Подскажите: стук при торможении |
8.4.2017, 16:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 3.6.2016 Из: Обнинск Мой город: Обнинск |
Друзья, в чем может быть проблема? При торможении,когда уже почти что затормозил или несколько раз нажимаешь на тормоз, то стучит снизу, приблизительно четко под водителем. Грешу на защиту картера, что она где то бьется, может у кого какие мысли есть по этому поводу? Спасибо.
Сообщение отредактировал sellsanya - 8.4.2017, 16:57 |
8.4.2017, 22:13
sellsanya,
рулевая рейка в месте соединения с валом руля может стучать. поэтому кажется что отдает в ноги водителя. |
10.4.2017, 8:58
10.4.2017, 12:48
могут быть люфты в тормозных механизмах ( гремят направляющие пальцы на скобе . ослаб крепеж суппортов )
а может и задняя=нижняя опора двигателя |
10.4.2017, 22:31
могут быть люфты в тормозных механизмах ( гремят направляющие пальцы на скобе . ослаб крепеж суппортов ) а может и задняя=нижняя опора двигателя суппорта буквально пол-месяца назад смотрели в сервисе-сказали все гуд, да я и сам смотрел,до этого ,когда менял колодки. а может быть из-за втулок стаба? мне их давно бы поменять нужно. я заметил, что если плавно тормозить,то вроде не слышно,а если резко нажимать на педаль тормоза-слышно |
11.4.2017, 1:30
суппорта буквально пол-месяца назад смотрели в сервисе-сказали все гуд, да я и сам смотрел,до этого ,когда менял колодки. а может быть из-за втулок стаба? мне их давно бы поменять нужно. я заметил, что если плавно тормозить,то вроде не слышно,а если резко нажимать на педаль тормоза-слышно врядли втулки стаба. втулки очень хорошо на лежачьих полицаях проверяются. наискосок проезжаешь лежак-если стучит в ногах водителя значит втулки под замену. |
11.4.2017, 8:45
11.4.2017, 12:23
11.4.2017, 12:34
11.4.2017, 15:27
без абс - меняются за 30-40 мин , со снятием колес . мытьем рук . перекуром ...
с абс - правая сторона 15 минут ... с левой можно и 3-4 часа проколупаться , если без отпуска-отгиба подрамника |
11.4.2017, 16:03
без абс - меняются за 30-40 мин , со снятием колес . мытьем рук . перекуром ... с абс - правая сторона 15 минут ... с левой можно и 3-4 часа проколупаться , если без отпуска-отгиба подрамника спасибо. самому без абс реально заменить? а то лишнюю тысячу платить за замену..сами понимаете.. яма есть, пару домкратов и с бревнами есть, 4 руки. |
11.4.2017, 17:33
спасибо. самому без абс реально заменить? а то лишнюю тысячу платить за замену..сами понимаете.. яма есть, пару домкратов и с бревнами есть, 4 руки. конечно реально. если яма есть то все совсем просто будет. защиту(если стоит) и боковые брызговики двигателя снимайте и резинки эти будут легкодоступны. |
11.4.2017, 18:52
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 3:28 |
