Обломил под ноль болт крепления аккумулятора к площадке. Что делать? |
19.4.2017, 11:07
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.4.2017 Мой город: Москва |
Я новичок на форуме. Подскажите пожалуйста кто знает как быть?
Снимал АКБ обломил под ноль болт от крепления которое прижимает аккумулятор к площадке спереди. Что посоветуете делать? Реально ли выкрутить самостоятельно, если обломился под ноль с поверхностью, никаких зазоров чтобы плоскогубцам схватить сверху нет. Снизу не смотрел. Может есть другой способ закрепить АКБ, купить универсальное крепление например если такие имеются? Ехать в сервис или может оставить незакрепленным? Заранее огромное спасибо. |
Kibris777 Обломил под ноль болт крепления аккумулятора к площадке. Что делать? 19.4.2017, 11:07
vonzilla Kibris777, если чинить, то в сервис.
Без крепежа ... 19.4.2017, 12:34
Kibris777 Цитата(vonzilla @ 19.4.2017, 12:34) Kibri... 20.4.2017, 7:53
vonzilla Цитата(Kibris777 @ 20.4.2017, 7:53) Подск... 6.5.2017, 14:02
Николай54 Снимите АКБ, и дрелью просверлите новое отверстие ... 19.4.2017, 12:38
NarimanSPb Цитата(Kibris777 @ 19.4.2017, 11:07) ника... 19.4.2017, 12:46
WADIE а снять полочку ( отвернув 4 болта ) и в тисках ил... 19.4.2017, 13:37
Kibris777 Цитата(WADIE @ 19.4.2017, 13:37) а снять ... 19.4.2017, 14:32
Kibris777 В общем всем спасибо. Попробую полку снять. Болт M... 19.4.2017, 14:58
WADIE Kibris777, так сними и ее !!! еще 2 бо... 20.4.2017, 8:11
Алексий Высверлить отверстие в болте обратным сверлом и об... 20.4.2017, 21:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 7:14 |
