска видеорегистратор выключается (думает мол питание пропало - значит заглушили - значит надо выключиться). Ну и без ключа тоже хотелось бы, пусть видеорегистратор снимает постоянно....вдруг в моё отсутствие что нибудь произойдёт с машиной.
Сообщение отредактировал iizedii - 25.3.2017, 2:08 |
25.3.2017, 8:35
при помощи кусачек и изоленты все можно сделать
25.3.2017, 9:21
Только если тянуть плюс от АКБ или от блока предохранителей.
Дальше везде отрубается питание на момент запуска контактной группой замка зажигания... |
25.3.2017, 13:44
... или кинуть перемычку из 10см провода между нужными предохранителями в подкапотном блоке.
25.3.2017, 16:23
Только если тянуть плюс от АКБ или от блока предохранителей. Дальше везде отрубается питание на момент запуска контактной группой замка зажигания... в разъеме магнитолы один из проводов для запитки оной никогда не отрубается, иначе каждый раз после поворота ключа приходилось бы станции радиоприёмника и часы по новой настраивать ;) |
25.3.2017, 16:54
Кто знает - подскажите пожалуйста! Хотелось бы, чтобы напряжение в прикуривателе было всегда, даже в момент запуска двигателя. Иначе в момент запуска видеорегистратор выключается (думает мол питание пропало - значит заглушили - значит надо выключиться). Ну и без ключа тоже хотелось бы, пусть видеорегистратор снимает постоянно....вдруг в моё отсутствие что нибудь произойдёт с машиной. Решается все просто,во первых можно глянуть в меню регистратора,там ОБЫЧНО есть функция задержки включения 5-10-20-30 секунд.во -вторых ,можно поставить реле с задержкой включения(себе так и делаю),тогда все оборудование работает корректно.Для постаяной работы тоже можно поставить реле с отключением по напруге,то есть вдруг просело до 11,5 в в сети,тут оно и отключит нагрузку.Кстати,все есть и у китайцев и в РФ,тот же энергомаш. Направление озвучил,дальше сами. Удачи! |
25.3.2017, 21:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Кто знает - подскажите пожалуйста! Хотелось бы, чтобы напряжение в прикуривателе было всегда, даже в момент запуска двигателя. Иначе в момент запуска видеорегистратор выключается (думает мол питание пропало - значит заглушили - значит надо выключиться). Ну и без ключа тоже хотелось бы, пусть видеорегистратор снимает постоянно....вдруг в моё отсутствие что нибудь произойдёт с машиной. Может от потолочного светильника тогда запитать регистратор. |
27.3.2017, 22:49
от любого плюса, хоть от светильника. И советую купить розетку от десятки или шевинивы и подать питание туда, воткнуть регик и спрятать в недрах. Так и розетку освободите, и штатную проводку не переделывать.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 13:54 |
