Странное поведение замка зажигания при пуске. |
17.4.2017, 18:23
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 6.1.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем: иногда двигатель заводится при повороте ключа зажигания в положение "ON", даже не давая перевести в положение "START" . Так же иногда слышен звук, напоминающий звук стартера при работающем двигателе, если повернуть ключ зажигания. Подскажите, в чём проблема, если кто сталкивался с подобным? 2007 год выпуска, двигатель 1,4, АКПП
Сообщение отредактировал pashka79 - 17.4.2017, 18:28 |
pashka79 Странное поведение замка зажигания при пуске. 17.4.2017, 18:23
ABars ИМХО Ищите залипающий контакт при самопроизвольном... 18.4.2017, 1:03
pashka79 Цитата(ABars @ 18.4.2017, 1:03) ИМХО Ищит... 18.4.2017, 6:41
дывялвипм pashka79, причнно-следственную связь совсем не ула... 18.4.2017, 8:37
pashka79 Цитата(дывялвипм @ 18.4.2017, 8:37) pashk... 18.4.2017, 9:16
pashka79 Цитата(дывялвипм @ 18.4.2017, 8:37) pashk... 18.4.2017, 11:29
pashka79 а при работающем двигателе звук тоже из-за замка з... 18.4.2017, 11:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 10:51 |
