Странное поведение замка зажигания при пуске. |
17.4.2017, 18:23
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 6.1.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем: иногда двигатель заводится при повороте ключа зажигания в положение "ON", даже не давая перевести в положение "START" . Так же иногда слышен звук, напоминающий звук стартера при работающем двигателе, если повернуть ключ зажигания. Подскажите, в чём проблема, если кто сталкивался с подобным? 2007 год выпуска, двигатель 1,4, АКПП
Сообщение отредактировал pashka79 - 17.4.2017, 18:28 |
18.4.2017, 1:03
Не могу остановиться Сообщений: 1818 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
ИМХО Ищите залипающий контакт при самопроизвольном запуске, болтающийся контакт при повторном запуске.
18.4.2017, 6:41
18.4.2017, 8:37
pashka79, причнно-следственную связь совсем не улавливаете? Вам в раздел электрики прямой путь.
Меняйте контактную группу замка зажигания. |
18.4.2017, 9:16
18.4.2017, 11:29
18.4.2017, 11:46
а при работающем двигателе звук тоже из-за замка зажигания?
PS. если бы я разбирался во всем этом и видел ПСС, то я бы не писал вопросы Сообщение отредактировал pashka79 - 18.4.2017, 11:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 23:10 |
