Контактная группа замка зажигания, Нужна помощь в поиске разъёма. |
4.5.2017, 21:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 26.6.2014 Мой город: Тамбов |
Столкнулся с проблемой поиска разъема для контактной группы замка зажигания. Поплавился пластик и контакты. Саму контактную группу, т.е. "Вилку" я нашел, а вот разъём для неё найти не могу. Может кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста или код , или как правильно называется, может я просто туплю , все перелопатил уже.
4.5.2017, 23:33
5.5.2017, 6:59
Боюсь, что нужный разъём есть только в составе проводки.
Кол-во скачиваний: 35Мой вам совет - не заморачивайтесь. Напрессовывайте на каждый провод ТАКИЕ клеммы и по одному соединяйте с контактной группой замка зажигания.
Кол-во скачиваний: 10Спасибо ! конечно рассчитывал найти сам разъем, но коли так...... |
5.5.2017, 9:00
Даже если код разъема известен, не факт, что такой удастся найти, а если получится, то он будет дорого стоить.
5.5.2017, 9:20
разъем можно заказать, делали уже, на нем концы по 15 см. Но заказывали из-за корпуса. Клеммы можно и от колодок реле взять было.
26.5.2017, 17:15
вот и меня нонче постигла эта печаль тоска - повернул ключ зажигания и не алле лишь скромный аромат горелой проводки.
сдернул панель - там хатынь, на скрутках приделал чтоб поехать, по пути заскочил на разборку, там в большом ассортименте вот такие штуки по 20 уе были. ![]() з.ы. проблема начинается в контактной группе самого замка, там разваливается пайка, начинает греться, в итоге все заканчивается оплавлением разъема в целях профилактики рекомендовал бы всем кого ещё все работает, снять\разобрать\пропаять могу за пузырь пива антенну иммо нуждающимся предоставить, самовывоз Сообщение отредактировал avvvv - 26.5.2017, 17:17 |
26.5.2017, 18:30
avvvv,
первопричина в плохом контакте разъема , от этого на больших токах происходит нагрев , а затем плавление припоя и обгорание проводки процесс лавинообразный Сообщение отредактировал oldgetz - 26.5.2017, 18:31 |
26.5.2017, 21:33
первопричина в плохом контакте разъема , от этого на больших токах происходит нагрев , а затем плавление припоя и обгорание проводки процесс лавинообразный разобрав для осмотра контактную группу с разборки увидел там, что описал, так называемый дефект - "холодная пайка", т.е. припой в трещинах , фишка и гнездо куда она вставляется - без малейших намеков на подгорания и окислы. разрушает припой механическое воздействие при повороте ключа, соединения контактных групп подобного плана в нормальных авто выполнены либо точечной сваркой либо вообще не имеют соединений и представляют из себя хитро изогнутые цельные выводы. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 17:51 |
